Rivinteerauksen lämpötalouden parataminen?
Yrjänä
Viesti Kirjoittaja Yrjänä »
Tuli ajatus yön pimeinä tunteina jos rivinteerauksen sisäpuolelle laittaisi bitumihuopakaistaleet päin betonisokkelia. Rivinteerauksen ilmatilahan on vaihtumaton eikö sen sisäistä liikettä ylös ja alas kannattaisi häiritä noin lämmöneristyksen nimissä. 50- luvulla tehtiin talon seiniäkin juuri tuolla samalla ajatuksella liikkumaton ilmatila. Esim. päätalon kirja Nouseva maa. Villaa en sinne väliin laita en edes sokkelin maanpäälliseen osaan mutta esim. joka kolmanteen varviin katko bitumihuovalla saattaisi edesauttaa vähän. Rivinteeraus tulee joka tapauksessa, miksi sitä ei voisi hyödyntää loppuun asti?
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Enpä osaa sanoa onko tuosta hyötyä vai ei...
Riskirakenteena kai ilmeisesti ja yleisesti pidetän villan laittamista koko matkallaan rivinteerauksen sisään enkä sitä itsekäään tekisi.
Originaalirakentajat eivät meillä tätä ilmeisesti tienneet ja ovat 50-luvun alussa villoittaneet koko välin (n. 2-3cm) alhaalta ylös asti. Sen verran olen reikiä poraillut rivinteeraukseen ja sokkelista läpi ylhäältä ja alhaalta että voi todeta että missään ei ole näkyvissä vaurioita... jossain paikoin villa on ehkä hieman tummempaa, yleensä kuitenkin ihan "kirkkaan" keltaista.
Päätalon kirjat käy hyvin rakentamisoppaista... :-)
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ilman liikkuvuus raossa kiihtyy raon suuruuden mukaan. Rivinteerauksen raot on yleensä hyvin kapoisia, joten ilma pysyy paikallaan. Suomen rakentamismääräyskokoelma tuntee edelleen käsitteen ilma eristysaineena, joten sieltä saa vinkkiä raon koon vaikutuksesta.
Yrjänä
Ajattelin että onko siitä haittaa rakenteelle. Vastaavaa bitumi nauha katkoa kun on käytetty navettojen seinien eristykseen. Mutta kaikki esimerkit ovat olleet maanpinnan yläpuolisista rakenteista ikkunoista (vaakajakopuite) ja seinistä. Siirtääkö ilmatilassa villinvapautuneesti liikkuva ilma myös vesihöyryä rivinteerauksen yläosiin, jolloin se pääsee kulkeutumaan paremmin läpi sokkelin maanpäällisen osan läpi. Toisaalta puskusaumana epätasaista sokkelia vasten oleva bituminauha ei ole mikään hermeettinen asennus.
maanma
Tietysti ilma siirtää kykynsä mukan kosteutta. Absoluuttinen siirtomäärä on riippuvainen lämpötilasta ja alenee lämpötilan laskiessa.
