Keittiökalusteet muuria vasten
Rintamamiestalollinen
Tervehdykseni kaikille,
Vanha puuhellamme joutuu kohta puuhellojen taivaaseen ja tilan valtaa uusi uljas nelilevyinen sähköhärveli sekä kaapistot molemmille puolille.
Ajattelin tehdä homman seuraavasti hellan purun jälkeen:
Muuraan hormin reiät umpeen
Laitan haponkestävän putken ilmanvaihtohormiin
Teen rimalla koolauksen
Asennan putkitukset + sähköjohdot rimojen väliin
13mm Gyproc päälle + rasia-aukot
Jne...
Ja sitten kysymykseni:
Tarviinko palomestarin hyväksynnän tälle
Miten happoputki kannattaa asentaa hormiin ja liittää liesituulettimen putkeen(saman hormin alapää imee kellaristakin)
Voinko ropata rimat+kalusteet muuriin "vapaasti"
Muuta huomioitavaa
Jne...
Muuta huomioitavaa
Re: Keittiökalusteet muuria vasten
Ei mitenkään. Jos kytket liesituulettimen hormiin josta yhteys jonnekkin muuallekkin kuin ulos niin käryt menee sinne muualle kuin ulos koska painovoimainen imu ei riitä koneelliselle puhallukselle. Mutta huippuimurin ja liesikaavun (jossa muuntaja imurin ohjausta varten) voit kytkeä.Rintamamiestalollinen kirjoitti: Miten happoputki kannattaa asentaa hormiin ja liittää liesituulettimen putkeen(saman hormin alapää imee kellaristakin)
Nyyh, kunpa meillä olisikin puuhella...Rintamamiestalollinen kirjoitti:Vanha puuhellamme joutuu kohta puuhellojen taivaaseen ja tilan valtaa uusi uljas nelilevyinen sähköhärveli
Kaupasta saa alta tonnilla ja alta 500 lisää niin saa keraamisella tasollatuuma kirjoitti:Nyyh, kunpa meillä olisikin puuhella...Rintamamiestalollinen kirjoitti:Vanha puuhellamme joutuu kohta puuhellojen taivaaseen ja tilan valtaa uusi uljas nelilevyinen sähköhärveli
Meille palopäällikkö sano ettei saa mitään laittaa kiinni muuriin. siis keittiökalusteita. Jätin siis millin yläkaapin ja muurin väliin rakoa ja sama milli keittiötasoon. Alakaappi tuli n. 10 cm irti muurista koska puuhella siinä samassa ja siihen palovillaa väliin.
Hyvin kelpasi tarkastajalle tuo milli kun kävi katsomassa
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
Piippuun ei saa ropata mitään kiinni, mutta meillä ainakin hyväksyttiin kylpyhuoneen allaskaappi joka on silikonilla tiivistetty piipun kylkeen. Onko tuon gyprocin virka mikä tuossa suunnitelmassasi? Pärjäisikö tuossa ihan kun vetäisisi tasoitteen piipun kylkeen, ja nostelis kaapit ja lieden siihen vierelle..
peukalo keskellä kämmentä...
Jopas menee suunnitelmat ihan uusiksi...
Tuon Gyprocin meinasin laittaa kahdestakin syystä, eli seinän oikaisu sekä sähköjohdot piiloon. Onneksi muuri on hakaristin mallinen alaosastaan, joten voin varmaankin tehdä "kevytseinän" kakkosnelosesta muurin siipiosien väliin, jolloin itse muuriosaan saan jäämään rakoa, mikäli palopäällikkö sen vaatii.
Vaikeampi paikka taitaa sitten olla tuon liesituulettimen laitto, nuohooja vain neuvoi laittamaan happoputken hormiin ja mylly kiinni, mutta... minkäslaisia ratkaisuja nyt sitten oikeasti onkaan muilla tehty ?
Näkisin tuohon ratkaisuiksi seuraavia:Rintamamiestalollinen kirjoitti: Vaikeampi paikka taitaa sitten olla tuon liesituulettimen laitto, nuohooja vain neuvoi laittamaan happoputken hormiin ja mylly kiinni, mutta... minkäslaisia ratkaisuja nyt sitten oikeasti onkaan muilla tehty ?
1 - Tukit alaspäin menevän hormin ja liität sen liesituulettimen kuten ajattelit mutta kellarissa ei vaihdu enää ilma siitä hormista.
2 - Laitat huipparin katolle, samalla kytket muutkin hormit kokoajakammiolla jolloin saat keskuspoistojärjestelmän koko taloon, ohjaus liesikuvulla jossa muuntaja ja venttiileillä säädetään venttiilikohtaisesti. Liesikupu läpällä jolloin tehostuu keittiön poisto ruuanlaitossa.
3 - Laitat huipparin vain keittiön hormiin ja liesikupu kuten edellä, poisto keittiöstä ja kellarista. venttiileillä säätö keittiöstä enempi.
4 - Keksit jonkun muun reitin keittiön putkelle, mielellään katolle.
5 - Aktiivihiilisuodattimella varustettu liesituuletin mölykone.
Kiitos HillyMan, tosi hyvä yhteenveto, nuo ovat selkeitä ja ymmärrettäviä vaihtoehtoja. Tosin tuo kohdassa 2, missä keittiö poistuu ruokaa laitettaessaHillyMan kirjoitti:[
Heh... joo no saattanee johtua siitä että meillä ollaan kesät muutenkin ulkoruokinnassaRintamamiestalollinen kirjoitti:Kiitos HillyMan, tosi hyvä yhteenveto, nuo ovat selkeitä ja ymmärrettäviä vaihtoehtoja. Tosin tuo kohdassa 2, missä keittiö poistuu ruokaa laitettaessaHillyMan kirjoitti:[
5 - Aktiivihiilisuodattimella varustettu liesituuletin mölykone.Voinkin sanoa emännälle, että tänään syödäänkin sitten ulkona...
Tänään kävi sitten palotarkastaja paikanpäällä ja määräsi laittamaan 10cm palovillan muuria vasten sekä muuraamaan umpeen hellaan liittyvät reiät muurissa. Teen siis Gyproc -seinän 10cm:n päähän muurista, mihin juoksut siten, että saan kaapistot luotettavasti kiinni - helppo nakki.
Miten tuo haponkestävä putki kannattaa laittaa ? Järjestän pottukellarin ilmanvaihdon muulla tavoin, joten päädyin putkittamaan hormin. Lähinnä mieltä askarruttaa se miten putki kiinnitetään hormiin sekä se, että laitanko jonkin 90 asteen mutkan putken alapäähän, johon liesituulettimen putki, vai kuinka olisi fiksuinta toimia ?
Tähän väliin pieni kysymys. Mihin teidän puuhellan tarpeet ovat menossa? Meillä on käypäset tarvikkeet etsinnässä (levy, luukut, ym).
Huutonettiin, sinnehän ne kaikki ovat menneetroku53 kirjoitti:Mihin teidän puuhellan tarpeet ovat menossa? Meillä on käypäset tarvikkeet etsinnässä (levy, luukut, ym).
Olisitko kenties kiinnostunut ? Minulta löytyy vielä kaikki osat peltikehikkoa myöten. Valukehys on yhdestä reunasta halki, mutta käsittääkseni kyllä hitsaten korjattavissa. Otahan ihmeessä sähköpostilla yhteyttä.
Laitoin yv:n, siellä on numero.
No ei liity keittiöön mutta meillä on edellinen omistaja tehnyt suihkun yläkertaan ja räppänän hormiin.HillyMan kirjoitti:Ei mitenkään. Jos kytket liesituulettimen hormiin josta yhteys jonnekkin muuallekkin kuin ulos niin käryt menee sinne muualle kuin ulos koska painovoimainen imu ei riitä koneelliselle puhallukselle. Mutta huippuimurin ja liesikaavun (jossa muuntaja imurin ohjausta varten) voit kytkeä.
Räppänä ei oikein tahdo toimia riittävän hyvin ja aattelin laittaa kylpyhuonetuulettimen puhaltamaan vesihuurut hormiin.
Hormi tietääkseni tosin on vain suihkun räppänän käytössä...
Ei taida sittenkään olla hyvä idea? Eli joutuu kait hommaamaan huipparin hormin päähän? Mitenkäs tuohon sitten saisi kosteudentunnistuksen?
