Rosterisen tiskipöydän lyhentäminen, onnistuuko?
Onko kukaan kokeillut? Olen koittanut metsästää sopivan kokoista mutta ei vaan löydy, ja uudet mallit ei miellytä silmää ollenkaan. Puutasoon upotettu allas on sitten se viimeinen vaihtoehto
Re: Rosterisen tiskipöydän lyhentäminen, onnistuuko?
Melkein joka firmahan tekee myös asiakkaan mittojen mukaan.
Timo Taneli
Tuskin löytyy just saman mallisilla altailla mistään, kun alkuperäisestä on kysymys? Ja tietysti säästyisi jokunen pennonen..
Rautakaupasta pistosahaan RST-terä ja varovasti sahaamaan. Pitäis onnistua ihan OK. Tiskipöydän sahaamisesta ei ole kokemusta mutta muita rosterilevyjä on tullut sahattua. Onnistuu myös rälläkällä, muutama viikko sitten jouduin lyhentämään liesituulettimen suojakuorta ja siinä kokeilin ihan ohutta rälläkänterää. Hyvin söi eikä tullut mitään värimuutoksiakaan. Viilalla sitten viimeistelee reunan niin hyvä tulee
Paikallisen peltisepän juttusille niin eiköhän tuollainen homma onnistu.
Meillä otettiin rälläkällä n. 4 sentin siivu päästä pois. Onnistui hienosti. Pääty viimesteltiin samalla lastulevyllä mistä kaappien rungotkin ovat. 7 vuoden takaisessa muuttoremontissa laitettiin keittiö "uusiksi" käytetyillä lastulevykalusteilla. Tuota levyä oli siis sopivasti saatavilla. Lyhennys tuli kaapistorivin päähän joten oli ihan luontevaa nostaa tuo päätylevy tiskipöydän etu- ja takareunan nostojen tasalle. Silikonilla sitten tiiviiksi ja siistiksi. Hyvin on toiminut tuon 7 vuotta ja varmaan toimii vielä sen aikaa kuin muukin keittiö - keittiöremonttia odotellessa.
Minkäs kokoisen pöydän tarvitset? Mulla on nyt vihdoin (tadaa) kylppäri valmis viikonloppuna ja seuraavaksi puretaan vanha pois. Vanhassa on joku 120 cm leveä vanhanmallinen tiskipöytä, se jää joutilaaksi.
Aika pienet altaat siinä on, mutta muuten se on kyllä nätti.
No voi hitsi, sekin on vielä 20cm liian pitkä. Mutta kiitos :)
Hö, niin se mun silmä valehtelee. Mittasin ja toi on 93 cm pitkä. Se on aika hyvässä kunnossa, entisestä yläkerran keittiöstä joka on 80-luvulla muutettu "kylpyhuoneeksi". Vieressä on ihan itte entisen omistajan teemä kimpilevyinen suihkukaappi.Marian kirjoitti:No voi hitsi, sekin on vielä 20cm liian pitkä. Mutta kiitos :)
Rehellisyyden nimissä on sanottava että altaat on pienet ja niissä on inha tiskata kun altaan pohjat on pyöreät. Tää kokeiltiin kun tehtiin keittiöremonttia ja kannettiin puolen vuoden ajan tiskit vinttiin pestäviksi. Mutta kaupan päälle saa hienon alakaapin ja hanan, ja hinta on erityisen houkutteleva, 0 €
Parasta pöydässä on se että se on äärimmäisen vähän käytetty ja hyvin naarmuton plus että takaseinää vasten on nostettu peltilippa, eli ei tartte luottaa pelkkään silikoniin. Ja muoto on nätti, nurkissa on kauniit pyöristykset. Miinuksena on sitten niiden altaiden koko ja muoto, muttei vanhaa saa semmoisena tasapohjaisena, kun ne tehtiin aiemmin niin paksusta plootusta ettei levyä saanut venytettyä kanttipohjaiseksi.
Jos tuo ei sovi teille, niin allas + aappi on tarjolla, tosin mulla menee ehkä viikko pari ennen kun saan uuden kylppärin takuuvalmiiksi ja tuon kytkettyä irti.
Nätti on :) Vaan allaskaappia ei mahdu leveämpää kun 55cm, jonka tuo vaatisi, ja altaatkin väärällä puolella. Ei nyt natsaa millään..
Taidan käydä peltisepän luona juttusilla josko onnistuisi tuo lyhentäminen, mikäli vaan saan jynssättyä nämä vanhat altaat tarpeeksi puhtaaksi. Jos ei niin ei kai auta kun käydä iikkeasta vaikkapa pyöreä allas ja puutaso, kaipa siihenkin silmä tottuu :)
Enpähän tämmöistä aihetta aikanaan huomannut, mutta otetaan vähän myöhässä osaa
Itse hain kanssa pitkään valmiiseen koloon sopivaa tiskipöytää, vaatimuksina kolme allasta (kaksi isoa ja yksi pieni sivuallas), tarkat mitat, ei hanareikiä ja ehdoton 50-lukulaisuus. Eli ei mitään järjellistä mahdollisuutta löytää valmiina.
Lopulta löytyi muuten haetunlainen mutta toista metriä liian leveä. Sorsakosken leimasta sai vuosikymmenenkin haarukoitua
Altaan kavennus toteutettiin sitten seuraavasti: lyhennettiin oikeaan mittaan ja alkuperäiset päädyt hitsattiin takaisin, sitten hiottiin, peitattiin ja kiillotettiin. Samalla vaihdettiin päädyt keskenään (tiskipöydän toinen reuna kiinni seinässä, mutta eri puoli kuin aihiossa) sekä sovitettiin toinen pääty vinoksi vanhan seinän mukaan (pöytä etureunasta 2 cm takareunaa leveämpi, ei huomaa silmällä, mutta istuu tarkasti ilman kiiloja tai silikonipatteja).
Lyhentämisen ja hitsaamisen teki asiaan vihkiytynyt metallimies, eikä montaa kymppiä maksanut.
Peltiseppiäkin on sitten monenmoisia, enkä tarkoita ammattitaitoa yleensä vaan kokemusta tietynlaisista töistä. Mutta esimerkiksi ravintola- ja suurtalouskeittiöihin kalusteita tekevistä firmoista löytyy tieto ohuen rosterin vetelyistä. Toki varmasti muiltakin ja kysymällähän se selviää.
Kannattaa varmasti, jos hakee jotain tiettyä mitä kaupasta ei saa. Myös esim. pikkualtaan siirto toiseen tiskipöytään on peruskauraa asian osaavalle.
Itse sain altaan jonka olisin jo 50-luvulla keittiööni laittanut, mikäli olisin jo silloin syntynyt.
Tähän huomautuksena jotta kyllä vanhoja on monen muotoisina, kokoisina ja tasapohjaisinakin. Itseasiassa vanhimmat tai ainakin 30-50 -lukujen altaat ovat usein tasapohjaisia.Pekka Huhta kirjoitti:Miinuksena on sitten niiden altaiden koko ja muoto, muttei vanhaa saa semmoisena tasapohjaisena, kun ne tehtiin aiemmin niin paksusta plootusta ettei levyä saanut venytettyä kanttipohjaiseksi.
