Ilmanvaihdosta
Ilmanvaihdosta
Mistä tietää, että ilmanvaihto on riittävä?
?keskellä kämmentä
Mä vaan oletan, että meillä riittää
Kotiin tullessa ei "haise" millekkään...
Suunsa yleensä auki saavat ystävät eivät valita...
Makkarissakaan ei aamulla ole "tunkkaista"...
Vaikka olis isompikin porukka vieraisilla eivät ala haukotella kesken ehtoon...
Ja tässä voinen, "rikoksen" kai jo vanhennuttua,
tunnustaa kuivanneeni kaikki pyykit pari ekaa talvea sisällä,
hyvin kuivu yhden yön aikana koneellinen tai pari keskikerroksen pienemmässä kamarissa
Puolustuksekseni haluan vielä mainita, että silloin en todellakaan vielä ollut käynyt näillä sivuilla
enkä ymmärtänyt yhtään mitään puu&pururakenteisessa,
painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetussa talossa asumisesta...
Nykyään, "valaistuttuani", yritän ylimääräisen kosteusrasituksen aiheuttamista välttää...
?keskellä kämmentä kirjoitti: Ja tässä voinen, "rikoksen" kai jo vanhennuttua, tunnustaa kuivanneeni kaikki pyykit pari ekaa talvea sisällä
klips
Tämähän ei siis tähän kohtaan keskustelua kuulu, mutta missä kuivaat pyykkisi nykyisin? Rummussa? Nimim. Tyhmä kysyy, kun ei ole edes moista kosteusrasitusasiaa tullut ajatelleeksi aiemmin...
Allow me to introduce myselves.
Ikkunan huurustuminen
Olettaisin, että on normaalia, että keittiön ikkuna huurustuu jonkun verran kun keittää vauvan tuttipulloja 10 minuuttia... Onko ?
Re: Ikkunan huurustuminen
Liian heikko poisto, eikös teitillä ole liesituuletinta??rattus77 kirjoitti:Olettaisin, että on normaalia, että keittiön ikkuna huurustuu jonkun verran kun keittää vauvan tuttipulloja 10 minuuttia... Onko ?
No meillä ei ole kyllä ikkunat huurtuneet ja mielestämme täällä ei ole tunkkaista eikä kukaan ainakaan ole asiasta mitään maininnut. Alakerrassa on keittiö ja kaksi huonetta ja kaikissa huoneissa tulisijat. Keittiössä on liesituuletin ja poistoilmaputki hormiin. Eteisessä myös poistoilma, samoin kylppärissä ja saunassa tietty tulo-ja poistoilmaputket. Ikkunat on talossa uusittu. Noita tuloilmaputkia voisi varmaankin lisätä?
Onko vinkkejä miten ja mihin kohtaan taloa kannattaisi sijoittaa? Yläkertaan teemme kesällä hormiin poistoilmaputken ja varmaan samalla pitäisi tehdä myös tuloilma? Kuinkas usein teillä muilla tuuletetaan taloa? Tulipas nyt kysymyksiä kerrakseen
Ja tuosta pyykinkuivauksesta kommentoisin vielä, että meillä on kuivausrumpu, mutta ei ole kovin ahkerassa käytössä. Kuivaan yleensä ulkona tai sitten telineessä kylppärissä ja ikkuna on auki. Kesällä hommaamme kylppäriin lisäksi pax tuulettimen. Kylppärissä ja eteisessä on lattialämmitys ja pyykki kuivaa kyllä aika nopsaan.
Liesituuletin ?
Ei meillä nuita hienouksia vielä ole.... Huuruakaan ei tule ikkunoihin, jois poistoilmaräppänä (jossa PC-tuuletin) on auki ja päällä. Kiinnostaa vaan muiden painovoimaisella ilmanvaihdolla elävien kommentit...
Meillä painovoimeinen hieman tuunattu ilmanvaihto talossa jssa kellarikerros, asuinkerros ja kylmä vintti.
Lasit eivät ole huurussa vaikka ovatkin wanhanajan 2-kerroksiset. Ilma huomattavasti parempaa kuin edellisessä koneellisesti tuuletetussa kivitalossa.
Omat tuunaukset luonnonkiertoon:
WC:n valoihin liitetty poistoilmapuhallin. Kiva kun talo näyttää meiltä mutta sen ei tarvitse haista meiltä
Suihkuhuoneessa on ilmankosteudesta käynnistyvä poistoilmapuhallin. Puhallin puhkuu hetki suihkun aloittamisesta ja lopettaa noin 15 min suihkusession jälkeen.
Nämä molemmat ovat tämän foorumin ohjeiden mukaan niitä parempia joissa on laakerit ja hiljaisempi ääni.
Vielä yksi halpispuhallin kellarin hormissa jolla lähinnä syyskosteus on poistettu. Nyt fuktisol-rumban jälkeen tarpeeton vehje.
?keskellä kämmentä
Niin, onkohan se nyt sitten paljoakaan parempi,mutta missä kuivaat pyykkisi nykyisin?
kun nykyään pyykit kuivuvat kellarissa "kodinhoito"huoneessa...
Sieltä on hormiin poisto, painovoimaisesti...
Kellarin toinen patteri on myös siellä
(toinen takka/pukuhuoneessa, pesuhuoneessa lattialämmitys)
ja kodinhoitohuoneen ovi on aina auki muualle kellariin...
Kyllä koneellinen pyykkiä kuivuu nytkin vuorokaudessa,
oletan ettei kosteus silloin jää haitaksi mihinkään...?
Kuivausrumpukin on, mutta sitä käytetään vain kiireessä.
Olis hei paljo kivampi,
jos nää tunnustukset vois tehdä nimettömästi
Labyrint64
Osta ilmankuivuri. Ei syö valtavasti sähköä ja kuivaa ilman. Itse en pidä kuivausrummuista sun muista koska ne ei kuitenkaan kuivaa täysin kaappikuivaksi vaan pitäis kuulemma jättää hieman kosteaksi ja laittaa kuitenkin narulle. Lisäksi tuntuu että ne vetää kankaan pinnan hieman nukkaiseksi. Keinokuituvaatteiden (goretex yms.) kuivaamisissa saa olla tosi tarkkana.
Kyllä meillä ainakin kuivuri kuivaa vaatteet niin kuivaksi, että ne voi vaikka vetää heti päälle. Ja tuo "suositus" laita narulle kuivumaan, johtuu varmasti siitä, että jos on joku ihan peruspommi kuivuri niin ne tuppaa ryttäämään vaatteet niin täysin että ne kannattaa laittaa narulle suoristumaan.Labyrint64 kirjoitti:Osta ilmankuivuri. Ei syö valtavasti sähköä ja kuivaa ilman. Itse en pidä kuivausrummuista sun muista koska ne ei kuitenkaan kuivaa täysin kaappikuivaksi vaan pitäis kuulemma jättää hieman kosteaksi ja laittaa kuitenkin narulle. Lisäksi tuntuu että ne vetää kankaan pinnan hieman nukkaiseksi. Keinokuituvaatteiden (goretex yms.) kuivaamisissa saa olla tosi tarkkana.
Ja mitä tuohon nukkaantumiseen tulee, niin uskallan väittää jälleen että kone ei ole erityisen laadukas. Hommaa Miele. Siinä on semmonen peli joka ei varmasti "nukkaa". Maksaa pirusti mutta on varmasti pitkässä juoksussa rahan arvoinen.
Nykyään meillä kylläkin tulee niin älyttömästi pyykkiä että joutuu emäntää toppuuttelemaan ettei kaikkia riepuja laittaisi kuivuriin vaan laittaisi esim kylppäriin narulle roikkumaan. (huoneessa kuivaaminen kun ei maksa niin paljoa)
Eikös tuo kuivausrummun käyttö lämmityskaudella ole aika nollasummapeliä, jos talossa on suorasähkölämmitys tai öljylämmitys. Pyykin kuivuminen ja veden haihtuminen kun kuluttaa aina saman verran lämpöenergiaa kuivui ne pyykit narulla tai rummussa.DonJenzus kirjoitti:
Lämmön ollessa "ilmaista", kuten kesällä, ulkona kuivatessa tai vaikkapa keskuslämitystalossa sitten eri asia.
Tuota nuin, tuohon pyykinkuivaukseen...
Penskana meitä asui alkup.kuntoisessa rintamamiestalossa (no oli siinä se elintasosiipi missä pesutilat) viisi henkeä. Joka päivä ainakin koneellinen pyykkiä kuivattiin pönttöuunien (2kpl) tai leivinuunin kupeella (siis lämmityskaudella, muutoin toki pihalla). Ja silti ilma sisällä oli niin kuivaa, että puuhuonekalut yms. irtoilivat liitoksistaan talvisin ja rupesivat hölskymään. Mitään merkkejä kosteusvaurioista ei seinärakenteissa ole näkynyt, kamarin seiniä auottiin tässä muutama vuosi sitten remontin yhteydessä. Ilmaa väittäisin hyväksi, ei ollut nuhia tai allergoita.
Noh, avainsanoja on varmaan tuo alkuperäisyys= 10 cm purua seinissä= "hatara"= hyvin tuulettuva, ja lämmitys uuneilla= erittäin tehokas ilmanvaihto, korvausilma imeytyi rakenteiden läpi niihin mahdollisesti joutunutta kosteutta kuivaten. Yhtään korvausilmaräppänää ei talossa ole, ja poistoja vain yksi, puulieden kohdalla hormissa. Lisäksi yläkerrassa oli vain yksi, hatara huone, joten yläpohjaan ajautunut kosteus pääsi tuulettumaan hyvin... Tilanne olisi täysin eri, jos lämmitysmuoto olisi joku muu. Eihän siellä talvella ilman paksuja villasukkia voi olla, mutta pääasia että talo ja asukkaat on terveitä. Ainakin fyysisesti...
Ja oli muuten aika shokki kun lähti opiskelemaan, ja piti miettiä että missäs ne pyykit nyt kuivataan? Kun oli ikänsä tottunut siihen että iltamyöhällä koneesta nostetut ja uunin kupeeseen ripustetut vaatteet oli kuivia aamulla.
