Puruvuoto
Puruvuoto
Tyhjäsin talon alustan edellisen omistajan jäljiltä puutavarasta ja yllätyksiä tuli. Osa laudoista oli kiinni maassa, ihan täynnä valkoista hometta. Osa kuitenkin timmissä kunnossa. Huomioni osui purukasaan kellariosan vieressä. Oli lauta rossipohjasta irti ja puru vuotanut alas. Oli sitä joku 40 litraa. Yläpuolella oleva huone on keittiö johon teen laattian uusiksi. Olisiko järkevämpi ottaa kunnolla lautoja auki ja ylhäältäpäin täyttää? Ei taida oikein olla muita vaihtoehtoja...
Re: Puruvuoto
Ennen kuin teet mitään, selvitä miksi noin on käynyt siellä alapuolella ja mitä joutuu tekemään että ei enää käy..
Toden näköisesti puutteellinen tuuletus / maaperän kosteus..
tietysti on perusteltua katsoa onko kaikki kunnossa myös lattian alla ja korjata vauriot jos on..
T:R
T:R
Re: Puruvuoto
On ollut aika tyypillistä että talon alla olevan kellarin viereen on kasattu multapenkkaa rossipohjan puolelle lämmöneristeeksi keltsun seinää vasten. Samalla tuuletusväli lattianiskoihin ja alapohjaan kellarin lähellä on päässyt liian pieneksi, ja se lahottaa alapohjaa. Eli kuvittelisin että keltsun vieressä on matala tuuletusväli. Jos ei ole, niin mikä muu olisi voinut aiheuttaa vaurion? Kuinka korkea tuuletusväli talon alla muuten on? Onko kellarin kohdalla vesiputkia jotka olisivat voineet vuotaa ja valuttaa vettä kellarin kattoa pitkin alapohjaan? Keksitkö muita syitä?
Jos tuuletusväli on liian pieni niin korjaus olisi lapioida multaa pois keltsun ympäriltä ja varmistaa sitten kellarin pysyminen plussan puolella vaikkapa ulkopuolelle asennetuilla Finnfoam-levyillä, joita ei tartte laittaa kuin ylimmälle puolelle metrille.
Jos teet keittiön lattian uusiksi, niin korjaa ihmeessä yläpuolelta, alapuolen korjaukset on aina vähemmän tiiviitä ja ruokottoman työläitä tehdä. Joudut ottamaan keittiön lattian auki ihan maapohjaa myöten ja uusimaan huonot niskat, mutta muuten siitä pitäisi tulla ihan hyvä. Kunhan vaan poistat alkuperäisen syyn ettei uusikin lattia pääse happanemaan.
Re: Puruvuoto
Ei ole ongelmaa tuuletustilan suhteen, talon alla matalimmassa kohtaa on tilaa yli puoli metriä ja korkeimmillaan toista metriä. Kohdassa oli havaittavissa että lauta olisi irronnut kiinnityksestään ja sieltä puru valunut. Roikkui siellä toisesta päästään kii. Kait se pitää vaan tukkia altapäin ja laattia auki keittiöstä täytön takia. Tuuletus on rossissa hoidettu ikkunantapaisella, mies mahtuu, sekä pari luukkua toisessa päässä taloa.
Re: Puruvuoto
Sitten se on jo selkeempi juttu, jos kyseessä on vaan mekaaninen vaurio, noista homeista ja lahoista aattelin että siellä voi olla muutakin mähmää alapohjassa.
Lattian paikkaaminen ja erityisesti eristäminen yläpuolelta on aina helpompaa, mutta jos olet ihan satavarma ettei siellä ole muuta vikaa niin voihan sitä tukkia puruja alakauttakin ja sulloa puoli paalia pellavavillaa sitä kautta sisään, se kun ei valu takaisin naamalle. Ei siitä yhtä hyvää tule, mutta jos keittiön lautalattia olisi muuten hyvä, ehjä ja säästettävä, niin kyllähän siitä alakauttakin jonkinkaltaisen saa.
Re: Puruvuoto
Meillä oli myös keittiön kohdalla yksi lauta irti ja purut valuneet pois. Puru oli märkää n. puolen neliön alalta kun siihen oli vuotanut viemäriputki varmaan kymmenen vuotta? Talo olisi ollut katepillarikunnossa jos olisi ollut laatan päälle tehty talo.
Kirsi
