Saako pannuhuonetta pienentää?
Viesti Kirjoittaja 12345 »
Mietiskelinpä tuossa, että minkämoisia säädöksiä mahtaa olla pannuhuoneen koon suhteen. Pannuhuone on varsin iso ja meinasin erottaa siitä osan seinällä "hyötykäyttöön" mutta saako sitä tehdä? Kuinka paljon pannun ympärillä tarvii olla ilmatilaa, suoja-aluetta tms? Panen tuosta kuvat liitteeksi - kyseessä on siis öljypolttimella varustettu kattila ja vesikiertoinen lämmitys. Öljysäiliöt eivät ole pannun kanssa samassa tilassa. Toisessa kuvassa näkyy tyhjä osa huoneesta jonka ajattelin erottaa seinällä ja palo-ovella.
Tume_t
Re: Saako pannuhuonetta pienentää?
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Kyllä tuolla pannuhuoneella taisi jokin minimi koko olla, tai ainakin näin muistelen. Mutta sen verran iso tuo sun pannuhuone näyttäis olevan, että sitä saisi jonkin verran pienentää, ainakin mun pannuhuone näyttäis pienemmältä. Tosin ei noista kuvista ihan tarkkaan tuon pannuhuoneen koosta saa selkoa.
Mansikkavuori
Viesti Kirjoittaja Mansikkavuori »
Suomen rakentamismääräyskokoelmasta löytyy vähimmäisvaatimukset kattilahuoneen koolle. Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuusohjeet 1997 (E9), kertoo että tulisijan luukun edessä tulee olla tulisijan syvyyden verran, kuitenkin vähintään 1000mm tilaa ja nuohousluukkujen edessä vähintään 600 mm vapaata tilaa. Ja ei kun rakennusvalvontaan piirustusten kanssa ja toimenpidelupaa hakemaan.
Onnea ja menestystä :-D
12345
Kiitos tiedosta! Täytyypä mittailla ja piirrellä vähän, saako tuosta toimivan...
Kari56
Viesti Kirjoittaja Kari56 »
Eikös tuon tilan jaon voi tehdä väliseinällä ja avattavalla ovella ? Oven voi laittaa melko lähelle kattilaa jos se kestää lämpöä. Korvausilman saanti on turvattava mutta huoltoa varten pitäisi riittää että palotilat on koko matkalta puhdistettavissa. Itse olen suunnitellut äänieristää tällä tavalla kattilan ja samalla saan kattilahuoneen muuhun käyttöön. Kesällä olisi tarkoitus muutenkin tarkistaa kattilan kunto koska järjestelmään pitää silloin tällöin lisätä vettä.
12345
juu, näin oli ajatus että väliin seinä jossa on palo-ovi, täytyy tutkia lisää, kyllä tässä lupia varmaan joutuu hakemaan kun on muutakin remppaa tulossa kellariin... mm. lattian eristys
Kannattaa muistaa, että vanha talo on vanha talo ja jos pannariin tehdään muutoksia niin muutoksiin sovelletaan herkästi voimassa olevaa säännöstöä. Eli väliseinän rakentaminen saattaa laittaa liikkeelle lumipallon ja joudut uusimaan enemmän asioita kun ajattelitkaan. Jos tuohon olisi tehty väliseinä 30 vuotta sitten ei kukaan olisi mitään lupia hakenut, nyt jos haet niin saattavat kiinnostua esim. lattiakaivosta ja lattian eristyksistä. Polkupyöriä, rattikelkkoja jne. noihin ylisuuriin pannareihin yleensä päätyy, ilman väliseiniä ja rakennuslupia; onko sinulla jokin aivan erityinen tilantarve että muutaman neliön takia kannattaa moiseen ryhtyä? Palo-ovi maksaa sekin eikä pannarin kautta kuljettava tila erityisen priimaa varastotilaa kuitenkaan ole. Minä muuten kysyin joskus päivystävän palomestarin kantaa pesukoneen sijoittamisesta pannuhuoneeseen: ei pitänyt sitä heidän kannaltaan ongelmana tai riskinä, pesukoneiden sytyttämät tulipalot eivät ole yleisiä (jos pannuhuoneen lattia on öljyinen tuskin kukaan menee sinne puhtaan pyykin kanssa).
Mansikkavuori
Toisaalta ei kait siitä erityistä haittaakaan ole jos tilat tulevat paloturvallisemmiksi. Saattaa jopa nukkua paremmin.
Itse laajensin kattilahuonetta ja uusin säiliöhuoneen. Kovin montaa satasta ei mennyt. Viime viikolla oli palotarkastus ja hyväksi havaittiin. Siitäkin huolimatta että tein kaiken itse.
redbul
Viesti Kirjoittaja redbul »
Saako pannuhuonetta isontaa???
olis päinvastainen kysymys samasta tilasta.
meillä on pannuhuone muurattu keskeltä umpeen joskus -65?
ja vanha öljysäiliö on seinän toisella puolella turhaan, purkaisin seinän ja öljysäiliön niin saisin lämmintä varastotilaa lisää.
tila ollut alunperin puuvarastona piirrustusten mukaan kunnes on öljyyn siirrytty -65, ja muurattu säiliö piiloon.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
redbul kirjoitti:Saako pannuhuonetta isontaa???
Varmaankin isontaa saa, mutta ymmärtääkseni varastona sitä ei silti saa käyttää. Pannuhuoneessa ei saa säilyttää mitään palavaa materiaalia.
12345
pvalila kirjoitti: onko sinulla jokin aivan erityinen tilantarve että muutaman neliön takia kannattaa moiseen ryhtyä?
Olisi ollut, sillä kyseisestä tilasta olisi saanut käynnin autotallista suoraan kodinhoitohuoneeseen (kuvasta näkyykin, että siinä on joskus ollut oviaukko, joka on muurattu umpeen). Aloituskirjoituksen jälkeen suunnitelmat ovat meillä muuttuneet ja öljylämmitys vaihdettu maalämpöön. "Ongelma" poistui, pannuhuoneesta tuleekin nyt takkahuone :mrgreen:
HelaKammo
Viesti Kirjoittaja HelaKammo »
Mansikkavuori kirjoitti:Suomen rakentamismääräyskokoelmasta löytyy vähimmäisvaatimukset kattilahuoneen koolle. Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuusohjeet 1997 (E9), kertoo että tulisijan luukun edessä tulee olla tulisijan syvyyden verran, kuitenkin vähintään 1000mm tilaa ja nuohousluukkujen edessä vähintään 600 mm vapaata tilaa. Ja ei kun rakennusvalvontaan piirustusten kanssa ja toimenpidelupaa hakemaan.
Itse kaivoin aikanaan saman pykälän, niin palotarkastaja sanoi, että huoltoetäisyys on pesän pituus ja piste, ei tarvitse metriä, jos seinä on kipsiä tai tiiltä. Tuo metri kuulemma kumoutuu, jos kattilan ohjeessa sanotaan jokin muu mitta etupuolelle. Itse säikähdin, että en saa kattilaani vaihdettua ilman seinien siirtoa, mutta järki voittaa näissäkin asioissa sitten joskus sentään :wink:
