kellari kalliossa+vettä, PALJON vettä!
j&k
Viesti Kirjoittaja j&k »
No nin, tässä on nyt kuukausi asusteltu omassa rintsikassa, ja kyllä alkaa korjattavaa löytyy! :wink: Myö ollaan tässä nyt rapsuteltu päätä kellarin kanssa. Sehän tiedettiin, että sinne vettä tulee, mutta että TUOTA vauhtia...!! Tsiisus! Varmaan metri on kosahtanut vettä vuorokaudessa nyt kun lumet alko sulaa. :shock:
No, korjatahan se pittää, mutta mikäköhän ois fiksuinta, kun koko helahoito on pasautettu kallion sisälle?!?? Ja ilmeisesti, jos vanhan isännän sanoihin luottaa, vesi tulee sisään takaseinän alaosasta. Myö ei sitä olla päästy tarkistaa, kun kellariin on nikkaroitu tiilistä korokelattia ja niiden päälle vielä yhä edelleen tiilistä pottukaukalot. Tarviis olla solakka ja sukeltajan varusteet :lol: Että ihan kerääjäkaivo pumpulla, vaiko lattia auki ja mursketta ja salaojaa vai molempi parempi vai...??? Korjaussuunnitelma tietty varmentuu ja tarkentuu, kun pääsee oikeesti vähän purkaa kellaria, mutta kyllä olis nyt hyvät ideat käyttökelpoisia..!
T:Katja
rattus
Re: kellari kalliossa+vettä, PALJON vettä!
Viesti Kirjoittaja rattus »
Mitenhän paljon teillä nous veden pinta viime yönä kun vettä tuli kun saavista ois kaatanut?
Meillä on vm.58 rakennettu omakotitalo, ei varsinainen rintsikka mutta sinnepäin. Aiemmin kellariin on tullu vettä vaan lähinnä saunaan mutta eilen päivällä alkoi vettä puskemaan muualtakin. Onneksi puhutaan vaan muutamista senteistä joita vettä oli tänä aamuna lattialla mutta mies päätti tänään lähteä hakemaan jotain märkäimuria/vastaavaa jolla sais suurimmat vedet kuivailtua.
Mut joo ei mulla mitään vinkkejä oo tuohon sun varsinaiseen kysymykseen antaa, huomasin vaan että samassa kaupungissa asutaan...
j&k
Hih, kyllähän sitä tuli...! Edellisenä iltana oltiin pumpattu vedet pois, silloin vettä oli noin puoli metriä, ja aamulla näytti siltä kuin ei ois kellari pumppua nähnytkään..! Eli taas oli veden pinta noussut, taisipa olla jo himppasen yli puolen metrin...siis hiukka huolettaa, puhutaan jo niin isoista vesimääristä, taitaa useamman kuution edestä tulla kun hyvin sattuu... :shock:
fin8051
Viesti Kirjoittaja fin8051 »
Vähän samanlaiset tunnelmat on täällä Porin suunnallakin. Mökki on kuulopuheiden mukaan perustettu kallionkoloon. Kun anopin jälkeen tämän ostamista suunniteltiin, kuntotarkastaja suositteli ratkaisua, jossa kellarin sisäpuolelle, metrin verran seinälinjasta sisään, kaivetaan salaoja. Tietysti myös kokoojakaivo, ja yksinkertaisinta olisi pumpata kerääntyvä vesi pois. Sitten koko kellarin pohjan peittäminen kapillaarikatkomurskeella.
Kellari on siis kokonaan maapohjainen. Aikaisemmin sieltä on vedet poistuneet, arvattavasti jotain kallion rakoa pitkin, vaimoni nimittäin muistelee siellä pidetyn mattoja maan päällä. Aikaisemmin sitä käytettiin polttopuuvarastona. Meidän ostaessamme talon, kellari oli jo niin kostea, että kun kuntotarkastajan suosituksen mukaan siivosin kaiken orgaanisen moskan sieltä pois, sai loput klapit lapioida kottikärryihin lumilapiolla; olivat koivuklapit menneet kukkamullaksi.
Luultavasti teen suosituksen mukaan, mutta olisi hauska kuulla muitakin mielipiteitä ja ajatuksia.
Muuten, perjantaina vaihdatetaan autoihin kesägummit, ja silloin on aika avata kellarin ikkunatkin, tuuletusta varten, kuten Kaila käskee.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Huomasin että tässä ei ole pahemmin mistään korjauksista keskusteltu.
Ite tekisin seuraavasti, huom. ei välttämättä paras ratkaisu.
Kaivaisin anturan alapinnan tasolle maat pois seinien vierestä tai kallioon asti jos anturi on kalliossa kiinni. Viettävästi keskelle päin jos savea ja siihen kaivo. Jos mahdollista niin salaojaputket maan alle anturapinnan alapuolelle ja päät kaivoon, kaivoksi vaikka 80cm rengas.
Sitten tasotus soralla, alle suodatinkangas. Normaalisti eristeet ja valuu niin että kaivo on tasan lattiapinnan kanssa, väliin solumuovikaistale ja lopuksi elementtisaumakitti.
Kaivolle kansi ja sinne pumppu josta on lattian alla tietty poistoputki suoraan viemäriin. Automaattinen pinnanhaistaja joka käynnistää ja sammuttaa pumpun.
Laatotus lattian pintaan ja siinähän se sit olikin, valuuseen voi laittaa lämmityskaapelit ja tietysti se lattian ja seinän välinen rako kitataan. Siellähän on myös se solumuovi.
Suunnilleen noin, tietty riippuu tilanteesta hienosäätö. Paha sanoa tarkemmin näkemättä.
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
mulla on kellarissa tollanen systeemi mitä hillyman selostaa, ainoo vaan että mulla on kaivona
iso sininen puutarha tynnyri, siihen tulee lattian alla salaoja putket.
siellä uppopumppu pumppaa vedet viemäriin.
ja kylla nyt viimesen kolmen päivän aikana on
pumppaillukkin. mutta kaiken kaikkiaan mahtava systeemi.
onneksi tajusin laittaa kellari rempan yhteydessä.
vaikka ei meillä mitään kallio ongelmaa olekkaan.
savimaata vaan.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
HillyMan
Lisätään sen verran että siitä pumpusta se putki lattiakaivoon ettei viemärin tavarat valu pumpun läpi kaivoon. Tai joku patoventtiili sydeemin tyyppinen ratkaisu jos ei ole lattiakaivoa lähellä.
j&k
Kiitos vastauksista! Pakko vähän kysellä, kun oma remppa kokemus aika lähellä nollaa..vaan ei taida olla kauaa! :wink: Mutta joo,siis ei ilmeisesti ihan pyllylleen olla ajateltu! Lattian alle tosiaan aateltiin luoda kapillaari katko, mutta toisaalta, mitäs se auttaa jos vesi tulee sieltä seinästä?! Toki katko tehdään kumminkin, niin eipä ala kaduttaa myöhemmin. Lähinä kai minä ihmettelen, että mitä kummaa sille seinälle voi tehdä, jos koko vesimäärä tulee sen kautta!??! Onkos se koko hemmetin seinä avattava ja sit tehtävä jotain..vaan mitä? Ilmeisesti melko suuri vesipaine sinne näin keväisin tulee, niin mikä ratkaisu kestäisi moisen, ja mikä on sitten fiksuin tapa ohjata ne vedet hallitusti?
Mielenkiintoista tämä rintamamiestalon omistaminen, kaikenlaisia hauskoja haasteita! :-D
HillyMan
Jos vesi tulee seinästä niin sisäkautta on aika mahdoton tehdä mitään, luulisin että ainoa konsti on kaivuri ja ulkopuoli kuntoon.
Tuossa kyllä annetaan miettimisen aiheita muullekkin korjaustavalle http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=15&t=5635
En tosin tunne tuota sen koommin mutta lainaten:
karibo kirjoitti:Erittäin hyviä kysymyksiä. Tarkan tutkimuksen jälkeen yksi hyvä vaihtoehto on kokonaisvaltainen menetelmämme ko. korjaukseen :
- tarvittaessa märät laastit vaihdettava kuiviin
- nouseva kosteus "tukittava" epasit msf injektointilaastilla ohjeiden mukaan
- seinästä paineella vuotava vesi tukittava epasit hb+epasit dp painetta kestävillä laasteilla
- suoloista kärsivät seinät : tehtävä aina suola-analyysi ja korjattava epasit hb+epasit lpf suolankeräyslaastilla
Näiden toimenpiteiden jälkeen jos huoneilma on vielä kostea : epatherm levy ohjeen mukaisesti.
Kaikkia edellämainittuja tuotteita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen riippuen ongelmasta.
Vedeneristelaasti on ollut käytössä 50 vuotta , suolankeräyslaasti 35 vuotta ja epatherm 10 vuotta.
Laastit ovat WTA-sertifikaatin omaavia ja tarkan seulonnan alla . Jatkuvassa käytössä 40 maassa.
-Ei muuta kuin tutkimukset ja suunnittelu käyntiin ja toimeksi.
-K
?keskellä kämmentä
Noin se taitaa olla...
Sisäpuolen ratkaisut sitten vasta,
kun ulkopuolella on kaikki mahdollinen tehty.
Mutta jos ulkopuolen kuntoonlaitto jostain syystä ei onnistu piakkoin,
voi tilannetta tietysti korjata jonkin verran nuo sisäpuolenkin ratkaisut.
Ja noi Karibo:n vaihtoehdot voi auttaa, kun se ulkopuoli on ensin kunnossa.
Sadevedet teillä tietysti on jo johdettu kauas talosta..?
Ja pintavedet on myös ohjattu maanpinnan muotoiluilla...?
Ja "vettä läpäisemättömällä" pintamaalla talon ympärillä..?
Vai onko talon ympärillä paljas kallio? :shock:
Kai sinne kallion monttuun ennen talon rakentamista on laitettu jonkinlaiset salaojat aikoinaan?
Oisko ne tukkeutuneet jostain syystä?
Mihin ne mahtaa vetensä purkaa?
Ei kai entinen omistaja ole hakenut perunakellaristaan uivia perunoita..?
Vai onko kevätpuolella siirtänyt potaatit ylähyllylle..?
j&k
No, ilmeisesti siellä on jonkin sortin salaojaputket, ja kellarin altakin vedetty ruhtinaallinen, halkaisijaltaan n. 30mm putki.. :roll: Kyse ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan talon ympäriltä tulevat vedet, vaan jostain kalliota pitkin valuvat vedet. Ja nehän voi tulla mistä asti vaan! Mun on nyt vähän paha arvailla tuota kallion todellista korkeutta, ei se nyt ihan pinnassa voi olla jos sinne on joskus putket saatu ujutettua, mutta sen verran pinnassa kumminkin, että talon molemmin puolin nousee maan yläpuolelle. Täytyy tutustua, kunhan maa hieman sulaa! Tässä on vasta kuukausi asuttu, niin enemmän on kysymyksiä kuin vastauksia! Mutta vähän epäilen niiden salaojaputkien toimivuutta, ei oo nimittäin ollu edellinen isäntä kyllä mikään seppä syntyessään! On nimittäin sen näkösiä korjaustoimenpiteitä tehnyt, että kiitos kun ei oo enempää ehtinyt... :shock:
Itse ollaan nyt siinä uskossa kumminkin, että kellaria ei valitettavasti pääsis ulkoapäin korjaamaan! Sehän tästä niin hauskaa ja haastavaa tekeekin! :lol:
Apuva!
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Lues j&k tämä viestiketju läpi http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... lit=kallio siellä on vastaavasta ongelmasta puhetta.
