Paikka tulisijalle
JukkaI
Paikka tulisijalle
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Olen laittamassa tulisijaa (varaava?) olohuoneeseen olemassaolevan tiilihormin viereen. Olohuoneessa on teräsbetonilattia jonka alla on kellaritilat. Talo on rakennettu 1962 ja lattiassa on kuulemma vahvistus tulisijalle mutta väärässä paikassa. Naapuritalossa on tuossa "vahvistuksen" paikalla pieni ehkä 500 kg tulisija. Tuo teräsbetoni on 300 mm paksu ja mahdollisesti tehty talotehtaan ohjeen mukaan.
Miten tällaisessa tilanteessa voi varmistaa lattian kantavuuden kun alkuperäinen valaja on jo autuaamilla rakennusmailla. Miten valaa tai rakentaa tukirakenteita tulisijan alle? En siis meinannut purkaa koko olohuoneen lattiaa.
Vai pitäisikö lähteä katselemaan jotain kevyttakkaa tai pellettikaminaa???
whiski
Re: Paikka tulisijalle
Viesti Kirjoittaja whiski »
Yksi tapa on ollut laittaa kyseiseen kohtaan kellariin rautapalkki pystyyn ja palkin päissä rautalaatta hitsattuna palkkiin.
Wanha wirttynyt Whiski
omppu
Viesti Kirjoittaja omppu »
Vuosi sitten asennutin Tiilerin Pikku-Jussin, 1600 kg. Takka tuli olohuoneen nurkkaukseen, paikalle jossa ei ole ennen ollut tulisijaa. Alapuolella sauna, joten hankala toi tukitolppa... Avasin lattiaan takan kokoisen aukon, purut pois, seinämät jotta purut ei valu ja sitten valoin anturan. Sekaan harjaterästä joka ankkuroitu kantavaan seinään, ei piippuun! Kevytsoraharkkoja sekaan, säästi sementissä...
Kellarin ja olohuoneen välinen betonivalu n. 10 cm ja on sitten helvetan kovaa valua.
Vielä takka paikallansa on ja tuli iloisesti roihuaa. Ei kukaan osannut vastausta antaa kuin että kyllä se varmaan kestää... ja palotarkastajakaan ei halunnut tulla katsomaan.
Muutaman sentin takka lepää kynteen päällää joka piipun sivustalla, ilmeisesti piippuu levenee hieman alaspäin mentäessä.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Hyvinkäällä uusi tulisija on ainakin luvanvarainen, ja sitä lupaa varten pitää esittää piirrokset ja rakennesuunnitelmat. Sama on meillä edessä, eli siis rakennesuunnittelija mittailemaan. Jos on paperityö tehty oikein, menee kellariin pudonnut takka kotivakuutuksen piikkiin. Käsittääkseni.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Meillä on edellisen asukin toimesta pönttöuuni tai kakluuni (mikä sitten on ollukkin) vaihtunut vuolukiviseen nurkkamalliseen takkaan, painoeroa on ilmeisesti aika hurjasti. Kellariin on takan alle muurattu lekaharkoista torni jonka nyt jätän piiloon rakenteisiin kun muurasin uuden seinän sen viereen. Hyvin on takka pysynyt vaikka se lekatorni seisoo alkuperäisen tiililattian päällä.
JukkaI
Kiitos vastauksista. Taitaa tulla meille sitten teräsputki tai palkkiharkot kellariin niin saa mielenrauhan rakennella sitä tulisijaa.
HillyMan
Lisätään vielä sen verran että jos itse olisin tuon takan hommannut niin olisin tehnyt kellariin kunnon anturan tuolle tukitolpalle.
tumppi776
omppu kirjoitti:Vuosi sitten asennutin Tiilerin Pikku-Jussin, 1600 kg. Takka tuli olohuoneen nurkkaukseen, paikalle jossa ei ole ennen ollut tulisijaa. Alapuolella sauna, joten hankala toi tukitolppa... Avasin lattiaan takan kokoisen aukon, purut pois, seinämät jotta purut ei valu ja sitten valoin anturan. Sekaan harjaterästä joka ankkuroitu kantavaan seinään, ei piippuun! Kevytsoraharkkoja sekaan, säästi sementissä...
Meillä tehtiin juuri tuolla samalla tavalla, lekaharkkoineen ja ankkureineen. Takalla massaa 1700kg, ja alkup lattiavalu 7cm. Vielä on paikallaan takka. Jos on 30cm valu ja takka painaa alle 1000kg tuntuu palkkiratkaisu ylilyönniltä?
Meillä vanha takka joka purettiin oli jonkun 800kg ja oli aikaepäilyttävällä ratkaisulla, silti siinäkään mitään ongelmia ei ollut. Epäilyttävää oli että sille oli rakennettu hormiin kiinnitetty lippa ja siinä se takka nökötti :-)
whiski
HillyMan kirjoitti:Lisätään vielä sen verran että jos itse olisin tuon takan hommannut niin olisin tehnyt kellariin kunnon anturan tuolle tukitolpalle.
Minusta on tuo aivan niin luonnollista, etten osannut edes ehdottaa sitä :oops:
Johannes Vuorinen
Viesti Kirjoittaja Johannes Vuorinen »
Meillä tehtiin olohuoneen nurkkaan tulevaa takkaleivinuunia (Tiileri Tytti, 3100kg) varten lattiaremontin yhteydessä uudet pohjat siten, että kellarin (anturallisten) väliseinien päälle valettiin 10cm nostot, näiden päälle sitten poikittain 2 järeää I-palkkia (teräs) ja niiden päälle peltilaatikkoon riittävästi raudoitettu betonilaatta. Pitäisi kestää..
Kellarin ja alakerran välissä meillä on 3-5 cm betonilaatta joten lisävahvike takalle oli välttämätön.
JukkaI
Kiitos raadille.
Näillä ohjeilla saadaan riittävä lujuus alkuperäisiä ajatuksia pienemmällä työllä.
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
"Hyvinkäällä uusi tulisija on ainakin luvanvarainen, ja sitä lupaa varten pitää esittää piirrokset ja rakennesuunnitelmat. Sama on meillä edessä, eli siis rakennesuunnittelija mittailemaan. Jos on paperityö tehty oikein, menee kellariin pudonnut takka kotivakuutuksen piikkiin. Käsittääkseni."
Eiköhän se uusi tulisija ole luvanvarainen joka kunnassa, mutta käytännössä 50-luvun ikäkauden taloissa on aina ollut tulisija sillä paikalla johon niitä nykypäiväna halutaan rakentaa. Mielestäni siksi tätä sääntöä voi hyvällä syyllä tulkita niin, ettei lupaa uudelle tulisijalle kannata hakea. Tulee todella kallis tulisija jos teetätät piirrokset ja rakennesuunnitelmat.
Offtopic: ja vakuutusyhtiöiden kanssa kannattaa olla erittäin varovainen. Tuttavallani on laajin mahdollinen kotivakuutus ja astiapesukoneen aiheuttamasta vesivahingosta olisi silti herunut yllättäen vain 7 000 e:n korvaus. Siis 7 000 e:n korvaus pilalle menneistä parketeista, huonekaluista, kodinkoneista, tapeteista, kuivatuksesta, uusimistöistä...Onneksi sattui asumaan kerrostalossa ja taloyhtiön vakuutus korvasi kaiken.
HillyMan
Jotenkin naurettavaa että laholla uunilla saa poltella niin kauan kun nuohooja ei paa stoppia tai talo pala mutta jos sen haluaa vaihtaa uuteen ehjään ja turvalliseen niin hirveä paperisota ja maksaa s*******sti. Sen ymmärrän että jos ei ole ollut tulisijaa ennen. Ymmärrän kyllä toisaalta senkin että jos vanha uuni on 200 kiloa ja uusi 1200 kiloa niin rakenteet ei välttämättä kestä ja kaikille niille insinööreille pitää keksiä töitä kun niitä tulee kokoajan lisää.
Jotenkin vaan tuntuu hölmöltä että kaikkeen pitää saada hirveä paperirumpa aikaseksi.
