Mineriitti
Mineriitti
Mitenkäs olette toimineet kun pitäis vaihtaa mineriittilevyt ulkoseinistä lautavuoraukseen? Oliko miten tarkkaa asbestityön kanssa eli saitteko itse tehdä purkuhomman? Taitaa olla ongelmajätettä se tavara mitä varovasti saa seinästä poistaa...
pikkumökki
Vanhoissa mineriittilevyissä on käytetty asbestikuitua lujitteena. Sitä on siinä tietääkseni alle 10%. Asbesti ei lähde liikkeelle, jollei mineriittilevy rikkoudu. Itse purin omasta talostani mineriitit. Arvelin, että altistus ulkoilmassa pölysuojaa käyttäen jää aika vähäiseksi, tuulisena päivänä varsinkin. Rikkomatta mineriittilevyä saa purettua sellaisia levyjä, joihin pääsee hyvin käsiksi. Käytännössä taisin saada puolet ehjinä pois. Kaatopaikalle levyt menivät sekajätteenä. Kellarista löytyi joitakin aitojakin asbestilevyjä, jotka kaatopaikalla halusivat ottaa erikseen.
Tuntuu olevan samasta asiasta montaa ei käsitystä. Helpoimman neuvon sain joskus insinööriltä, pura ja laita roskiin mutta ilmoittaa pitää roskakuskille pöntön sisällöstä. Ehjänä tässäkin kohteessa on tarkoitus levyt ottaa, kiinnitykset pienillä nauloilla näkyvistä kohdista.
Kait se on vaan hengityssuojain ja haalarit laitettava, varovasti työstettävä ja puraattava itse vanhat pois. Kiittää neuvoista ja Hyvää Pääsiäistä avittaneille!
Mulla teki ulkopuolinen firma homman, oli haalarit ja ekana päivänä hengityssuojat. Sanoivat ottavansa levyt irti ehjinä niin ei tarvitse pelätä asbestin irtoamista. Saivat ehkä 1/3 laatoista ehjänä, lavalle säkkeihin ja kaatikselle. Tokana päivänä ei näkynyt naamareita kun tuli kuulemma niin kuuma... Itse olisi säästänyt pitkän pennin kun olisi hommaan ryhtynyt. No markka-aikaan 75000mk purku-putsaus-tuulensuojalevyt-vaakalaudoitus ja rännit. Nyt tuskin saisi 12kEUR edes julkisivua, saati purkua.
Niin....miksei kirjoitti:Tuntuu olevan samasta asiasta montaa ei käsitystä. Helpoimman neuvon sain joskus insinööriltä, pura ja laita roskiin mutta ilmoittaa pitää roskakuskille pöntön sisällöstä. Ehjänä tässäkin kohteessa on tarkoitus levyt ottaa, kiinnitykset pienillä nauloilla näkyvistä kohdista.
Asbestihan on ongelmajätettä ja käsiteltävä sen mukaan. Mutta kaikkeahan saa tehdä, jos ei jää kiinni... Vai miten se meni?
P2 luokan suojain riittää. Homman saa tehdä itse. Ja kun purkamista ei ammatikseen tee, niin ei yhden talon vuorauksen purkamisesta vielä ammattitautia saa.
Ja ihan varmaa on, että levyjä menee rikki. Mutta mitä sitten? Ja tosiaan asbestiahan irtoaa mahdollisesti vain silloin, kun levy menee rikki.
Eli ei muutakuin sorkkarauta käteen ja homma käyntiin.
Täälläpäin oli yksi mineriittitalon omistaja tehnyt rohkean vastavirtaratkaisun. Oli vaihtanut rikki menneet levyt ja maalannut seinät yli säilyttäen vanhat mineriitit. Samassa yhteydessä kivijalka korjattu kuten katto ja räystäät. Lopputulos oli aika vaikuttavan hieno ja mielestäni erittäin järkevää rahan ja materiaalin käyttöä. Siis jos nyt vaikka vertaa kun vaihdetaan mineriittiä toiseen vastaavaan eli vinyyliin. Ja eipä tuo ero mitenkään radikaali ollut kirkkaasti maalattuun paneliinkaan.
shit happens
Saisitko selville millä maalilla maalasi ja kuinka pitkään maalit ovat nyt olleet seinässä? Saisi vähän perspektiiviä omiin ratkaisuihin (siis lähinnä millä ne levyt maalaisi).jope kirjoitti:Täälläpäin oli yksi mineriittitalon omistaja tehnyt rohkean vastavirtaratkaisun. Oli vaihtanut rikki menneet levyt ja maalannut seinät yli säilyttäen vanhat mineriitit.
En tunne töllin laittajaa ja olen vaan katellut ihastuneena ohi ajaessani.
Soittelin paikalliselle maalikaupiaalle aiheesta ja kyselin idean yleisyyttä. Sanoi jotta kyllä niitä vieläkin maalaillaan ja mineriitin maalaamisen tekniikka ei ole mitenkään haasteellista. Eli pinta kierretään kolmeen kertaan. Siivous,pohjustus ja maalaus. Mainitsi jotakin tuotemerkkejä mutta ei muista enää. Eli ihan soppa ei käy mutta ei käyvätkään mitään kivimaaleja eksoottisempia olleet.
shit happens
Re: Mineriitti
Minä olen saanut rakennusvirastolta infoa ,ettei ainakaan vanhoilla "asbestia" sisältävillä mineriittilevyillä saisi saneerata.Meinasin vaan että jos jollekkin on jäänyt vanhoja levyjä kellariin niin ei saa saneerata niillä.
ankkuli
Re: Mineriitti
saneerata= "tervehdyttää, järjestää terveelle kannalle". vaan mitäpä se saneeraus korjailuhommissa sitten on? onko saneeraamista vasta, jos vaihtaa koko ulkovuorauksen? yhden seinän osalta? neliön alalta? vain yhden laatan?HIISI80 kirjoitti:Minä olen saanut rakennusvirastolta infoa ,ettei ainakaan vanhoilla "asbestia" sisältävillä mineriittilevyillä saisi saneerata.Meinasin vaan että jos jollekkin on jäänyt vanhoja levyjä kellariin niin ei saa saneerata niillä.
sinänsä tulkinta on ihan järkeenkäypä, ei saa käyttää kiellettyä ainetta sisältävää rakennusmateriaalia. ehkä tässä on kuitenkin järjen käyttö sallittu. itse ainakin korvaan rikkinäiset laatat kellarista löytyneillä ehjillä.
laattoja saa muuten leikeltyä kätevästi kaakelileikkurilla, tai lasiveitsen avulla. kulmien poistossa rautasaha on ihan kätevä. pölisee vähämmän ku rälläkällä
naapuri maalasi omat mineriittinsä kivitalomaalilla 15v sitten. muisteli maalin olleen Kivitex-merkkistä, eikä siitä ole maalit juuri rapisseet. vähän tummunut tuo on, mutta mikäpä maali ei tuossa ajassa vaihda väriä.
