Ilmanvaihtokanavaan äänieriste?
Akip
Viesti Kirjoittaja Akip »
Makuunhuoneemme on RMT:n yläkerrassa jossa hormi ja siinä kyljessä ilmanvaihtoräppänä asianmukaisesti. Talo on suht lähellä vilkasliikenteistä tietä ja liikenteen kohina kuuluu sisälle ilmanvaihtohormin kautta varsinkin yöllä kun muut äänet vaimenee.
Haluaisin vaimentaa liikenteen kohinaa. Helppo keino on tietenkin kääntää ilmanvaihtokanava kiinni illalla ja avata aamulla, mutta mielummin virittäisin jotain pysyvää.
Onko keinoja luoda äänieristys mutta edelleen pitää ilmanvaihto asianmukaisena saman tehoisena?
Kiitos vastauksista!
Aki
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kaupallisia äänenvaimentimia IV-kanavaan on toki saatavilla mutta ne pitäisi käytännössä sijoittaa huoneen puolelle, eivät sovi hormin sisään.
Vaimennusta voisi saada aikaan päällystämällä 10-50 milliä paksuja vuorivillalevyjä tiiviillä kankaalla (samettia?) ja sijoittamalla niitä hormiin seinämiä vasten. Alapäässä vaatisi räppänärakennelman irroittamisen joten menee vähän vaikeaksi. Yläpäässä asennus on helpompaa mutta siinä voi tulla haasteita sadeveden kanssa.
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Mulla on tuossa pari poistoilmaventtiiliä joissa on sellainen pehmee rengas mukana joka työnnetään ilmastointiputkeen. Toi pitäis toimia jotenkin äänenvaimentimena. Tosin tuskin tuo riittää liikenteen ääniä vaimentamaan, vissiin lähinnä ilman liikkuvuudesta johtuvaa puhinaa ois noilla tarkoitus vähäntää. En tiedä tarkemmin noista, kun en noita itse ole hommannut ja käytännön toimivuudestakaan eiole kokemuksia, kun on vielä irti.
Jsj75
Viesti Kirjoittaja Jsj75 »
Tume_t
Vähän tuon tyylinen systeemi mulla on noissa poistoventtiileissä. Tosin ei ihan noin pitkä tuo vaimmennus systeemi
Tume_t
Sattui tälläinen silmiin
http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=2923
Ei kyllä mitään tietoa kuinkahyvin toi toimii
