Vintit hyötykättöön
Vintit hyötykättöön
katsastelin vinttien rakennetta kun haluisimme saada lasten huoneen molemmille sivuille sänky syvennykset ja säilytystilaa.ongelmaksi näyttäsi muodostuva lämpimän puolen vinokatto osuudet joissa puru näyttäsi olevan katossa kiinni eli ei tuuletusrakoa.katto on pärekatto jonka päälle on tehty peltikatto.rakenne jossain määrin tuulettuu kattoruoteiden välistä.ei innostaisi repiä kattoa auki kokonaan kun ei tuo budjetti päätä huimaa.(köyhä hintaa kyselee).jos rahaa piisais voisi tehdä vaikka mansardikaton neljään suuntaan.
En osaa sanoa saisiko tuuletusraon aikaan repimättä rakenteita isommin, mutta kyllä jonkilaisen tuuletusraon tekisin. Esimerkkejä riittämättömästä tuuletuksesta on tarpeeksi ja virheiden korjaaminen on kallista.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... rako+katto
Rintamamiestalollinen
Sama homma täälläkin. Peltikaton alla pärekatto, mutta sitten joku ruudinkeksijä olikin sullonut lasivillaa ilmatilan täyteen. No onneksi tuuletus oli kuitenkin jotenkin toiminut, eikä vahinkoja ollut syntynyt.
Nyt olen miettimässä toisenkin puolen sivutilan käyttöönottoa ja olen koittanut mielessäni hahmottaa sitä, miten saan esim. vintti-iitan tehtyä saumattomasti tuolle vino-osuudelle.
Sehän pitäisi ensiksikin työntää koolinkien väliin siten että ilmarako pysyy kunnossa ja sitten se saumojen tiivistys. Aika taikuri pitää olla, jos meinaa saada saumattua levyt tiiviisti koolinkeihin uretaanilla.
Toinen mietintä on siinä, että pitäisiköhän näillä esim. vintti-iita levyillä tehdä eräänlainen tiivis "kupu" yläkerran huoneiden ympärille vai pitääkö jättää tasainen osa levyttämättä, jolloin purut olisivat ainoa eriste siinä ? Eikös silloin koko lisäeristämisen mielekkyys kärsi aikalailla ?
"Aika taikuri pitää olla, jos meinaa saada saumattua levyt tiiviisti koolinkeihin uretaanilla. "
Ei tartte, helppoa kuin täytekakun kermakoristelu::-D levyt leikataan esim puukolla n. 1.5-2 cm puoleltansa kapeammiksi (ei kovin tarkkaa!)kuin koolonkiväli, asetetaan paikkoilleen muutamalla ruuvattavalla apupalikalla ja neljällä pienellä (esim uretaani)kiilalla keskitetään, jotta molemille puolille jää koolinkeihin + muihin reunoihin uretaanivaahtoa varten reilu rako. Rako pursotetaan sopivasti vaahdolla, mielellään saa pursuta hieman yli, kuivuttua leikataan puukolla pinnan tasalle ja uudelleen pursotetaan mahdolliset kolot.
Tulee tiivis rakenne todella helposti epämääräiseenkin rakoon, koska vaahto turpoaa ja liimaa hyvin. Levyjen pinnan taso kannattaa kohdistaa tarkasti esim koolinkien tasalle, jotta seuraava työvaihe sujuisi hyvin.
"Toinen mietintä on siinä, että pitäisiköhän näillä esim. vintti-iita levyillä tehdä eräänlainen tiivis "kupu" yläkerran huoneiden ympärille vai pitääkö jättää tasainen osa levyttämättä, jolloin purut olisivat ainoa eriste siinä ? Eikös silloin koko lisäeristämisen mielekkyys kärsi aikalailla ?"
Ei kärsi, päin vastoin jää vähän hengittävääkin rakennetta, jota on helppo parantaa lisäämällä yläpuolelle lisää purua/ekovillaa, eikä tule niin kalliiksi ja työlääksi. Uretaani ei muuten vaimenna ulkoääntä yhtä hyvin kuin esim puru, joten se vaatii mielellään sisäpuolelle jonkun massiivisemman pinnan (esim kipsilevy tai puupaneli), siksi kannattaa uretaanin käyttö rajoittaa mielestäni siihen vintin vinoon kohtaan, missä vaaditaan tilaa ja mahdollisimman ohut eriste, koska uretaanin eristävyys on paras suhteessa paksuuteen, mutta kallis.
Oikeassa olet, mutta ajatuksenani olikin tehdä tuo levytys siten, etten pura viistoa osaa, jonka päällä on jo rekallinen purua. Eli levyttää sivuvintin seinä ja siitä jatkaen ilmatiiviisti ylöspäin työntämällä vintti-iitaa viisto-osan yli. Silloin vanhat purut jäisivät levyn alle lisäeristeeksi, mutta sinne purujen ja levyjen muutaman sentin väliin on aika temppu mennä uretaanispruutan kanssa :)kkk kirjoitti:"Ei tartte, helppoa kuin täytekakun kermakoristelu::-D "
Ketsuppitahra
Nyt mä en ihan tajua mitä levyä minne ja missä ne purut okein on (ja miten ne nyt pysyy siellä)..?! Ja jos ne nyt on siellä niiin mihin väliin sitä uretaanivaahtoa oikein ollaan tunkemassa?
Itselläkin yläkerran kunnostus (uretaanispruutti + finnfoam) meneillään, mutta me ollaan suosiolla purettu ihan runkorakenteisiin asti kaikki... eli purut veke kokonaan. Tulee ainakin ne tuuletukset kuntoon.
Mikäli oikein ymmärsin, aiot ujuttaa uretaanilevyt uloimmaisiksi ikäänkuin yläpohjan tuulensuojalevyiksiRintamamiestalollinen kirjoitti: Oikeassa olet, mutta ajatuksenani olikin tehdä tuo levytys siten, etten pura viistoa osaa, jonka päällä on jo rekallinen purua. Eli levyttää sivuvintin seinä ja siitä jatkaen ilmatiiviisti ylöspäin työntämällä vintti-iitaa viisto-osan yli. Silloin vanhat purut jäisivät levyn alle lisäeristeeksi, mutta sinne purujen ja levyjen muutaman sentin väliin on aika temppu mennä uretaanispruutan kanssa :)
Mikäli näin on, älä tee sitä. Sisäilman kosteus tiivistyy uretaanilevyn sisäpintaan ja homehduttaa ennen pitkään purut ja kattorakenteet. Jos uretaania (tai muuta vesihöyryä läpäisemätöntä materiaalia) on pakko käyttää, käytä sitä sisimmäisenä kerroksena. Kaikkein paras vaihtoehto (ainakin mun mielestä) lienee käyttää alkuperäisen kaltaisia "hengittäviä" materiaaleja.
Re: Vintit hyötykättöön
Tyhmä kysymys...
; Mitä on "vintti-iita..?
eli siis millasta eristettä..? en oo koskaan kuullutkaan
?keskellä kämmentä
Googlaamalla vois löytyä kuviakin...
Eidt http://www.spu.fi/index.php ja http://www.spu.fi/index.php?sivu=2667
-Ari
haa..! Kiitosta vuan taas! Löysin tietoa ja muitakin mahdollisia eristysvaihtoehtoja sinnesuntänne
On se vaan niin hyvä kun on joku paikka, missä joku tietää vastauksia rmt:n ylläpitoon
