terve kaikille,
tiilikattoremontti 1800 luvun hirsitaloon on käynnissä ja purettaessa paljastui
ikäviä lahovaurioita räystään kannatin parruissa...
räystäät on n. 50cm leveät ja kannattimet ovat lahonneet päästä n. 30-40cm matkalta siten että ehjää puuta on jäljellä noin 15 cm seinän reunasta
kannattimet jatkuvat suoraan kattotuolien parruista.
onko ideaa miten nämä kannattimet kannattaisi korjata?
parrujen naulaaminen kannattimien kylkeen ei ole vaihtoehto,
rakennus on museon suojelukohde.
hyviä ideoita otetaan vastaan...
räystäät tippuu ja räystäs laudat tippuu...
Itse en osaa asiassa neuvoa, mutta Rakennuskulttuuritalo Toivo:sta voi myös kysellä neuvoja.
http://www.pori.fi/smu/toivo/
Näin ihan paikallisen vinkkinä jos et vielä tiennyt.
Tuo Toivo on Satakunnan Museon alaisuuteen kuuluva yksikkö ja hoitaa juurikin näitä asioita porissa.
http://www.pori.fi/smu/rakper.html
Noita oli Rakennusapteekin uudessa lisärakennuksessa korjattu, tosin taisi olla tehty kattoniskojen rakentamisen yhteydessä. Sieltä voisi myös kysäistä.
Perusajatus tuossa olisi että vanhan niskan päähän saisi noin minimissään 2 x parrun paksuuden mittaisen viisteen johon uusi niska liitetään.
Mikä siellä on aluskatteena? Jos siellä on päre, niin ei ole kummakaan homma paljastaa vanhaa niskaa sieltä alta riittävästi, eikä se nyt liian iso homma ole huopakatteellakaan. Jos siis muuten sitä vinoliitosta ei meinaa saada riittävän pitkäksi räystään alta ronkkimalla.
Skarvi laitetaan aina niin päin mistä löytyy pisin ehjän puun lipare johon uutta skarvataan. Teoriassa parempiakin ratkaisuja on, mutta tämä on se käytännönläheisin. Skarvi voi siis olla sekä vaaka- että pystysuunnassa tai vaikka vinosti parrun kulmasta kulmaan, kunhan saadaan riittävästi kiinnityspintaa.
Ruuvaaminen toimii paremmin jos pääsee ruuvaamaan skarvin molemmilta puolilta tai vielä paremmin, ohuilla läpipulteilla (vaikka kierretangosta). Vain yhdeltä puolelta ruuvatessa ruuvi pettää puun pehmetessä, mutta jos ruuvinkantoja on molemmin puolin parrua niin se roikkuu kantojen varassa kunnes liitoksen molemmat puolet pehmenevät.
Tuossa paikassa pitkät ruuvit ja epoksiliima ovat todella mainioita modernisointeja vanhaan rakennustapaan, niillä saa aika vaivatta skarvattua uudet päät vanhojen tilalle. Paksunnettu epoksi vielä täyttää vähän isommatkin "asennusraot".
lahoa poistettiin kunnes tuli kova puu vastaan,
korjauspalat tehtiin poistetun lahon määrästä riippuen 5"x5" -> 11/2"x5" puutavarasta
kiinnitettiin pur-liimalla ja ammuttiin nauloilla kiinni yläpuolelta
tuli jämäkän oloiset vaikka aluksi ehdin jo vähän huolestua :)
toivottavasti toisella puolella taloa on vähän vähemmän vaihdettavaa...
