lämpölasit vanhoihin pokiin
Työasioissa eräässä 50-luvun rakennuksessa poikkesin kuluvalla viikolla. Huomasin, että siellä oli mielenkiintoisesti tehty ikkunaremppa. Oli säilytetty vanhat karmit ja pokat mutta lasiksi oli vaihdettu uusi lämpölasi. Lasi oli jonkinlaisella metallikehyksellä pokaan kiinnitetty. Uteliaisuus heräsi kun ikinä en ollut ennen moista toteutusta nähnyt... Kuinka yleistä tämmönen on vai onko ollut joku hetken villitys joskus (viimesen kymmenen vuoden sisään nuo oli vaihdettu)? Onko järkevä tommonen remontti? Kiinteistön käyttäjät ainakin kehuivat, että oli kannattava remppa.
Naapurilla
On alkuperäisiin kaksilasisiin ikkunoihin sisempään pokaan vaihdettu lämpölasi (tai mikä se nyt on, kun on kaksi lasia ja kaasua välissä).
Ilmeisesti toimii moitteetta.
Krisse
Kyllä näitä on tehty ja mielestäni erittäin kannattavaa.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... ielementti
http://netikka.net/arska/talo/Portaat.htm
Hakusanalla "lämpölasielementti" lisää.
- rautarunnari
?keskellä kämmentä
- Kotisivu: www.suorakon.com
Hyvä vinkki!jussi kirjoitti:alumiiniset sisäosat (lämpölasielementin sisällä siis) hohtavat mielestäni häiritsevästi ja ne on mahdollista saada esim. valkoisina. Pitää vain tilatessa erikseen mainita.
Kysäiseppä paikallisesta lasiliikkeestä. Itse kysyin joulukuussa, mutta en kuollaksenikaan muista, että paljonko olisi maksanut. Sen muistan, että suhteessa pienempi ruutu oli aina kalliimpi kuin isompikokoinen, siis neliöhinnaltaan. Kannattanee myös kysäistä suoraan valmistajalta, että paljonko maksaa ja onko mahdollista ostaa suoraan heiltä... Lasiliike vetää luonnollisesti aina hieman välistä.?keskellä kämmentä kirjoitti:Olisko mitään hintatietoa?
Muokkaus: juu, löytyi tuolta vanhoista keskusteluista:
n. 70e / neliö
Mutta jos tarkempaa/uudempaa tietoa...
- rautarunnari
no kun täällä on kaikki osaavia teeseitse-tyyppejä, niin eikös onnistuisi sekin, että ostaa kaksi tasolasia ja väliin soveltuvaa alumiinilistaa, sekä silikoidia ? ei kait tuo lämpölasielementti niin jumalattoman vaikea voi olla tehdä ? tärkeintä lienee se, että ilma ei vaihdu lasien sisällä ? Vanhoja ikkunanlaseja jos käyttää, niin luulisi tulevan omalle työlle hintakin ? ups, nyt ostamaan laseja ennen kuin muut ehtii.
vakavasti, liimaa ja alumiinilistaa...
H
H
pikkumökki
- rautarunnari
Seinäjoen lasipalvelusta 3 kpl 81,8 x 47,8 mm. Lasit 3 mm ja välissä 12 mm:n lista. Hinta yht 78 euroa?keskellä kämmentä kirjoitti:Olisko mitään hintatietoa?
n. 70e / neliö
?keskellä kämmentä
