Yläkerran WC/suihkutilat
paritalo
Viesti Kirjoittaja paritalo »
Hei,
Meillä on tällä hetkellä yläkerrassa WC/suihkutila seuraavanlainen:Lattiaan on tehty "korotusosa",jonka alla (eli alkuperäisen lattian päällä) kulkee putkitukset.Korotus on levytetty jollain kipsilevyllä.Levyjä on kaksi päällekkäin.Sitten muovimatto.Tilassa on suihkukaappi ja wc-istuin+lavuaari.
Olen purkanut vasta vähän levytystä,joten tarkkaan en pysty sanomaan mitä kaikkea sieltä löytyy.
Syyt siihen,miksi lähdin purkamaan on tosi karsea muovimatto,jossa oli esim.mustaa likaa,joka ei lähde pesemällä pois ja se,että haluaisimme suihkukaapin pois ja tilalle tavallinen suihkutila.(Tiedän:suihkukaappi olisi turvallisempi vaihtoehto...mutta sitä emme kuitenkaan sinne haluaisi)Haluaisimme myös lattialaatoituksen,ei muovimattoa.
Millaisia neuvoja antaisitte tämän toteuttamiseen.Onko vanha "korotusosa"systeemi hyvä?
Kipsilevy(t)+pitääkö tähän väliin olla jotain?+vesieriste+laasti+laatat ??
Tuleeko tästä liian painava paketti,kun tila on yläkerrassa?
Toivottavasti saitte jotain selvää tästä...
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
mich
Re: Yläkerran WC/suihkutilat
Viesti Kirjoittaja mich »
Lukaise tämä linkki pohjatiedoiksi (=Märkätilojen rakentaminen vanhaan puutaloon, Museovirasto). Ja mieti vielä se suihkukaappiasia pariin kertaan läpi :wink: .
http://www.nba.fi/tiedostot/4275df1e.pdf
paritalo
Kiitos hyvästä linkistä.
Yritin tulostaa sen iltalukemiseksi,mutta ei onnistunut.Mikä lie syynä.
No,yritän myöhemmin vielä uudelleen.
Mietin vielä suihkukaappiasiaa.
Pitäisi varmaan ostaa sitten uusi,tilavampi suihkukaappi.... :roll:
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Kyseinen tuotos on salasanalla suojattu, ja joka näin estää tulostuksen. Tallennus kyllä onnistui pienten herjojen jälkeen, mutta ei tulostus.
Wanha wirttynyt Whiski
paritalo
Välillä tuntuu kun olisi sardiini purkissa, kun jossain suihkukopissa yrittää peseytyä ( en siis ole "pikkupoika")
Tuon ylläolevan Whiskin kirjoituksen kopsasin tuolta toisesta ketjusta....sama syy meillä,miksi emme haluaisi sitä suihkukoppia.Mies ei ole "pikkupoika"...minä tietenkin mahdun mihin vaan sillipurkkiin.... :lol:
?keskellä kämmentä
Ette kai vaan meinaa yhdessä suihkuun? :oops: :wink:
whiski
Onko se nyt niin vaarallista, jos miehensä kanssa suihkuun haluaa? Vai meneekö täälläkin http://www.lemmikkipalstat.net/foorumit ... 40278.html
tähän :razz: Jos taas meinaat että meikäläinen olisi kyseessä, niin olisi pikkuisen pitkä matka suihkuseuralle :razz:
?keskellä kämmentä
Meinasin kualla nauruun :lol: :lol: :lol:
Kiitos Whiski!
Toi mun huamautus yritti olla vitsi...
Mutta toi sun eläintarina ylitti kyllä mun uutiskynnyksen,
täytyypi laittaa se sähköpostilla mahdollisimman monelle!
Onneks ei ollu kahvia suussa eikä kupissa!
paritalo
Huomenta kaikille,
En kyllä ihan noin sitä ajatellut.
Mutta mikäettei,jos tarpeeksi suuret suihkutilat saa väsättyä,niin menen sitten mieheni kanssa suihkuun.
Mikäs sen mukavampaa.
Tai jospa löytyis semmoinen kahden hengen suihkukaappi. :-D
paritalo
Ja Whiskin huomautukseen pitkästä välimatkasta voin kertoa,että poikani asuu siellä samalla seudulla kuin sinä.
Joten kyläillessäni hänen luonaan,voisin piipahataa vaikka whiskin kanssa suihkussa... :oops:
Kaksi kärpästä yhdellä iskulla.....
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
Mulla juurikin valmistu suihkutilat eilettäin rintsikan yläkertaan. Tilat noin 4m2, ei suihkukaappia. Vedeneristyksen koitin tehdä huolellisesti ja lattian osalta seuraavasti: 2xek gyprokki, vetonit5000 kaatovalu 15-25mm johon lattialämmityskaapeli.
Vedeneristys Vetonit- tuotteilla siten että koko lattian alalle tuli kuitukangasvahvike, ei siis pelkästään nurkkiin. laatat pukkila natura- muttereita. Saas nähä miten tulevaisuudessa käy kyprokkiseinien kanssa. Siksi yritän ilman suihkukaappia, et en ole minäkään niitä pienimpiä miehiä, onhan elopainoakin 125kg :-D
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
iceman
Viesti Kirjoittaja iceman »
jos mahdollista niin ei suihkua yläkertaan!! Mutta jos ei ole muuta mahdollisuusta niin ehdottomasti Suihkukaappi ja vielä sellainen jossa on oma allas.
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
paritalo kirjoitti: Tuleeko tästä liian painava paketti,kun tila on yläkerrassa?
No mä laitoin yläkerran WC/suihkuun betonilaatan jonka vahvuus on siinä 5-7cm - 24kpl 25kg säkkiä meni S100:aa, siitä voi laskeskella painoa - ja hyvin on pysynyt yläkerrassa. Laatan alla 19mm vaneri ja uudet lattiakannattajat K40 2x5" patikasta (pitkittäin talon suuntaisesti koko yläkerrassa - välipohjan alkuperäisen rungon kanssa ristiin siis) Suoraan alapuolella ei kantavia väliseiniä ja suorana näyttäs olkkarin katto pysyneen.
Suihkukaappi ei ollut meilläkään vaihtoehto - ei semmoseen kahden - välillä kolmenkin lapsen kanssa vanna ja kylvettäjä mahdu.. ..ja muutenkin ärsyttäviä kötöstyksiä IMHO..
rmt-57
Niin, laskeskelin et koko komeudelle tuli painoa 1000-1500kg. Mut eikö altaaton suihkukaappi oo yhtä turvallinen kuin suihkuverho. Mulla on ajastin-ja kosteusohjattu poistopuhallin, vaikuttais noin tunti menevän et normalisoituu kosteus suihkun jälkeen (ennen suihkua 45-50, välittömästi suihkun jälkeen 65-68). Lämpötila noin 25c
*kosteusvauriota odotellessa* :roll:
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
mich kirjoitti:Lukaise tämä linkki pohjatiedoiksi (=Märkätilojen rakentaminen vanhaan puutaloon, Museovirasto). Ja mieti vielä se suihkukaappiasia pariin kertaan läpi :wink: .
Taisi olla tuo linkin ohjeistukset peräisin menneiltä vuosilta. Varmaan ois ylläpitäjän hyvä päivittää sitä vastaamaan nykypäivää. Siellä suositeltiin mm. laatoittamaan muovimaton päälle. Muutenkin paikoitellen oli käytetty hieman ihmetystä herättäviä näkemyksiä.
Näköjään ei kannata suhtautua varauksettomasti edes niinkään arvovaltaisen tahon kuin museoviraston ohjeisiin.
shit happens
