Makuuhuoneen patteri pulputtaa oikein huolella...
EmäntäniOnKonservaattori
...ja viereisessä huoneessa vähän vähemmän. Samassa päädyssä taloa yläkerran patteri putkien päästä lämmin, muuten kylmä. Tuosta yläkerran patterista tulee hetken ilmaa, pulpahtaa muutaman kerran, mutta vettä ei ilmausruuvista tule. Toisessa päädyssä patterit toimivat kaikki normaalisti. EDIT: Yläkerran pattereista ei enää mistään tule vettä...
On etsitty vuotoa, ilmailtu ym. mutta eipä löytynyt mitään ratkaisua.
Tämä siis alkoi eilen ja tapahtuu siis jokseenkin näin. Yön kylmillä Ouman aukaisee itsensä noin 7-asentoon (kympin asteikko), paineet mH²O mittarissa tippuu. Eilen aamulla lukema 4, tänään enää 3, normaalisti 6 luokkaa, joskus käynyt jopa seiskassa. Pulputtaminen pienenee ulkolämpötilan noustessa ja samaa tahtia paine palaa normaaliin.
Missä vika ja mikä avuksi? Niin ja yks tyhmä vielä tähän loppuun, eli voiko samassa järjestelmässä olla sekä painesäiliö kellarissa, että avoin säiliö vintillä. Meillä kun on molemmat paikallaan ja ainakin kellarin painesäiliö on toiminnassa.
Viimeksi muokannut EmäntäniOnKonservaattori, La Maalis 22, 2008 12:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
?keskellä kämmentä
Paljonko tuon painesäiliön paine pitäisi olla? Nyt vajaa 0,5 eikä mH²O:kaan ole noussut kuin vitoseen.
Vesipumpulta painesäliölle menevässä linjassa on yksi venttiili ilman kahvaa ja siitä ilmeisesti lisäys. Olen kyllä antanut itseni ymmärtää, että venttiileitä pitäisi olla kaksi(?!)
Onko meillä vuoto jossain vai mikä tuon vedenpuutteen on aiheuttanut?
?keskellä kämmentä
No se tässä kans vähän kummastuttaakin, että miten se Oumanin toiminta/venttiilin asento vaikuttaa paineisiin. Nyt kun pistin varaajan sähköt seis ja kiertovesipumpun pois, mutta jätin Oumanin päälle (aukoo taas venttiiliä) EDIT: paineet eka laski, mutta nyt ne on taas aavistuksen noussu
Putkissa kummittelee?!
Erona tietysti oli sekin, että lähtevä vesi on ollut normaalisti 40 asteista, nyt näinä aamuina 45, mutta ei noin pienen eron luulis mihinkään vaikuttavan(?).
Päätettiin nyt siirtyä sähköpattereihin niin voi ihmetellä tuota sit veden jäähdyttyä tarkemmin.
Muistiinpanoista löytyi, että painesäiliölle menevän putken mittari näyttänyt syksyllä 0.6, nyt noin 0.4 baria.
Tulipa mieleen..
Kokeile seuraavaa: nosta Tuloveden paine lähelle varoventtiilin aukeamispistettä, meillä 1,5 bar. Laita KV-pumppu päälle. lähde ilmailemaan.Laita vaimo pannuhuoneeseen vesihanan varteen-vettä lisää kiertoon. Huudelkaa vaimon kanssa tuloksista = eli miten paljon vettä tulee lisää kiertoon= ilmaa poistuu. Meillä oli sama ongelma kun yläkertaa ei lämmitelty: -yksi yläkerran patterin ilmausventtiili päästi ajoittain ilmaa lävitse. Patterit pulputteli.. Hullu vika ja isäntäkin epäili itsessään yläkerran lahovaurioita.
Ei se kattila pienestä pahastu.
Meillä on patteriverkostoa tyhjennelty muutaman kerran kun on tehty erilaisia muutostöitä ja korjauksia. Nykyisin tyhjennyspiste on juuri kiertovesipumpun tasalla joten saan verkoston tyhjäksi ja kattilaan jää vielä vesi. Saa lämmintä käyttövettä vaikka patterit olisivat tyhjät.
Täyttö on sujunut laittamalla avaamalla täyttöventtiili siten että paineet nousevat n. 1 barin tasolle joka on meillä normaali käyttöpaine. Sitten ilmailemaan pattereita ja kun suhina loppuu tai vettä alkaa tulla niin kellariin tarkistamaan painetta. Sitten taas lisää vettä kunnes paine on 1 barin kieppeillä. Pumppu pyörii koko ajan ja kattilakin kuumentaa vettä jotta paine tulisi oikeaksi. Vesihän laajenee lämmetessään joten oikean vesimäärän (paineen) saamiseksi on kattilan lämmön oltava normaalilukemissa.
Kun tämän on kertaalleen tehnyt niin ei tuota ole tarvinnut paljoa myöhemmin ilmailla. Muutaman kerran olen yläkerran pattereista käynyt vähän suhauttamassa ilmoja pois. Meillä on nimittäin muutama umpihaara verkostossa jossa on ilmaa joka pikku hiljaa kulkeutuu veden mukana ylös. Nuo haarat poistuvat sitten remontin edetessä.
- maanma
Otetaanpa taas vähän termistöä.
mH2O = mvp = 0,1bar
mvp tarkoittaa metriä vesipatsasta. Kun pannuhuone sijaitsee useimmilla kellarissa niin vinttiin saakka vesikiertoa saadakseen tarvitaan yleensä 7 mvp, jotta vesi nousisi 7m ylemmäs (normaalipaineessa).
Jos vesipatsasta ei ole riittävästi ei vesi nouse riittävän korkealle.
Ei ole mitenkään harvinaista että kiertovesijärjestelmän tyhjennyksen jälkeen ilmaa esiintyy vielä usean vuoden jälkeen. Voi kuulemma kestää kahdeksankin vuotta ennen kuin vesi saadaan hapettomaksi.
Toinen syy paineen putoamiseen on vuoto piirissä.
mH2O = mvp = 0,1bar
Tätä juuri tarkoitin tuolla toisessa aiheessa kun laitoin että pienet on teillä paineet, en vain osannut sitä ilmeisesti kirjottaa. Jos systeemissä on liian vähän vettä=liian pieni paine, vesi ei nouse sinne yläkerran viimeseen patteriin asti. Sitten jos pienellä paineella kiertovesipumppu päällä ilmataan, niin saattaa käydä jopa niin että se ilma suhaakin sinne verkkoon, eikä ulospäin. Sillon ei tietysti ruuvista tule vettäkään. Lirinä tulee yleensä aamulla kun verkko on viileämpi ja paine pienempi. Sillon jos oumanni ajaa suntin auki yön aikana, niin illalla pitää pistää enemmän lämpöä tai herätä aamulla aikasemmin. Hapekasta vettäkään ei oo hyvä sinne alvariinsa pikkusen kerralla lisätä. Kilo painetta, kiertovesipumppu hetkeks pois päältä, pattereista ilmat pois niin että yläkerrastakin tulee sitä vettä, paineen tarkastus että on ainakin se n. 0,1bar/metri, sitte tulet uunii, pumppu päälle ja pitäs toimia. Tämä siis kalvopaineastialla olevassa systeemissä meillä. Avopaisunnassahan toi paine taitaa piisata väkisinkin jos vaan vintillä on astiassa vettä. Pari kertaa kun on lämmittänyt verkon, voi vielä laskea ilmoja sieltä yläkerrasta, ei pitäs enää paljon tulla. Kuuma verkko, Kiertovesipumppu pois päältä, tupakka huulee, tupakan jälkeen yläkertaan, ilmat pois, pumppu päälle. Näin siis minä teen tämän homman, ei välttämättä ole just niinku se pitää tehä ja varmaan monella muulla on parempikin tapa, mutta täällä toimii tämä, eikä ole tarvinnut vuoden sisää kun kerran tehä sen ekan lisäyksen/testauksen jälkeen.
