Pohjakuva alakerrasta:
Ilmalämpöpumpun sisäyksikön sijoitus
Kauhee tilanne, kun ei oikeen tiedä mihin sisäyksikön laittaisi. Ollaan kahden vaiheilla sijoituksen kanssa. Paras paikka lienee eteisen ovenpäällä. Toisena vaihtoehtona pidetty olohuoneen ikkunan päällistä. Olohuoneessa varaava vuolukivitakka ja näin saataisiin takan luovuttama lämpö kiertämään. Mahtaakohan tosta tulla vedon tunnetta, kun istuu sohvalla? Sohvat eivät olisi ihan suoraan puhallusreitillä. Kertoilkaa omia kokemuksianne sijoituspaikoista.
Re: Ilmalämpöpumpun sisäyksikön sijoitus
Meillä laitettiin verannan oven päälle. Se on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi: keskellä taloa niin sivu- kuin pystysuunnassakin. Lämpö leviää kaikkiin ympärillä oleviin huoneisiin ja lisäksi todella hyvin vielä yläkertaan (halli + 2 mh) avoimesta rappukäytävästä. Ilmanohjaimen pystysäädöllä voi säädellä haluaako puhalluksen enemmän vaakasuuntaan (olkkariin) vai pystysuuntaan (alaspäin, josta edelleen nousee yläkertaan). Meidän kokemuksemme on, että vaikutus tuntuu kaukanakin sisäyksiköstä. Lisäksi, jos verannan oven aukaisee, saa verannankin todella nopeasti lämpimäksi (meillä pidetään viileänä), eikä verannan patteri ovi kiinnikään tänä talvena ollut juuri päällä edes pakkasilla (eli juuri sopivasti oven läpikin hohkaa pumpun lämpöä).
Lisää tätä puoltavia seikkoja teidän ratkaisussanne:
- pumpun ilma ottaa takan lämmintä ilmaa mukaansa tullessaan olkkariin ja levittää sitä muualle
- pumpun ei tarvitse olla lähellä keittiötä, koska siellä muitakin lämmönlähteitä usein käytössä
- vessan vino etuseinä ohjaa ilmaa olkkarin suuntaan...
Meillä talo on hieman eri mallinen kuin teillä (eli yhden huoneen verran leveämpi vasemmalle päin, meillä keittiö ja ruokahuone siellä; oh, mh ja rappuset jotakuinkin kuten teillä), mutta uskoisin saman periaatteen toimivan teilläkin. Riippuu tietysti monesta seikasta eikä ihan kuvan perusteella pysty sanomaan. Jos eteinen on kohtuullisen avara, uskoisin lämmön kuitenkin sieltä leviävän.
Tämä vain yksi näkemys...
Meille teki asentaja harvinaisen selväksi että olohuoneen seinään hän ei laitetta asenna. Syynä se että parin viikon päästä hän tulisi sitä jo pyynnöstämme siirtäämään.
Ja täytyy kyllä myöntää että oikeassa oli, kyllä se ilmavirta ikävästi voisi täällä olkkarissa käydä.
Niinpä meillekin tuo laitos tuli tuohon eteisen oven yläpuolelle.
p.s. Ulkoyksikön voi sitten ainakin panasonicissa maalata mieleisekseen luultavasti muissakin.
Tere. Meillä on pumppu olohuoneessa. Ajattelin sen sieltä vielä siirtää. Olohuoneessa se pitää jokseenkin ärsyttävää ääntä vaikka hiljaisimmasta päästä onkin (ainakin rosyyrin mukaan, fujitsu mallia en muista)
Ilman virtaaminen sinällään ei haittaa kun on nurkassa häpeämässä. Mutta pikkasen ketuttaa kun menin asentajan/myyjän puheisiin uskomaan. Vakuutteli että kyllä se pitää olohuoneessa olla kun siellä on takkakin, niin se lämpö sitten kivasti kiertää koko kämppään. Ehkä niin,mutta ääni aina välillä ärsyttää
Ai niin ja yhden sisäyksikön masiina ei ainakaan meillä olohuoneesta paljon lämpöä ylös vie
Jonnekin tuonne aikaisempiin ketjuihin olenkin jo asiasta kirjoittanut, mutta nyt pidemmällä käyttökokemuksella olen erittäin tyytyväinen siihen, että mieheni ja myyjä jyräsivät esteettiset arvot ja lykkäsivät sisäosan olkkarin seinään. Se on suoraan linjassa pönttöuunin ja oviaukon kanssa. Viimaa ei tunnu ellei laitos ole suunnattu puhaltamaan lattiaa kohden ja istuu aivan siinä alla. Ääni kuuluu, mutta se on samaa luokkaa kuin tiskikone, joten ei häiritse. Ja täällä on aina sellainen taustamelu, että yksi lämpöpumppu ei täällä kuulu. Etsimme tosin myös hiljaisen mallin.
Meidän kokemat hyödyt:
* lämpö nousee myös yläkertaan (meillä on erilainen pohja kuin teillä, rappuihin suorempi linja)
* lattiat ovat kaikissa alakerran tiloissa lämpimät
* patterit ovat olleet päällä vain kuistilla (15 astetta) ja kellarissa (18 astetta) myös pakkasilla
* olkkarista lähtee patteri pois, mikä kompensoi hiukan menetettyjä kauneusarvoja
Ehkä siihen sijoitteluun vaikuttaa eniten talon pohja. Meillä se pumppu puhaltaa suuntaan, jossa on monta suuntaa ilmalle liikkua.
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
Meillä on sisäyksikkö keitiössä ikkunan paallä. Tämä oli helpoin paikka ulkoyksikön sijoituksen ja sähkövetojen kanssa. Sisäyksikkö tarvii jonkunverran tilaa yläpuolelleen ja meillä on laskettu eteisestä kattoa liian alas ja muutenkin veto ulkoyksikölle olisi tullut pidemmäksi, en halunnut vaakavetoja huoneistoon sisälle, edes verannan kautta.
Kunnon asentaja osaa kyllä kertoa mikä on paras paikka sisäyksikölle ja ulkoyksikölle. Meillä vaihtoehdot oli olohuoneeseen tai keittiöön. Keittiöön päädyttiin koska sisäyksikkö pitää aina ääntä ja tuo myös vedon tunnetta. Keittiössä istutaan kuitenkin vähemmän aikaa paikoillaan ja hiljaa.
Meillä pohja on aivan erilainen kuin teillä.
Niin ja kannattaa miettiä myös että ulkoyksikkö ei tulisi lähelle "olekelualuetta". Pitää kuitenkin ääntä ja puhaltaa.
Anu kirjoitti: Meidän kokemat hyödyt:
* olkkarista lähtee patteri pois, mikä kompensoi hiukan menetettyjä kauneusarvoja![]()
Odottelen tässä, että lomat alkaisi niin laita ruokahuoneen ja olohuoneen väliseinän matalaksi. Luulisi että sen jälkeen rupeaa lämpö liikkumaan.
Huomasin myoskin tuon kuuluisan MUTU:n
Eli olisin uskaltanut väitää kaikille asiasta kiinnostuneille, että lämmin ilma ei ikuna mene yläkertaan pumpun avulla, mutta tässähän tuokin "tieto" tuli korjattua.
Asiantuntijana suosittelen olohuoneen pidemmän seinän nurkkaa, josta melko suora linja eteiseen eli siitä pumppu levittää tehokkaasti takan tuottaman lämmön ja säästöpontentiaali vaan lisääntyy...mikäli saat puita jostain suht halvalla?!
Toisena vinkkinä voisin sanoa, että mitään "vedon" tunteita ei tule, jos satsaat laatuun ja unohdat ns. "halpispumput"...laatupumppu on noin puolet pitkäikäisempi, kuin halpa joka kasataan Kiinassa mahdollisimman halvoista komponenteista...hyvä ja laadukas pumppu maksaa asennettuna perinteiseen "rintsikkaan" noin 1500€ riippuen hieman siitä, millaista suodatustehoa perheenne haluaa?! Ns. halpatuontipumput maksavat asennettuina tonnin tai jopa altakin eli tässäkin pätee vanha totuus, että halvalla ei saa hyvää...muutaman satasen säästö tällaisessa paikassa ei ole järkevää...laatupumppu "hönkii" seinässä arviolta 15 vuotta, kun taas nämä "kootut" teokset voivat toimia hyvin vaikka 5 vuotta tai kymmenen jos hyvin käy...tästä jokainen osaa laskea, että yksi hyvä tulee loppumetreillä paljon halvemmaksi, kuin kaksi halpaa...
Tässä muutama hyvä vinkki, jolla vältyt pettymyksiltä:
- Laatupumpun desipelit ovat lähempänä 20dB kuin 30..."halpispumput" ovat lähes poikkeuksetta äänekkäitä!
- Aina ei kannata katsoa pelkkää COP-kerrointa (lämpökerroin), mutta korkea COP-arvo kertoo yleensä hyvästä ja pitkästä laadunkehittelystä...nykypäivän hyvät arvot liikkuvat reilusti päälle 4:n, joillakin malleilla jopa yli viiden?! Halpapumpuilla COPit liikuvat 3 - 4 välimaastossa...isoimmilla pumpuilla tosin kertoimet putoavat myös laatupumpuilla isomman kompuran ja sitä kautta virrankulutuksen myötä...
- Halpapumppuja valmistetaan useammilla eri merkeillä, kuoret ja ulkonäkö ovat aivan samoja...vain merkki on eri...
- Laadukkailla pumpuilla on pitkä takuu...halpiksilla 1-2vuotta...
- Jotkin halpispumput tehdään "desingn-kuorilla" ja ne näyttävätkin ihan hyviltä, mutta moni kakku päältä kaunis ja hinta sen mukainen, miksi maksaa hienoista kuorista reilusti ylihintaa, varsinkaan kun ne kauniit kuoret eivät paljon lämmitä...
Laatupumppujen ei tarvitse "kerskailla" ulkonäöllä..."sydän" kuitenkin ratkaisee...
- Laatupumput eivät jäädy nollakeleissä, niinkuin tekee valitettavan moni halpis...ja lisäksi halpis lopettaa lämmöntuoton about 10-15´c pakkasessa, kun taas laatupeli "himmailee" vasta - 25`c paikkeilla tai jopa jälkeenkin...?!
- Älkää antako hienojen sanojen hämätä...sanat hyper, desing, luxus ja "arctic"...ovat vain kauniita tehostesanoja, eikä niistäkään kannata maksaa ylimääräistä...
- Unohtakaa se v. 2006 tehty TM:n testi...se oli "tilaustyötä" ja moni muissa testeissä hyvin pärjännyt pumppu ei pärjännyt siinä lainkaan...
- Jos olette hankkimassa pumppua...hankkikaa tunnettu pumppumerkki, niin todennäköisesti vältytte pettymyksiltä...harva meistä uskaltaa ostaa autoakaan, jonka merkistä ei ole hajuakaan...eikö?!
- En puhu tässä nyt mistään merkeistä sen vuoksi, että ei ole tarkoitus saada "kinastelua" aikaiseksi siitä, mikä merkki kelläkin on ja miten tyytyväisiä kaikki ovat...ei meistä kukaan autoaan tai vaimoakaan ala haukkumaan ja uskon, että jokainen on valintaansa tyytyväinen niinkauan, kuin ei ole kokemusta paremmasta...?!
Ps. Jos jollakin on kysyttävää pumpuista tai tarvitsee puolueetonta neuvoa, niin vastailen miellläni...
...Ja muistakaa, että kallisarvoiset tunteella pidetyt talomme ansaitsevat vain parasta...
THNGroup
- Kotisivu: www.thngroup.fi
Vastaan tähän kun kerrot mistä juttelet ulkoyksiköstä vai sisäyksiköstä?
Mainos COP ja VTT tekemät arvot vaihtelevat suuresti
Mitään pumppua ei kannata enään käyttää -25c keleillä, halppiksetkin ovat petranneet tässä asiassa.
Kyllä kannattaa nimenomaan noita tulkita, esim panasonicin nordic tarkoittaa että toiminta on taattu suomenolosuhteissa ja ulkoyksikkö sisältää sulatusvastukset. Tietenkin mainosporukka on nimennyt jotkut oikeasti hienot ominaisuudet tyhmillä nimillä kuten hyper x-100 ;)
true true..
Tämäkin faktaa muutamia poikkeuksia esim IVT jota saa Sharpin nimella halvemmalla
true true..
http://www.thngroup.fi ILP / IVLP Edullisesti kysy tarjous !
Mitä tuohon vedon tunteeseen tulee, niin kyllä ne "laatu"merkitkin saavat sen vedon tunteen aikaiseksi. Meillä on Fujitsu.Itse ainakin sen luottelen laatuvehkeeksi. Meillä se on asennettu olohuoneen pitkälle seinälle ja kyllä se onnistuu pikku vedon tunteen saamaan.räpsöö56 kirjoitti:Asiantuntijana suosittelen olohuoneen pidemmän seinän nurkkaa...
Ja vaikka laatuvehje varmasti hiljaisempi onkin kun halpis, niin ei se kuitenkaan ihan niin hiljainen ole, etteikö se paikka paikoin häiristsisi.
COP:tä PITÄÄ AINA tuijottaa, Mutta...älä tuijota pelkkää +7 asteen COP-arvoa, vaan katsele, että minkälaisia COP-lukuja muissakin lämpötiloissa tarjotaan. Siinä todellakin kannattaa olla tarkkana ettei mene miinaan. Koska joissain merkeissä mainostetaan aivan TÖRKYISIÄ COP-lukuja, mutta ne on laskettu optimi lämpötiloissa.
Tuohan se tietynlaista mielenrauhaa kun laitteessa on pitkä takuu, mutta ei se aina koko totuutta kerro.
Onhan noita 1-2 vuoden takuulla varustettuja laatupumppuja aika monta, mm...mitsubishi,panasonic...
Fujitsuunkin tuo 5 vuoden takuu tulee vaan jos asentaja tulee tarkastamaan koneen kahden vuoden käytön jälkeen.
PS. Mikäs susta RÄPSÖÖ asiantuntijan tekee??
