kylmä ulkokuisti
kylmä ulkokuisti
Mulla on talossa kylmä kuisti jota nyt ajattelin remontoida sillä viisiin, että saisin siitä lämpimän tai ainakin puolilämpimän. Eli miten se kantsii tehdä? sisäpuolella on puupaneeli jonka meinasin purkaa,riitäisikö esim runkoleijona sisäpintaan ja sen päälle uusi paneeli vai pitäisikä seinät purkaa ihan levälleen. Kertokaa miten itse olette tehnee moisia remppoja..Tuon vanhan talon eristämisen kanssa kun pitää olla tarkkana,ettei käy huonosti..mutta kiitän etukäteen vastauksista!!!
- rautarunnari
riippu mistä roikkuu.
itsellä on tiilelle rapattu talo, jossa rakenne seuraava:
ulkoapäin
rappaus, tiili kyljellään, tervapaperi, laudoitus, ilmansulkupaperi, 10cm koolaus, vaakakoolaus laudoilla ja pystypaneeli. tämä siis alkuperäinen.
lattiana oli kuusivaneri, jonka alla tietysti lattianiskat ja betonipohja (kuistin alla tuulettuva rossi, betonikatto).
Laitoin lattiaan betonin päälle tervapaperia ja siihen päälle purut, seiniin laitoin uudet tuulensuojapaperit vanhojen päälle ja koolasin 3cm vielä sisäänpäin pystyyn, siihen ilmansulkupaperia ja vaakalautaa ylöspäin edeten ja samalla purua reilusti sulloen (no, käytin kutteria, koska tuntuu valuvan huonommin jokaikiseen pikkukoloon). siihen asti olen tehnyt, katon teen uretaanista 10cm (2x5limittäin), kun räystäiden paikkeilla on niin vaatimaton tila, että juuri 7cm mahtuu eristettä.
Jokaiseen kattotuolin väliin porasin pari-kolme 20mm reikää tuuletukselle ja reilut räppänän aukot harjan alle. Niin ja sähköt laitoin putkella, suosin sisäseinää, jotta ei tule turhia "aukkoja" ulkovuoren eristykseen. uusi ovi ja 2-lasi-ikkunaelementit, joita menee 9kpl, vanhat ulkoikkunat kunnostetaan.
muuta kysyttävää ?
H
ulkoapäin
muuta kysyttävää ?
H
Purkaisin sisäpuolelta paneelit pois ja täyttäisin runkovälin(lienee 4 tuumaa?) hengittävällä eristeellä(puru,selluvilla,puukuituvilla,pellava),laittaisin ilmansulkupaperin kauttaaltaan ja sen päälle 12mm tai 22mm huokolevyn,koolausrimat ja paneelin.
Lisäksi ikkunat on syytä muuttaa tupliksi ja varustaa kunnon tiivisteillä.
Jos ylä-ja alapohjassa ei ole eristeitä niin sinne tietysti myös riittävästi eristettä.
Näillä konsteilla pitäisi lämmön pysyä sisällä kunhan ulko-ovi on kunnollinen.
Terve,
Itse tein seinät seuraavasti:
- Paneelit ja paperoinnit pois. Purua ei ollut seinissä, vain molemmin puolin pahvitettu ilmatila.
- n 22mm rimaa pystytolppien ja ulkolaudoituksen väliseen kulmaan
- Rakenteessa oli myös 2x4 "vaakapalkkeja", joihin porasin reikiä lähelle ulkolaudoitusta, yritin luoda "tuuletusvälin".
- Pysty- ja vaakapalkkien muodostamiin ruutuihin veistelin tuulensuojalevystä sopivat palaset. Mainittu 22mm rima muodosti tuuletusvälin ulkoverhouksen ja tuulensuojan väliin.
- Sitten 70mm villa noihin samaisiin "ruutuihin".
- Ristiin (=vaaka) koolaus k600 kakkoskakkosella ja 50mm villa.
- Samaan kerrokseen sähköputket ja rasiat.
- Ilmansulkupaperi.
- Pystypaneeli.
Lattiassa oli 8 tuuman niskat, noin 800mm jaolla mutta vain 10cm purutila, puolillaan purua. Purin lattian ja poistin purut ym rakenteet, niskoja lukuunottamatta. Maasta poistin roinan ja "orgaaniset aineet", ja toin pari kuutiota lecasoraa tilalle. Lattianiskojen alle harvalaudoitus, jonka päälle tuulensuojalevy, villat, ilmansulkupaperi ja 28mm ponttilauta. Päälle vesipetsi (Herdin vaimikäseoli) ja himmeä venelakka.
Lattia on jalalle lämmin, kuisti ei tunnu vetoisalta (paitsi orkkis-ulko-oven osalta), ikkunat ovat alkuperäiset myös, mutta tiivistetyt. Muutenkin joka paikka kannattaa tilkitä huolella, eli ovien ja ikkunoiden karmit, ja ehdottomasti jollain villatyyppisellä, ei uretaanilla. Tuo 50 mm paksunnos seinään saattaa puritaanisimmista tuntua rienaukselta mutta oma rehellinen mielipiteeni on ettei sitä juuri huomaa edes ikkunoiden kohdalta.
Yläpohja on vielä vaiheessa, meneillään arpominen puhallus- ja levyvillan välillä...
- Ilmansulkupaperi.
- Pystypaneeli.
Kari
