Torpan- ja vedenlämmitykseen sekä taloussähköön käytetyt Kwh
Moro,
Tasan vuosi sitten kytkettiin päälle kallioreiästä lämpöenergiaa saava maalämpöpumppu. Pumppu lämmittää torpan (9.5m x 7.5m) kaikki kolme kerrosta (kellari, keski- ja yläkerros). Torpassa sellaset 550m3 lämmitettävää ilmatilaa/rakenteita. Ennen kului edelliseltä omistajalta (yksi yksinäinen 70v. mies) 3500L tupaöljyä ja meni 5500Kwh taloussähköä vuodessa. Nyt meillä (tytöt 1 ja 3 vee, rouva ja minä) pyörii astianpesukone 1-2krt/pvä, vaatteidenpesukone+kuivauskone 1krt/pvä ja muuten on normaalit talouskoneet (jääkaappi, pakastinkaappi, mankelit tms.). Vaimo hoitaa mukuloita kotona ja väsää lämpimät eväät sähköhellalla sellaset 2-5krt/päivä. Näiden lisäksi sähköä on kuluttanut 1.1.2008 alkaen 40m2 (100m3) autotalli jossa tilapäisesti vielä 750W sähköpatteri pitämässä tila plussanpuolella.
Kokonaissähköenergian kulutus 26.3.2007-26.3.2008 = 17636Kwh.
Varovaisestikin laskien torpan lämmitykseen ja lämpimän veden tekemiseen mennyt jotain luokkaa 10000Kwh/vuosi. Ei paha, sellaset 80eskoo kuukaudessa lämmitykseen ja lämpimän veden tekoon...
Maalämpöpumppu kustansi 11000e avaimet käteen, siitä ARA:n tuki 15% laitekuluista 1600e ja kotitaloustyövähennys pois, jää sellainen 8000e nettoinvestointi jäljelle...
Tullee kuoletetuksi melkos säällisessä ajassa..
Ja nyt muuraamaan kellarin takkahuoneeseen varaavaa takkaa(investointi 1000e), sitten myöhemmin keväällä ILP:n(investointi 300e) asennus sekä jäähdytys että lämmityskäyttöön, ja vielä myöhemmin ehkäpä toinen varaava takka keskikerrokseen..
t: laasteja sekoitteleva isukki Tsadista
- kokonaiskustannus 11 000€ avaimet käteen periaatteella?Maalämpöpumppu kustansi 11000e avaimet käteen, siitä ARA:n tuki 15% laitekuluista 1600e ja kotitaloustyövähennys pois, jää sellainen 8000e nettoinvestointi jäljelle...
MISTÄ olen noin halvan sydeemin ja työt saanut?
Esim. Niben pumput vesisäiliöllä maksaa 7000€ tai enemmän, porareikä yli 4000€, kaivamiset, letkut, liemet, asennusrensselit, putkityöt jne...
Jos aran 15%:n tuki 1600e, laiteinvestoinnit olleet n. 10666e, vai? Aika vähän tuosta jää asennuksen/työn osuudeksi, jos kokonaiskustannus ollut 11teur avaimet käteen. Ja kotitalousvähennyksiäkin kertynyt vielä n. 1400e. EL48:lla tullut varmaan jossain kohtaa lasku-/muistivirhe?
Samalla tervehdys kaikille foorumilaisille melko tuoreelta kotirintamamieheltä. Täältä on löytynyt paljon hyödyllistä tietoa mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin, joten suuri kiitos kirjoittajille! Vastuu on kuitenkin aina lukijalla, joten pieni kriittisyys näitä lukiessa oltava mukana...
"Johnny" be good...
Kaivetaa sitte dokkareita, eli papereita...
taitaa "Johnny" olla tiiploomi-insinööri ku o noitarkka numeroitte kanssa...
eniwei, tässä sitten "raakaa dataa", eli summia laskusta, jota referoin äsken ulkomuistista....
total 12041e, sisältää täysinkieroutuneen allekirjoittaneen lisätilauksen systeemin kaukovalvonnasta, monitoroinnista ja säädöstä GPRS-sydeemeillä...mistä vaan maapallolsta mistä pääsee nettiin...
Öljyjärjestelmien(kattila, poltin, pumput yms. ) purku ja poiskuljetus, 110m kaivoputkea reileineen asennettuna, pumppu, venttiiliryhmät, kaivuutyöt kaikkine vermeineen, säkö+lämpöjärjestelmien kytkennät rakennuksen olemassaoleviin verkostoihin, kaukokäyttömodemikortit tms. vermeet, huoneläpötila-anturit, asennukset, säädöt, testaukset ja käyttökoulutus...
Energiatukeen oikeuttava laitetoimitus 9596e sis ALV22%
Työn osuus laskussa 2445e sis ALV
Kotitalousvähennykseen oikeuttava 60% työnosuus 1467e sis ALV
t: mä vaan jatkan takan muurausta, ja en muutenkaan pidä Turkulaisista
maza the oulu
Re: "Johnny" be good...
t: mä vaan jatkan takan muurausta, ja en muutenkaan pidä Turkulaisista[/quote]
ohan turussa jotain hyvää = ohitustie ainakin tulee mieleen ja turun oma poika IKE
YKSIN EN OLE MITÄÄN MUTTA VAIMONI KANSSA OLEN VOITTAMATON.
Onpas stadissa herneet herkässä... Vaan eipä osunut veikkaus oikeaan, mutta oma maalämpöprojekti menossa ja siksi just nää kaavat hyvin hollilla.EL48 kirjoitti:Kaivetaa sitte dokkareita, eli papereita...
Olet siis tehnyt harvinaisen edulliset kaupat ja hyvä niin, onnittelut! Noita numeroitahan kärsis hyvin pyöristellä jopa ylöspäin noin ulkomuistista vedellessä
Kerro terveisiä "stadilaisille", jos heihin törmäät siellä espoossa, vantaalla, kirkkonummella, vaimissäsenytoli
Ketsuppitahra
No, johan pukkaa....
Iholle...
Takka muurattu ja saunottu, ny kaikille henkisesti turkulaisille....
t: meisi ei oo ikinä budjannu kehäI ulkopuolellla enneku ny, kehäIII o melkee takapihal, mut silti tsadis, ja sen sisäpuolel...
ps. data on DATAA
ps. data on DATAA
Re: No, johan pukkaa....
jos Datana esität että maalämpössyteemin perustamiskustannukset avaimet käteen periaatteella ovat 11000 ...eiku 12 000€ ja käytännössä nettona 8000€, niin onhan tuo täysin huuhaata.EL48 kirjoitti: ps. data on DATAA
Jotkut täällä ehkä etsii ihan faktatietoakin.
Veikkaan että 18-19 000 voi olla aika oikea luku. Me päästiin selkeästi halvemmalla mutta se nyt ei ollutkaan ihan avaimetkäteenhomma....
Enempää tähän tsadilaisen hölinään tuskin on syytä paneutua.
En ole puuttunut lämmityskustannuksiisi vaan esittämääsi "dataan" maalämpösysteemin perustamiskustannuksista vaikkapa valmiiseen patteriverkkoon yhdistettynä.
Toistan:
jos Datana esität että koko maalämpössyteemin perustamiskustannukset avaimet käteen periaatteella ovat 11000 ...eiku 12 000€ ja käytännössä nettona 8000€, niin onhan tuo täysin huuhaata.
Toistan:
Lukisitko nyt ystävällisesti sen ekan viestin....
Jossa kommentoin kustannuksia, vuositasolla...
sitten alkoi henkinen turkulaisuus ampua täydeltä laidalta...
ennenkuin ehdin täydentää....
tontilla oli ja on 115m syvä porakaivo joka oli vesikäytössä, olisin sen lisännyt tällekkin forumille, jos olisin saanut siihen mahdollisuuden, mutta, kun "täällä on tyyli ollut miellyttävällä tavalla toinen"...
niin en saanut siihen mahdollisuutta, vaan heti aloitettiin kyseenalaistaminen...
siis edelleenkin ASIASSA pysyäkseni, toimitus oli ja on "avaimet käteen", olemassa olevaan 115m kallioporareikään...
ps. sehän on kiva että pääsit halvalla, pelkästään positiivista, pitäkää tunkkinne....
