Keittiön lattiat
pakoistinen
Keittiön lattiat
Keittiön rempan suunnittelu jatkuu :)
Pitkän pähkinnän tuloksena lattiat alakerrassa tulevat olemaan laminaattia. Keittiön lattia on vielä laittamatta, ja olen pohtinut mitä sille tekisin. Muutamia avoimia kysymyksiä:
1.) Jos laminaatin laittaa kaapistojen alle, sitä ei ole helppo vaihtaa jatkossa. Tämä ei ole hyvä.
2.) Jos laminaattia laittaa tiskipöydän eteen, se ei ehkä tykkää hyvää mahdollisista roiskevesistä. Tämäkään ei ole hyvä. :)
Mieleen tulleita ratkaisuja:
1.) Laminaatteja ei laiteta kaapistojen alle. Sinne työnnetäänkin tukevaa muovimattoa, jonka reuna nostetaan noin 20 cm seinälle.
2.) Pesualtaan eteen laitetaan laatat, joita jatketaan noin 30 cm pois päin allastasosta. Laatan ja laminaatin reuna siistittäisiin silikonilla tai ohkaisella muovilistalla.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Kyllä se laminaatti roiskevedet kestää, eriasia on sitten jos vettä kaatuu
esim lasillinen, eikä sitä heti pyyhitä.
pakoistinen
Näinnon, mutta laittaisinkos sen laminaatin menemään kaapin alle vai leikkaisinko sen katki ennen kaapin reunaa?
maanma
Jos on sokkeli
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jos on sokkeli kaapissa, niin laminaatti kaapinalla on turha.
kaasuttaja
LAMINAATTIA
Viesti Kirjoittaja kaasuttaja »
Huom ! Laminaattia on monenlaista, keittiöön laatua, joka on kosteuden kestävällä rungolla.
pipari
lattiat seiniin asti
Viesti Kirjoittaja pipari »
itse oon sitä mieltä, että lattiapinta kannattaa jatkaa seinään asti, oli sokkelit tai ei.
Mikäli vettä kaatuisi sokkelin viereen tms. on TOSI kettumaista alkaa selvittämään kuinka paljon
lientä on valunut laminaatin alle, ns. takaisinpäin. Homeeseen vetää, jollei sitä kuivaa jollain tapaa.
Entä jos pesualtaan alla lorahtaa esim putkitöitä tehtäessä?
Itse kittasin kaikki ko. alueen sokkelin välit, jottei ongelmaa synny vaikka putket alkaisivat tihuttaa salakavalasti;
vesi noroo esiin tällöin ulos yhdestä kohdasta sokkelissa. Puulattia altaan alla on toki kosteuseristetty sekin...
-p
...jokainen tekninen laite hajoaa aikanaan...
Hanna
Viesti Kirjoittaja Hanna »
Laitoimme keittiöön laminaatin sokkelien alle, jos astianpesukone "pissii" alleen ni näkee äkkeemmin vuodon. Meillä kyllä vesieristys, vuotokaukalo sekä vuotohälytin vielä astianpesukoneen alla ja viemärin juurella, hätävarjelun liioittelua siis...Mut ajateltiin, et jos vuotaa purulattiaan ni sit onkin isot markkinat tiedossa :oops:
Tuo vuotokaukalokaan ei periaatteessa toimi, jos ei ole lattiamateriaalin päällä.
pakoistinen
Noniin, pitkällisen pohdinnan jälkeen tehtiin sillä tavalla, että kaapiston sokkelin alla ei ole erillistä kosteussuojaa. Laminaatti tulee siten, että se on tarpeen vaatiessa helppo vaihtaa koska sen päällä ei ole mitään. Vuotoon varaudutaan siten, että putket kulkevat kaappien sisäosien läpi, ja muovimatot on asennettu kaappien pohjalle siten, että ne nousevat hieman kaapin taka- ja sivureunoille. Kaapin pohjat laitettiin kaatamaan lievästi etureunaan päin, joten vesi valuisi näin kaapin alareunasta ulos. Mahdollinen vuoto huomattaisiin siis heti.
Lisäksi koneissa on kosteuskaukalot, joten tämän pitäisi kaiketi riittää. Mutta mutta ... jos tuollaisen kosteushälyyttimen haluaisin ostaa erillisenä laitteena niin mistäs semmosia löytyisi?
Hanna
Bauhaussista pari noita ostettiin silloin, niitä on vähän joka rautakaupassa, monta eri hintaluokkaa. Niitä on palovaroittimen näköisiä ja sellaisella erillisellä littanalla kosteusanturilla.
pakoistinen
Achso! Käyn ostamassa semmoisenkin.
