Kukkalaatikko ikkunan alle
jole77
Viesti Kirjoittaja jole77 »
Voisiko joku antaa ohjeen puisen kukkalaatikon tekoon tai linkkiä, mistä löytyisi?
Kiitos!!!
Pacius
Re: Kukkalaatikko ikkunan alle
Viesti Kirjoittaja Pacius »
Eipä löytynyt suomeksi, mutta jospa vieraat kielet taittuvat. Googleta "how to build a wooden flowerbox" niin tulee lisääkin vaihtoehtoja, tässä nopsaan vilkaistuna on ihan toimivat ohjeet myös kuvina.
http://www.rona.ca/content/building-flower-box_pdf-plans_mini-projects_decoration (aukeaa uuteen ikkunaan)
Ja ei kun nikkaroimaan.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Tuossa ohjeessa oli pikaisesti katsoen jätetty pois kaikki ilmastointi eli sekä ruukussa että laatikossa täytyy olla poistoreiät valuvalle kastelu- ja sadevedelle. Itse jättäisin alimman pohjan pois kun siihen näemmä tulee välipohjakin.
Simppeli kukkalaatikko tulee naputtelemalla pystyrimoihin kiinni pääty- ja sivulaudat, sisälle pienet rimat vaakatasoon sivuille pidikkeiksi joiden päällä lepää rei'itetty pohja (vaikka vanerista). Pystyrimat ovat siis sisäkulmissa, niihin naulataan sivulaudat kiinni. Samalla idealla voi tehdä erikokoisia laatikoita ja esim. jalallisia laatikoita kun jättää rimat alhaalta pidemmiksi. Kun tekee höyläämättömästä puusta niin tulee nätin rustiikkisia vaikka maalaisikin.
Köyhän on oltava luova.
