Radon-hysteria iski ! Onko kokemusperäisiä ratkaisuja?
- bcmikak
- Paikkakunta: Jyväkylän liepeillä, ystävällinen maalaiskaupunki
Miten tekisin radon-systeemin? Vetelen parhaillaan salaojaputkia kellariin sisälle...ajattelimpa samalla tehhä radonputkitukset. Nyt kymysykseen tuli että jos laitan radonputket lähes samaan tasoon kuin salaojat niin kerääntyyköhän vettä maaperästä näihin radonputkiin....meinaan että kun laitan latttialämmityksen niin kosteuttahan kertyy ihan mukavasti laatan/eristyksen alle. Onko silloin kohta minulla radonputkissa salaojavettä?
Ilman imuriahan noilla radonputkilla ei ole juurikaan merkitystä ja putken pitäisi nousta suoraan ylös, katosta läpi ARGHH! lisää hommaa! Radonin ajattelin laittaa soran sekaan noin 100-200mm eristeen/Fuktisolin alle...siis suurin piirtein salaojituksen tasolle....tuntuu aika turhakehommalta!
Kertokaa mielipiteenne, kiitos!
Aika on rahaa ja aikaa minulla ei ole....
Radon pitoisuutta sisäilmassa ei ilmeisesti ole mitattu?
Voisihan ne putket sinne varoiksi laittaa, mutta jos niille ei ole tarvetta eikä niistä muutenkaan tule olemaan kuin haittaa? Käsittääkseni vaihtoehtona radonin kattotuulettamiselle on laittaa pihalle talon viereen tötteröt jotka on yhdistetty radon-putkistoon. Jos niitä putkia ei sinne asenna ja myöhemmin mitataan haitallinen radon pitoisuus, niin ihan toimiva ratkaisu voisi olla poistaa ilma(&radon) koneellisesti piipun kautta tai seinän läpi ulos ettei se pääse nousemaan asuinkerrokseen.
- bcmikak
KELLARITILA TULISI ASUINTILAKSI...
...sou: KIITOS KOMMENTEISTA.
Kellaritila on asuintila....hmmm ainakin tulee olemaan vielä joku päivä.... ja aattelinkin ettei sinnekkään tulisi haitallista radonia.
Radonia ei ole mitattu, mutta naapurilla on ja heillä on kellari viimeisen päälle laitettu(meillä maapohjalla/halkovarastoa 80m2). Naapurissa oli aika korkeita arvoja, joten suosittelivat lisätuuletusta. Nyt kun meillä on maapohjaa niin siellä on varmasti hiukka enemmän radonia toki voi olla ettei ole ...... 2 kuukautta sillä rasiamittauksella menisi mut kun teen lattian ihan tässä hetken kuluttua niin en rupea odottelee tuloksia jne....toisaalta ei viittis putkitusta nyt jättää tekemättäkään kun lattiat auki.....
Ajattelin että laitan radonit lattiaeristeen alle ja vien kellaritilassa olevaan kaivohuoneeseen (ilmeisesti patokaivo tms. alkuperäinen viritys). Ko. kaivohuone on 1.krs:n sisääntulon rappusten kohdalla. Tästä voisin jotenkin viritellä radonin piippuputkea katolle+imuri. Entä mitä mieltä olisitte vetää radonkaasut katolle vapaana olevaa savuhormia pitkin, sisäputkella tietty muttaaaa, oliskos siin järkeä????
Olisiko joku tehnyt/teettänyt omia virityksiä radonipoistoille ko. tapauksissa niin saisin "luvan" itselleni tehdä hieman "pielavetisesti" radonputkituksen. Katolle asti (läpi yläpohjien ja vesikatteen) en rupea vetämään, sen olen jo päättänyt.
ANTAKEE USKON VAHVISTUSTA OLOKEE HYVÄ!!!
Huippuimuri on mielestäni liioittelua, rivi- ja kerrostaloissa niitä käytetään mutta niissä on alapohjassa vapaa ryömintätila ja imurin pää-asiallinen tarkoitus lienee ensisijaisesti kosteustekninen ilmanvaihto ja toissijaisesti radon. Talvella painovoimainen ilmanvaihto riittäisi näissäkin mutta keväisin ja syksyisin ja kosteina kesinä varmistetaan ilmanvaihto alapohjassa koneellisesti. Lisäksi kun tuosta tulisi käytännössä melko suljettu järjestelmä niin se imuri ottaisi ilman lattian alle mitä todennäköisemmin talon sisältä eli lämpimän huoneilman, ei välttämättä kovin hyvä asia.
Eli olisin tuon painovoimaisen poiston kannalla. Lattian ja seinien nurkat pitää kitata hyvin, sieltä se radon purkautuu muuten huoneilmaan.
pari linkkiä aiheesta;
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ukk/ym ... mparisto5/
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ukk/ym ... mparisto3/
http://www.sateilyturvakeskus.fi/sitemap/<-mene kohtaan "radon"
http://www.sateilyturvakeskus.fi/sateil ... nputkisto/
En löytänyt yhtään kohtaa missä näkisi tuon radonputkiston rakennekuvan sivusta suhteessa salaojiin - mutta tuosta viimeisestä linkistä jotenkin päättelin että se voi ihan hyvin olla samalla korkeudella niitten salaojaputkien kanssa(?) - eli kai se vesi sieltä löytää niihin salaojaputkiin kuitenkin. Myös jäi käsitys että tuon voi toteuttaa niin että asentaa vain salaojista tuuletuksen ulos, niin siinä on sitten molemmat toiminnot samassa..
Yksinkertaisimmillaan putki katolle salaojista ja propelli putken päähän. Mittaa säteilypitoisuudet ja käynnistää potkurin jos on tarvetta.
- bcmikak
Kiitos linkeistä! Tuo että tässä minun tapauksessani Sinun Sou, vastauksesi oli aika osuva ratkaisu. Miksei salaojitukseni (sisäpuolinen salaojitus) voisi toimia myös radon-systeeminä. Täytyy vain viedä seinien kohdalla reiättömällä putkella läpiviennit ja tietty sitten ylösnostot ropelille asti....tätä uskonvahvistusta hainkin. Kiitos! Täytyy tuumata hetki että käytänkö samaa putkistoa...ongelmallisinta on nyt tuo kohta missä salaojaveteni puretaan, pitäisi pyrkiä tekemään se yhtenevästi ilman avonaista kokoojakaivoa...ja toisaalta ohjeet neuvovat: RADONputket tulisi mennä keskellä ko. tilaa, nyt salaojaputket sokkelin vieressä..... olisiko sinulla Sou lisää hyviä vinkkejä ;)sou kirjoitti:pari linkkiä aiheesta;
ei oikeastaan, mutta tässä vielä pari linkkiä STUKesin sivuilta jos ei vielä sattunut silmään;
http://kauppa.rakennustieto.fi/fi/produ ... id=RT_8626
http://www.sateilyturvakeskus.fi/sateil ... orjaukset/
RT-kortista saisi varmaan nykymääräysten mukaisen ohjeen, mutta se pitäisi tilata postissa viikon toimitusajalla.. löytyisiköhän tuo jostain PDF:nä tai sitten kirjastosta?
Meillä kellariremontin yhteydessä laitettiin lattian alle lecasoran sekaan salaojaputkea kiertelemään ja poisto laitettiin hormiin. Siis ihan painovoimainen systeemi. Tiedä sitten toimiiko vai pahentaako asiaa. Enkä tiedä pitoisuuksista kun ei niitä ole (ainakaan vielä) mitattu. Saattaahan sitä olla kun maaperä on pääasiassa soraa.
#2235
Tuo radonin lähtötaso olisi hyvä selvittää ennen kummosempia remontteja. Ite ajattelin tehdä kellarin remontin lattian osalta valmiiksi ja kitata lattioiden ja seinien saumat huolella, sen jälkeen tilata purkit mittausta varten ja kun tiedän radon pitoisuuden niin tiedän mitä pitää tehdä vai eikö mitään. Jos radonia on paljon niin piikkaan yhden piipun kyljessä olevan varaston lattian auki ja teen sinne radon pesän sepelillä ja ohjaan putken piippuun jossa on vapaa hormi. Jos se ei riitä niin sitten lisään pienen kanavapuhaltimen putken väliin ja annan sen pyöriä jatkuvasti.
Tää tölli on hiekkaharjulla joten radonia pitäisi olla, oletan kuitenkin että kellarin seinien lämpövuoto joka pitää talon vierustan sulana, auttaa radonin poistumista omalta osaltaan. Kunhan saa ensin lattian valettua
Tuo uusi lattia minkä teen, siinä on viemäri hankalasti ja ei yhteyttä piippuun. Se lattia jonka aion piikata jos tarvetta, on tiililattia kuten muutkin alkuperäiset joten helppo piikata. Todennäköisesti se menee jokatapauksessa piikkaukseen. Radonia esiintyy eniten talvella jolloin maaperä on lämpöisempi kun ulkoilma, tosin maan alle ei niinkään mene korvausilmaa. Voi olla ettei painovoimainen siten toimi kunnolla mutta eikös se radon kaasu purkaudu sinne minne helpoiten pääsee? Eli jos on jokin reitti pois niin ei kai se lattian läpi enää tunge niin helposti?
Entisessä asunnossamme (uudistuotantorivari) oli radonongelma, 2000bQ/m3. Raja arvo uusissa asunnoissa on 200.
Ongelma syntyi puutteellisesta alapohjalaatan ja sokkelin tiivistyksestä (tiivistemassaa ei ollut laitettu ollenkaan). Moreenimaa, laatan alapuolinen täyttö sepelillä.
Onneksi siellä sepelin keskelle oli laitettu radonputki. Putkea ei tosin ollut johdettu katolle vaan sokkeliin (säleikkö). Tämä pelkkä putki/säleikkö ei ratkaissut radonongelmaa vaan lopulta sokkelisäleiköstä vedettiin umpiputki alas ja maan sisässä 4 metrin päähän talosta kaivoon johon laitettiin imuri. Radon arvot tippuivat käytännössä nollaan (20bQ) toimenpiteen seurauksena.
Voipi olla että katolle johtava hormiputki vie paremmin radonia pois kuin tuo sokkeliin laitettu säleikkö.
Syyt suuriin radonpitoisuuksiin sisätiloissa johtuivat varmasti myös siitä että koko asunnossa oli koneellinen poisto, eli alipaine sai aikaan sen, että radonia tunki kämppään tuommoisia määriä..
- bcmikak
Juuri näin itsekkin ajattelin mikäli nyt laittamani sydeemin jälkeen radonarvot ei ole suotuisat.
Piikkaan vapaan hormin läheltä (keskellä taloani) lattian auki ja teen ns. radon kaivon ja hormista pihalle imurin kera. juu minullakin tahtoo talon vierustat olla sulana, sieltä kai se iso osa radonistakin tulee jos lämpökin.
Vitsi mitä hommaa! just tulin kaivelemasta radonputkituksia...kovaa tuo savi ja kivilohkareet!! tosin yli 3 tonnin kellarista ylösnoston jälkeen ei tuntunut kyllä kovinkaan isolta hommalta....puruja ja puuroskaa 1500kg+maata väh. 1500kg kaatikselle. Niin ja soraa 2 tonnia takaisin kellariin...naapurit puistelee päätään iltalenkilla ohi mennessään
LAitoin vielä radonputket laskusuuntaisesti viettämään samaan suuntaan....lähteepä mahd. salaojavesetkin menemään johonkin nurkkaan,eivät jää putkiin! Kiitos hyvistä kommenteista. Kun vaan saan kellarin lattian valuun niin laitan kuvia...huoh!
HillyMan kirjoitti:Tuo radonin lähtötaso olisi hyvä selvittää ennen kummosempia remontteja. Ite ajattelin tehdä kellarin remontin lattian osalta valmiiksi ja kitata lattioiden ja seinien saumat huolella, sen jälkeen tilata purkit mittausta varten ja kun tiedän radon pitoisuuden niin tiedän mitä pitää tehdä vai eikö mitään. Jos radonia on paljon niin piikkaan yhden piipun kyljessä olevan varaston lattian auki ja teen sinne radon pesän sepelillä ja ohjaan putken piippuun jossa on vapaa hormi. Jos se ei riitä niin sitten lisään pienen kanavapuhaltimen putken väliin ja annan sen pyöriä jatkuvasti.
Re: Radon-hysteria iski ! Onko kokemusperäisiä ratkaisuja?
Tervehdys. Ketju on vanha, mutta radonongelmat ikuisia. www.radonhallinta.fi sivuilla on ainakin asiasta paljon tietoja kuvia yleiskuvia tiivistyksiin ja putkituksiin.
Radonmittauskausi lähenee. Tilasin itse juuri äsken radonmittaukset kotiin www.radontalkoot.fi sivuilta. Taitaa olla Suomen halvimmat viralliset radonmittaukset tuolla.
Keväällä tullee aloitettua muutenkin rempaa, joten voi sitten reagoida mahdolliseen radoniin samalla.
