Purun lisääminen ulkoseiniin?
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Kuinka yleistä on noin ylipäätään että puruja saisi lisättyä yläkerrasta seiniin? Eli onko yleensä auki seinän vierestä? Löysin yhden vajauksen kun tein korvausilmaventtiilille reijän katon rajaan. Sivuvintit on varastokäytössä ja tietysti täynnä :lol: joten en ole vielä tutkinut, lattia siellä kuitenkin on kauttaaltaan eli jotain pitää repiä pois.
rautarunnari
Re: Purun lisääminen ulkoseiniin?
yleensä pitkillä sivuilla tuo purutila on yhtenäistä ylhäältä alas ja myös välipohjien kanssa yhtenäinen. Sedän talossa oli rossipohjassa ongelmia ja juuri tuuletusaukkojen kohdalla olivat rossipohjat romahtaneet, joku metrin verran oli vajuuttunut vintillä. sinne vaan lisää ja jos mahdollista, niin töki jollain muoviputkella tms. puruja alaspäin, holvaavat yllättävän kivasti jos sitä vaan kippaa päälle ja vaikka tiukkaan junttaa, niin siltikin voi jäädä tyhjää. (tämä siis kun täytetään koko seinä).
lyhyistä sivuista en tiedä, mutta eiköhän ole samalla tavalla ?
H
omppu
Viesti Kirjoittaja omppu »
Jatkanpa kysymystä... Ikkunoiden uusiminen edessä keväällä. Ikkunoiden alapuolelta oletan purujen painuneen jonkin verran. Mitä sinne työnnän, purua ekovillaa?? Ja mikä helpoin, nopein tapa toteuttaa? Alasidepuuhun reikä ja siitä jollain tapaa ujuttaen?? Ken tehnyt voisi valaista...
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Voit laittaa kumpaa vaan.Meillä laitettiin Vitalia.
rautarunnari
itse otin käsisirkkelillä keittiön ikkunan alusen auki levystä ja laudan soveltuvasta kohdin miten koolaukset menivät, että sai takaisin kiinni. Kutteripuru on helpompi sulloa tiukkaan, eikä valu joka pikkuvälistä alaspäin, kuten puhdas puru tekee.
turhaahan se oli, ainakin keskikerroksen keittiön ikkunan alunen oli täynnä purua, mutta lienee talokohtaista, onko vaiko ei, ei se paljon maksa tarkistaa. meillä tuli päälle vielä puukuitulevyt, niin ei haitannut, vaikka vähän alta kaiveli. ikkunan karmit oli kyllä täysin jätetty vaille mitään eristeitä, joten sinne väliin sujuvasti pellavarivettä metallilastalla ja pintaan tapetoitiin sanomalehteä (ennen kuin kuulin äxvitosesta). tarkasti teipaten karmeihin kiinni, niin ei vuoda sieltä. tehdään sitten ikkunan pokiin tiivisteisiin tarvittavat raot korvausilmalle.
H
ata66
Viesti Kirjoittaja ata66 »
Itse mietin samaa asiaa. Kertokaapa kokemuksia miten purun tai ekovillan lisääminen on käden mentävästä kolosta onnistunut. Tiedän yhden kaverini rakentaneen ejektorin, jolla paineilman avulla puhaltaa purua seinän sisään 30mm reiästä. Mutta tuo on sitten jo toinen juttu :-D
Elämä on jatkuvaa opettelua ja myyntipuheisiin kannattaa suhtautua varauksella
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Purua tai pellavavillaa tai puukuitueristettä tai kutterinlastua, kaikki sopii suoraan sen vanhan eristeen kanssa. Helpoin tapa yleensä on napata se alasidepuu irti ja pistää sitten isosta reiästä sitä täytettä - usein kun se alakoolinki muutenkin kannattaa vaihtaa; on saanut vettä ja on jostain pehmeänä tms. Tarkistusta varten voi porata vaan reiän siihen koolinkiin.
Seinissä käden mentävästä reiästä saa jo jonkun tamppausvehkeenkin läpi, pääasia kun on että se uusi eriste sullotaan aika tiukkaan, joku (maanma?)joskus suositteli tunkkaustakin. Yks helppo konsti tietty on lisätä sitä purua uudestaan kun aiempi on painunut.
AntiCrace
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
Itse laitoin ihan tavallista villaa(kivivilla) suikaleen purujen päällle. purkamalla tietysti tuon vaaka parrun.
Jotkut ovat myös pursottaneet uretaania reiästä mutta siinä kannattaa olla varovainen.
Sitä en tiedä mitä raati täälä sanoo tuosta kivivillasta tuossa purun päällä mutta katsotaan älähtääkö kukaan. tuskinpa noin pienestä palasta haittaakaan on.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Meillä paljastui ikkunan alta noin 30–50 cm laskeutunut puru. Ikkunoiden uusimisen yhteydessä oli laitettu vaahtoa, kertoi edellinen asukas. No, se oli tehty poraamalla pikku reikä alasidepuuhun ja suihkauttamalla uretaanivaahtoa. Noin 10 sentin läpimittaisia kokkareita olikin onkalossa aina sillä kohdalla kun oli reikä alasidepuussa.
Tuossa paikassa tulee helposti iso lämmönhukka. Itse laitoin 100 mm uretaanilevyn purun tilalle, kun patteri oli joka tapauksessa poissa. Sama rakenne on muissakin seinissä (kyse yläkerroksesta). SPU:n Anselmi vielä päällä, paitsi patterin alla raakalauta+kipsilevy, yhdistelmän paksuus vastaa Anselmia mutta siihen saa patterin kannakkeet muuallekin kuin runkotolppien kohdalle. Jos uretaania ei laajemmin halua käyttää niin tuossa patterin takana sille on paremmat perustelut kuin muualla.
Uretaaneista huolimatta purut on hyödynnetty ullakolla lisäeristeenä, Anselmin päällä. Mutta ei siitä enempää, menee jo off topic.
