Kysymyksiä pellavariveestä
Kotisivu: www.suorakon.com
Pitäisi hankkia useampi metri (lue 1km) pellavarivettä. Osaako joku ensikädeltä sanoa, että mistä kannattaa hankkia?
Löytyykö muita valmistajia Suomesta kuin
-Isolina
-Flax
-Lina
Saako tehtaalta haettuna halvemmalta kuin rautakaupasta? Maanantaina soittelen noihin edellä mainittuihin paikkoihin, mutta olisi kiva tietää jotakin jo tässä vaiheessa.
Tomppa
Re: Kysymyksiä pellavariveestä
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Käsittääkseni Virosta saa todella edullisesti jos vaan jotain suhteita on sinnepäin.
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Aika hyvinhän noita valmistajia otolla jo oli ja vielä tomppa höysti järki ajatuksella.
Tuo viron puoli on siitäkin miettimisen paikka, että ensinnäkin tuo rive ei ole painavaa, eli voisi olla järki hintaista myös tilata?????? tosin tilavuutta tulee, eli saako rahdin painon vai kuutioiden perusteella ratkaisee kannattavuuden. Toiseksi, kun virossa ei aikaisemmin rahaa ollut sikana liikenteessä, niin nuo perinne asiat on ollut koko ajan siellä arkipäivää, veikkaisin, eli tuo rivekkin voisi olla siis hyvää (olisiko eroa noilla) ????
asiasta karaten, joku päivä taakse päin taisi yleltä tulla dokumentti karjalan suunnalta, missä seurattiin jonkun kylän elämän menoa... ja siinä oli semmoinen vanha äijä mikä oli juuri semmoinen mille mä kumarran..
siinä katsoessa oppi monta asiaa itsekkin, voisi sanoa että se teki mitä vain ja tyylillä, tuommoisen luokse kun kärpäsenä kattoon pääsisi niin ja niin ( kyseinen kaveri kuoli loppu tekstien mukaan...) kunhan tuli mieleen...
T:R
Tomppa
Tsekkaa Oto tämä:
http://www.bullerby.fi
Muistaakseni tähän projektiin hommasivat pellavat Virosta.Oon tuota projektia seuraillut silloin tällöin.Voisi löytyä apu tuohon Viron tuontiin.
maalari
Vilkaisin noita kuvia ja tuo nyt ainaskin pisti silmään omasta mielestä räikeenä virheenä, tervapaperinkäyttö lattialankun alla :? Kun mielestäni ainoa vaihtoehto on Täysin muoviton paperi, ilman mitään terva yms lisiä, koska tarkoitus tuossa on pitää materiaali (rakenne) niin sanotusti samana, jos kostuu niin kuivuu ja idea tuolla on kylmän ilman virtaus / kulku ja tunne :shock: jos ja kun asennamme tiiviin pinnan lattian päälle (maali) ja vastaava pinta on myöskin lankun alla ja jotain jostain syystä kävisi niin tuo ylimmääräinen kalvo ei ole hyvä...
sanoo kuka mitä vain mutta noin se ei kuulu olla... syystä kommentoin tuota koska linkin laitoit tuonne... ja en ala ruotimaan koko projektia :-D kunhan vilkaisin ja silmään pisti tuo...
T:R
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Omat riveet olen ostanut Bauhausista, muistaakseni ei ollut mitään noista edellämainituista merkeistä.
Jos homma menee siihen, että tavara pitää ostaa rautakaupan kautta, niin sitten täytyy kysäistä hinnat Bauhaussistakin. Tuo Viro on ideana hyvä ja varmasti halvempi, mutta ei homma saisi noin hankalaksi mennä... :lol: Eli tavaran raijaaminen ulkomailta (vaikka sitten Virosta :lol: ) on hankalaa, jos ei itse mene hakemaan jonkun lomareissun ohella. Suomesta pitäisi saada, maksakoon sitten hieman enemmän.
Tänään soittelen hintoja ja pistän sitten jotain tietoa tännekkin.
Olipas laiska soittelija... :lol:
En soittanut kun ensimmäiseen paikkaan, koska puhelimeen vastannut emäntä oli sen verran vakuuttava. Sanoi, että ihan suotta soittelet hintoja muilta, koska heiltä saa halvimmalla! :mrgreen: Noh, minä nielaisin syötin ja tilasin riveet. En sitten tiedä, että oliko halvin paikka, mutta oli tosiaankin niin vakuuttava matami, että laitoin tilauksen vetämään. Eli 15mm vahva ja 130mm leveä rive maksaa b-luokan tavarana 39 senttiä/metri veroineen. Samasta laitoksesta (Isolina) saa muutakin lämmöneristettä kuten esim pellavalevyjä b-tavarana edukkaasti.
Samaan syssyyn soittelin enoni suosittelemalle tukkiautoilijalle, että purkaako hän kehikon sekä siirtää hirret. Kyseinen kuski oli melko iäkkään oloinen, mutta on siis aiemminkin purkanut useamman pirtin. Ei lupautunut 100%:lla varmuudella, koska en osannut aikataulua vielä lyödä lukkoon. Pidin kyseistä tukkiautoilijaa todella edullisena, sillä äijä ei ota kuin 39 euroa tunnilta. :shock:
Mä olen nielaissut saman syötin, en ole katunut, hyvä ja nopea palvelu. Ullakon ikkunaraot on tullut tilkittyä/naputeltua, kun ei tuo uretaani oikein iskenyt.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Jonkun kilometrin noita asentaneena voin sanoa etta pellavissa on eroja! Joten suosittelen ottamaan ensin pienet erat muutamista paikoista ja kokeilemaan/vertaamaan koeasennuksia tekemalla.
Omia huomioita:
-Jotkut sisaltavat huomattavat maarat "olkea/kortta" ja on tosi haurasta. ts. ei kesta yhtan venyttamista
-Huonolaatuiset homehtuvat seinalla(sisapuolelle hirsien valista pursuavat)pelkastaan normaali ilmankosteudessa
-Osa haisee aovan kauhealta, mutta joko hajuun tottuu tai se laimenee ajan myota
-Kunnoliseen pellavanauhaan ei saa ihan helpolla revittya "reikaa" ja huonot repeavat pienestakin rasituksesta poikki
-Hyvaa ostin muistaakseni Tampereen Rakennustorilta (tai jotain sinnepain)
-Surkeimmat olen ostanut ns. pellavatehtaalta suoraan, mutta tunnustivat myohemmin etteivat tee naita nauhoja itse vaan tulevat jotain alihankkijalta. (Parin soittokerran jalkeen sanoivat etteivat laheta laskua ko. tuotteesta ollenkaan)
Tuleeko nama tilkkeeksi vai hirsien valiin? Esim Bauhaussi myy isoja rivesakkeja, mitka on mielestani ollut sopivan hintaisia. K-Raudan tavara on ollut hyvaa, mutta noin 3 kertaa kalliimpaa kuin muualla
Nämä ovat siis suoraan tehtaalta ostettuja. Kyseinen tehdas toimittaa tavaran muun muassa mainitsemiisi K-rautaan sekä Tampereen rakennustorille. :wink: Hirsien väliin tulee kyseinen rive.
Jep. Kakkoslaatuiset riveeni tulivat eilen ja täytyy todeta, että voin suositella tavaraa muillekkin. :-D Hyvännäköistä rivettä kaiken kaikkiaan.
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Kuinka pieniä määriä toimittavat suoraan tehtaalta ja millä rahdilla?
Kannattaakohan ottaa 25 neliötä 50-millistä rullaa/levyä rahdattuna tehtaalta vai ostaa suoraan rautakaupasta?
Jami kirjoitti:Kuinka pieniä määriä toimittavat suoraan tehtaalta ja millä rahdilla?
Riveideni tilavuus oli 2.3 kuutiota ja rahdin hinta noin 60 euroa... Koita siihen verrata.
Ja kannattaa tosiaankin ensin kysäistä sieltä rautakaupasta, että paljonko heidän kauttaan tulee tuolle hintaa. Todennäköisesti heillä ei ole tavaraa hyllyssä ja joutuvat kuitenkin tilaamaan samasta paikasta.
Jami
Itse asiassa ei tarvitse. Jostakin käsittämättömästä syystä nimenomaan Bauhausissa on Isolinan tavaraa paljon hyllyssä.
Mutta tuota b-laatua ei.
