Poistoilmaventtiilit yläkertaan
Yläkerraan remonttia aloittelen, tai itse asiassa jatkan. Hirsitalo, yläkerta rankarakenteella. Huopakatto. Painovoimainen ilmanvaihto. Yläkerran aulan toiselle lappeelle laitoin uretaanilevytyksen, pakko oli ettei tule niska kulkiessa kipeäksi. Toinen pää yläkertaa on ekovillaa ja toinen lasivillaa, ainakin toistaiseksi.
Poistoilmaventtiileitä ei yläkerrassa ole lainkaan, nyt aion laittaa. Etenkin yläaulasta talon keskeltä on ihan tekmätön paikkaa saada putkea ulos, paitsi ulkokaton läpi. Yhtään uutta läpivientiä en kuitenkaan katolle halua. Tulipa siis mieleen vetää yläkerran huoneista putki suoraan ylös Yläpohjaan. Yläpohjan tuuletus pelaa erinomaisesti, päätykolmioissa on tuuletusritilät, räystäät ovat 5cm auki. Mutta tuleeko kondenssiveden kanssa ongelmaa? Joko niin että katto on sisältä huurtessa tai sitten putki lorottaa vedet lattialle?
Onko kokemuksia, tietoa tai valistuneita arvauksia?
Re: Poistoilmaventtiilit yläkertaan
Vastasit jo aika hyvin itse. "katto sisältä huurteessa" mutta vesi tuskin tulee putkea pitkin lattialle vaan menee rakenteisiin.mich kirjoitti: Tulipa siis mieleen vetää yläkerran huoneista putki suoraan ylös Yläpohjaan. Yläpohjan tuuletus pelaa erinomaisesti, päätykolmioissa on tuuletusritilät, räystäät ovat 5cm auki. Mutta tuleeko kondenssiveden kanssa ongelmaa? Joko niin että katto on sisältä huurtessa tai sitten putki lorottaa vedet lattialle?
Laita räppänä ulkoseinästä läpi, se toimii yläkerrassa poistona jos saa alakerrasta ilmaa. Jos ikkunassa on puinen tuuletusikkuna niin siihen on helppo kiinnittää fresh tyyppinen suljettava korvausilma räppänä, jos niitä on yläkerrassa joka huoneessa niin ilma vaihtuu uskoakseni ihan kohtuullisesti.
Laita räppänä ulkoseinästä läpi, se toimii yläkerrassa poistona jos saa alakerrasta ilmaa. [/quote]
Eli pitää ajatella kokonaisuus: makuuhuoneista sisään ja vessasta/keitiöstä ulos, eli yläkerrasta poistaisin siitä portaikosta ja ehdottomasti suoraan ulos.
Parasta olisi. kun tekisit siitä energiatehokkaan ja ottaisit ilmanvaihdon lämmön talteen ja tiivistät ikunat ja raot...
Makuuhuoneisiin raikasta ja pois kylppäristä ym kosteista paikoista....
Hyvän rakennuksen kestävä ketju: huolella tutkitu on hyvä suunnitella ja kunnolla valvoa, jolloin tulos on hyvää rakennustapaa.....
Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelma tulee eteen yläkerran kanssa siten että makuuhuoneiden tuloventtiilit ei anna ilmaa sisään vaan niistä tulee automaattisesti poistoja jos rappukaytävä alakertaan ei ole tiivis.
Minulla rappukäytävä alakertaan on avonainen, niin kannattaako yläkertaa laittaa ollenkaan tuloventtiileitä makuuhuoneisiin?
Yläkerrassa siis 4 makuuhuonetta ja kylpyhuone, kylpyhuoneeseen tulee poisto. Ajattelin laittaa puhaltimen puhaltaan suoraan hormiin joka olisi koko ajan pienellä teholla mutta kun käydään suihkussa niin puhaltaisi enemmän.
Meillä ei ole ovea yläkerran portaikossa, eli on avoin. Tällainen tuli laitettua joku viikko sitten yhteen yläkerran makkariin:
http://verkkokauppa.starkki.fi/fi/tuloi ... 0-1-2w-12v
Kyllä siitä tulee raitista ilmaa - jopa niin paljon, että piti laittaa mukana tullut virtauksen rajoitin putkeen, huone kun on aika pieni. Toiseen makkariinkin pitäisi laittaa, mutta on vielä ratkaisematta, miten sen tekee - ensimmäisen puolella kun on (sinänsä turha) parveke, jolta sai porattua ulkokautta vastaan. Toisella puolella pitäisi olla 7-metriset tikkaat.
Purut ei meinanneet millään pysyä paikallaan, vaan joutui ruiskimaan uretaania tueksi reikää tehdessä.
Miehet sytyttää alta
J-32
- Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Kannattaa. Ainakin oman kokemukseni mukaan.Minulla rappukäytävä alakertaan on avonainen, niin kannattaako yläkertaa laittaa ollenkaan tuloventtiileitä makuuhuoneisiin?
Meillä oli alkusyksystä raskas ilma makuuhuoneessa, kun jälkikasvu otti tavakseen tulla aamuyöstä puhisemaan vanhempien väliin. Alkoi ikkunat huurtua.
Lastenhuoneessa tuloilmaventtiili jo oli, mutta sekin taisi toimia suurimman osan aikaa menoilmaventtiilinä. Yläkerran vessasta lähti putki katolle, mutta vedon kanssa oli niin ja näin.
Tein sitten toiseenkin makkariin reiän ja asensin vessan venttiiliin paxin puhaltamaan. Pakkasilmalla vetää varmaan ilman sitäkin.
Lopputulos onnistui yli odotusten.
mush
- Kotisivu: warister.com
Lainaanpa tätä aihetta kun omat ongelmat on saman suuntaisia.
Vielä yläkerrassa ei ole tuloja, eikä muita poistoja kuin toisen makuuhuoneen kamina. Näin mentiin viime talvi, täksi talveksi pitäisi keksiä jotakin. Vaikka olen kuinka tiivistänyt ikkunat niin, että sisälasi on koko tiivisteellä ja ulommasta puuttuu pätkät tiivistettä, kosteutta tuppaa kertymään lasien väliin. Eli olen tämän ottanut poiston puutteena ja ilma löytää tiensä kuitenkin ikkunoiden kautta ulos.
Vaihtoehtoina olisi puhkaista hormiin reikä tehdä poisto siihen. Tähän liittyy kysymys, että vaikuttaako tämä taas samassa hormissa olevaan alakerran wc:n ja kylpyhuoneen poistoon huonontavasti? Mahdollisuuksien rajoissa olisi myös uhrata oma hormi yläkerralle, joka on ollut toisen makuuhuoneen tulisijan käytössä joskus, mutta tämä taas rajaa sitten tulisijan laittamisen pois.
Sitten on vielä vaihtoehto puhkoa seinään läpivientejä, mutta miten tuollainen seinän läpi poisto käyttäytyy? Tuleeko tästä mahdollisesti jonkinlaista kosteus/jäätymisongelmaa kun kostea ilma poistuu pakkaseen?
Mikähän voisi olla järkevin ratkaisu näistä?
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
