ikkunat kosteana?
timppari
ikkunat kosteana?
Viesti Kirjoittaja timppari »
:? :?: prkl, huoli ja murhe iski , kun havaitsin yläkerran=ent vuokralaistilan ikkunassa= alkuperäiset. kuurankukkaa jota tutkimaan rupesin. Ulommaisen ikkunan sisäpinnalla kosteutta runsaasti joka tietysti ajan kanssa mädättäisi ikkunan. yläkerta eli ullakko tällä hetkellä ilman varsinaista lämmitystä. ja meillä ei ole ns lisäeristyksiä tehty. alakerrassa onkelmaa ei ole. auttaiskohan yläpohjan lisätuuletus vai mikä?
nimim yksinkertainen uudeltamaalta
?keskellä kämmentä
Jospa alakerrasta pääsee sen verran lämpöä nousemaan yläkertaankin...
Jos ottasit palan ulomman ikkunan tiivisteestä yläreunasta ja alareunasta pois.
Ja tarkastasit, että sisempi on tiivistetty hyvin.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Ilmanpoistoröörit yläkerrasta (onko niitä?) kuntoon. Mun järjen mukaan huurua ikkunoihin tulee silloin kun lämmin sisäilma pyrkii ulospäin ikkunan rakosista. Eli väärään suuntaan. Näin käy juurikin yläkerran ikkunoissa jos ilmanvaihto ei ole kunnossa ja yläkerran ikkunat rupeavat toimimaan ilmanpoistokanavina. Eli kun saat ilmanpoistoröörin yläkertaan toimimaan niin ikkunat rupeavat falskaamaan "oikeaan" suuntaan eli sisäänpäin.
Monenlaisilta vaivoilta ja murheilta säästyy pitkässä juoksussa kun talon ilmanvaihto toimii oikein. Lämpimän sisäilman tunkiessa rakosista ja epätiiviistä kohdista kylmiin rakenteisiin tapahtuu aina kosteuden tiivistymistä => huono homma. Kun rakennuksen sisään saadaan alipaine kulkee ilma epätiiviistä kohdista aina vain yhteen suuntaa => sisälle. Ja näin säästyy monelta murheelta vuosien varrella...
ikämajaRajamäki
Jsj75
Viesti Kirjoittaja Jsj75 »
Olisiko ylimääräistä ilmanvaihtohormia johon tekisi reiän ja pistäisi venttiilin?
Näin saisi myös yläkertaan alipaineen ja ilman kulkemaan oikeaan suuntaan.
?keskellä kämmentä
Aivan totta, unohdin tuon mahdollisuuden... :oops:
Tiätysti ilman täytyy päästä pois yläkerrasta.
wekkuli
Joo se on sitä painovoimaista ilmanvaihtoa tämäkin, vähän hallitsemattomammassa muodossa vaan. Alakerran ikkunanpuitteista ilma sisään ja yläkerran ikkunanpuitteista ulos. Yleensä aina kun näkee huurtuneita ikkunoita rintsikoissa, niin ne on yläkerrassa.
Ilmanpoisto talosta on aina syytä toteuttaa hallitusti ilmanvaihtokanavia myöten. Sisäänpäin hallitsemattompikin korvausilman saanti (tyyliin tiivistepätkän poisto ikkunanpuitteista) voidaan kelpuuttaa...
ikämajaRajamäki
Jsj75
Totta tämäkin. Haitta puolena juuri tämä ikkunan huurtuminen.
http://www.terveysilma.fi/index.php?page=7
Tämä korvausilmaventtiili on aika kätevä koska se on varustettu termostaatilla joka jarruttaa ilman tuloa pakkasten mukaan.
Itsellä on tällainen keittiön alla olevassa "perunakellarissa" korvausilma putkessa. Kellarista ilma poistuu piippuun.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Tuossa nuo perusjutut on jo tulleetkin, tehdään yhteenvetona:
Ulkopuitteen huurtuessa joko
- sisäpuite on liian väljä ja falskaa
- ulkopuite on liian tiivis (joskus jopa maalattu kiinni)
- yläkerran ilmanvaihto muuten on huono
- karmin nurkat falskaa eristeraosta lämmintä sisäilmaa puiteväliin, tai
- kaikki edelliset tai joku niiden yhdistelmä.
Korjauksena:
- ilmanvaihto kuntoon
- sisäpuite kunnolla tiiviiksi (suosittelen P-profiilin silikonitiivistettä)
- ulkopuitteeseen tiivisteet vain pystysivuille (saadaan kunnon ilmankierto puiteväliin)
- karmin suoruuden, ristimittojen, nurkkien ja eristeen tarkistus (hyvä tehdä muun seinärempan yhteydessä, yleensä vaikka "varmuuden vuoksi")
timppari
Kiitoksia kaikille vastanneille:)
.. meno parani heti kun hoksasi mistä on kysmys, -ulommaisista pokista löytyi sikafleksiä.. prkl 2:sta ruudusta. -noh ikkunakauppaan ei tarvi lähteä. :cool:
wekkuli
Kannattaa kuitenkin myös se ilmanvaihto tsekata kuntoon. Nuo huurtuneet ikkunat yläkerrassa ovat kuitenkin oire sen toimimattomuudesta. Ja huuruiset ikkunat ovat sairauden oireista lievimpiä.
ikämajaRajamäki
havirtaja
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
tiivistä sisempi ikkuna huolella, paranna yläpohjan tuuletusta ja vähennä alakerrasta tulevan lämpimän ilman määrää esim tiivistämällä ylösjohtavaa kulkuaukkoa.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
timppari
noniin, reilu viikkko kulunut siitä kun tein e.m ikkunaremontin, kävin myös ylävälipohjassa tekemässä tarkastelua, meidän talossa on ylävälipohjan tuuletus hoidettu molemmissa päätykolmioissa noin 70mm reiällä, yläpohja on ihan miellyttävän kuivan tuntuinen, eli tuuletus siellä ja ullakoilla( -samanlaiset reijät-) , miten teillä muilla ? ja olisiko aluskate paikallaan? -meillä 5-henk perhe ja kosteutta tietenkin tulee enemmän kuin edelliset 45-vuotta ennnen meitä= aikamiespoika ja kansakoulunopettajavainaa..? :roll:
