Kellarissa hometta!?
Kellarissamme tulee seinästä jotain valkoista hötöä! Olisiko tuo sitten hometta? Talomme kellari on ihan vain pieni "viini" kellari... Olisiko nyt pari neliöö...
Taloomme on tehty laajennus ja puhumme vanhasta ja uudesta puolesta... Uudella puolella on salaojitus ja vanhassa ei kai ole... Talo on mäen päällä, miksiolen aina miettinyt, että ei tarvitse salaojittaa... Nyt siis kysyn teiltä viisaammilta, että miten tulee toimia ja mistä aloittaa? Apua, kun en tiedä yhtään mitään miten päästään siitä hötöstä eroon....
T: tietämätön
T: tietämätön
Re: Kellarissa hometta!?
Kasvava hötö on todennäköisemmin suolapartaa.
Jos et kehtaa maistaa niin kokeile sormin ja vesitestillä.
Jos on haurasta ja liukenee veteen helposti niin ei ole hometta.
Anteeksi, mutta olen oikeasti niin tietämätön että nyton pakko kysyä, ettämikä se suolaparta on?
Onko se jotenkin haitallista? Se on sellaisen pumpulimaisen näköistä... Enkä uskalla maistaa:O
Jos kokeilen sitä veteen, niin miten home sitten siihen reagoi, jos suolaparta liukenee? se ei muutu miksikään vai?
ja kiitolsia vastauksistasi:)
Home ei liukene veteen kuten suola. Tuo valkoinen "höttö" on laastin suoloja jota puskee kuivumissuuntaan, olet varmaan nähnyt uusien tiiliseinien muuttuvan kuivuessaan valkoisen laikukkaiksi. Sama ilmiö.
Ok! Teen testin! Tulipa parempi mieli ja kiitos!!!
Toivottavasti tuo valkoinen on vaan suoloja.
Meikäläisen kellarissa on todettu mikrobivarioitunutta (bakteereja ja sädesientä) tojalevyä,
ja nyt sitten ruvetaan putsaamaan sitä pois, ja kyselisin noista homeenputsausaineista. Perinteisesti puhdistusta on tehty
hypokloriitilla, booriyhdisteillä ja otsonoinnilla, mutta olen saanut useammastakin lähteestä kommenttia, että parempiakin
(ja turvallisempia) aineita on. Yhden saamani tarjouksen mukaan tehdään ensin tilan kemiallinen desinfiointi
Odox-kuivasavumenetelmällä ja sitten pintojen käsittely MCF Pintadesinfektioaineella. MCF:n pitäisi jättää pintaan
pitkällinen hometta estävä pinnoite. Toinen vastaava aine on Novitrol 483.
Kyselisin kokemuksia noiden aineiden käytöstä. Toimiiko ne niin hyvin mitä mulle on kerrottu? Kannattaako
silti käyttää otsonointia tai vaikka tuota Odox-kuivasavua? Toimiiko ne myös sädesientä vastaan homeen lisäksi?
Yksi asiantuntija sanoi ettei MCF:n lisäksi käytä muita aineita enää, mutta haeskelen ihan käytännön kokemuksia
tältä palstalta.
tältä palstalta.
No pärkele. Itsekin ihmetellyt mitä tuo valkoinen huurteen tapainen on, kun on pesuhuoneessa yksi seinä osittain auki rivinteeraukseen ja sokkeliin asti. Näin sitä taas viisastui, ettei mistään vakavasta ole kyse. Kiitos tiedosta täältäkin!
Tein testinja se hävisi, kun pieru saharaan siellä vedessä:) Eli no panic!!!
Ette tiedä, kuin iso kivi vierähti sydämmeltäni... ISO kiitos hei!!!
Ei kai se nyt maailman loppu olisi vaikka vanhan talon kellarissa hometta olisi
Ylen ohjelma aiheuttaa turhaa paniikkia vai kui? Jos kellari ei toimi se korjataan.
No mä taidan olla aika paniikki herkkä noissa home jutuissa...komen lapsen kanssa sitä tulee mietittyä kaiken näköstä...
Täytyy alkaaq vaihtaa asennetta niin et mikä ei toimi niin korjataan
Ollaan asuttu tässä puolivuotta ja onneksi löysin nämä sivut... Luulen että näistä on apua myös tulevaisuudessa mun kaltaiselle keltanokalle
Tää menee nyt taas jälleen ohi aiheen mutta tuli mieleen eräs tapaus eräässä pienessä taloyhtiössä. Yksi asukas huuti kovaan ääneen että pitää tehdä yhteissaunaan remontti kun sienät on homeessa. Uhkasi jopa terveysviranomaisilla ja poliisilla ja vaikka millä. Ei uskonut millääm kun monesta suusta yritettiin sanoa että siellä ei ole hometta ikuna ollu eikä tule. Käskettiin sitten eräänä päivänä kun asia tuli taas esille että nyt lähet näyttämään. Osoitteli sormella pesuhuoneen kaakelisaumoja "kattokaa nyt, kattokaa... selvää hometta!!", sitten kun pyyhkästiin sormella ja tutkittiin lähemmin niin kyseessä oli kuivausrumpu joka puhalsi ilmaa seinään ja saumoihin oli aikaa myöden tarttunut vaatteista kuitupölyä. Siellä pesuhuoneessa kun oli yhdellä seinällä pari asukkaiden pesukonetta ja kuivausrumpu. Noh.... oli aika noloa kun tajusi että oli kuukausitolkulla huutanut olemattomasta asiasta.
Tarinan opetus on että kaikki ei ole hometta mikä on nukkasta
Tuli mieleeni tästä ketjusta, kun anoppilassa on sellainen ihan pieni mehukellari vain, ei ikkunaa ym. He polttavat välillä katajaa siellä kellarissa, (siis savustavat enemmänkin) läkkiämpärissä. Kuulemma pitää kellarin kunnossa.
Vanhan kansan vinkkejä
Tärkeintä on, ettei kellarin seinien sisäpuolella laiteta lämpöeristettä, koska se on sitten ihan varma homehduttaja. On se aika vaarallista siellä yläkerrassakin....roku53 kirjoitti:Tuli mieleeni tästä ketjusta, kun anoppilassa on sellainen ihan pieni mehukellari vain, ei ikkunaa ym. He polttavat välillä katajaa siellä kellarissa, (siis savustavat enemmänkin) läkkiämpärissä. Kuulemma pitää kellarin kunnossa.
Hyvän rakennuksen kestävä ketju: huolella tutkitu on hyvä suunnitella ja kunnolla valvoa, jolloin tulos on hyvää rakennustapaa.....
meillä kanssa tuota valkoista hötöä kellarin seinässä,ja tein tuon vesitestin ja niin sekin vaan hävis
tää on hyvä sivusto taas ollaan viisaampia
