"Normaalia" vai oire
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Vapaakiertoinen kiertovesilämmitysjärjestelmämme "kadottaa" vettä , joten sinne pitää aika ajoin sitä lisätä. Onko tämä useamman litran kadottaminen kuinka "normaalia"?
Havaittavia vuotoja ei ole kuin tipottelu vanhoista hanoista jonkinaikaa kääntämisen jälkeen. Putket on pintavetoina välipohjan läpivientejä lukuunottamatta.
Systeemi tyhjennettiin 1,5 vuotta sitten kokonaan useampaan kertaan, kun siihen liitettiin lattialämmityksen suntti. Myös avopaisunta vaihdettiin noihin aikoihin kalvopaisuntasäiliöksi.
Tällaista katoamista ei ekana talvena tapahtunut lainkaan.
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Varmaan se jostain vuotaa... mutta... oma Bmw:ni (siis auto), kuluttaa noin litran / 300 kilometriä... Että tosta voi aavistella vaikutuksia.... Ja autossa ei siis mitään vikaa... Eikä kondensoidu sisätiloihin.... BTW..... jos joku tietäis ongelman syyn, ni mailia: simo_taipale@lycos.com.....
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Kyllä se jonnekkin sitä vuotaa, ei se vesi sieltä muuten katoa!
Ja BMW:stä, kokeileppa vaihtaa siihen vesipumppu, 99% varmuudella
katoaa veden kulutus siitäkin.
Frank
Viesti Kirjoittaja Frank »
Jos BMW:lläsi on ajettu noin 200Tkm, niin kannattaa vaihtaa se vesipumppu jo ihan varuiltaan. Uudemmissa esim. E39:ssä se tiputttelee juuri pikkuhiljaa ennen laukeamistaan. Ei ole kallis remontti.
JJ72
Omaan E30:een nimittäin vaihdoin juuri tuosta syystä pumpun,
ja enää ei ole vesi katoillut.
maanma
Ja ilmaa tietty
Ja ilmaahan tietty systeemiin on tullut noiden vesien vaihtojen myötä. Voi kuulemma kestää kahdeksankin vuotta ennekuin ilmat on saatu kaikki ulos.
Lattialämmitysputkistossakin sitä ilmaa tuntuu vielä olevan, kun kuplien kulkua kuuntelee.
