vielä sauna-asiaa
punanetupa
vielä sauna-asiaa
Viesti Kirjoittaja punanetupa »
Voisiko joku ystävällisesti neuvoa,mikä olisi järkevää,kun on sauna purettu löylykoppeineen ja alta löytyi vanha tiiliseinä ja betonilattia(ollut aikanaankin sauna,josta puukiuas ja pata purettu)
Sauna on kellarissa ja olisi halua säilyttää tiiliseinä saunassa sellaisenaan,ja lattiankaan ei tarvitse olla laattaa,betonilattiakin käy.Haluan sellaisen vanhan ajan saunan,jossa ei ole erillistä löylyhuonetta,vaan hämäränhyssyä ympärillä.
Millainen eristys ulkoseinään ja lattiaan,kun haluan sinne kuitenkin lattialämmityksen.
Salaojitustakaan ei vielä ole,joten millainen sellainen kuuluu tehdä?????
Aloitus ulkopuolelta
Suosittelen aloittamaan remontin aina ulkopuolelta, jotta rakenteesta saadaan oikeaoppinen ja toimiva mahdollisimman vähällä vaivalla.
Sisäpuolen lattiarakenne toteutetaan aivan samoin tavoin ja jos käytetään lattialämmitystä, niin tupla eristyspaksuudella.
Mikäli oikein vanhanajan tunnelmaa tosiaankin halutaan ovat puu trallit lattialla, juuri sitä ja silloin lattialämmitystä ei tarvita.
Selaamalla tätä palstaa, löytyy roppakaupalla saunanrakennus ohjeita ja neuvoja salaojituksen toteuttamiseksi.
punanetupa
Kiitos neuvosta.Ehkä onkin hyvä idea laittaa pelkät puutrallit ainakin näin alkuun.Sauna toimii kylläkin myös suihkutilana joten se on ehkä vähän kylmä suihkutilaksi vai riittäisikö patteri pitämään tilan tarpeeksi lämpimänä suihkuttelua ajatellen?
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
punanetupa kirjoitti:Kiitos neuvosta.Ehkä onkin hyvä idea laittaa pelkät puutrallit ainakin näin alkuun.Sauna toimii kylläkin myös suihkutilana joten se on ehkä vähän kylmä suihkutilaksi vai riittäisikö patteri pitämään tilan tarpeeksi lämpimänä suihkuttelua ajatellen?
Minä ratkaisin asian niin että pistin suihkun kulmaan, tein pienen väliseinän ja valoin 30mm eristeen päälle 50mm valun johon upotin lämmityskaapelin n. 1m2. Muuten sauna on vanhanaikainen. Pitää "suihkukaapin" lattia lämpimänä joten on vähän mukavampi käydä suihkussa.
punanetupa
sauna-asiaa vielä
Kiitos neuvosta....ihan hyvä idea.Suihkunurkkaus ja vain se alue lämmitetään....mutta mitä täytyy sitten loppulattialle tehdä?
Mitä muita ratkaisuja olet saunassasi tehnyt?.......jos saa udella?
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Loppukesästä purettiin meiltä just tollanen alkuperäinen -52 saunapesuhuone yhdistelmä. Sielä oli yksi patteri, joka piti tilan helposti riittävän lämpimänä. Alkuperäisten panelien takana oli paksu tervapaperi, ilman mitään tuuletusrakoja, eli naulausrivat muurattuna tiilisaumoihin. Ja noin siis joka seinällä, myös ulkoseinässä jossa rivinteeraus tiili syrjallään. Paneelit oli tietysti jo hiukan pehmenneet vesipisteen kohdalta. Suihku asennettu varmaan joskus n.70-80 luvun vaihteessa.
Mutta jopa se tervapaperi oli kuin uutta sen paneelin alla! Sama juttu katossa. Katto betonia, jossa naulausrimat valun seassa, ja panelit siis käytännössä kiinni katossa. Hometta oi löytynyt mistään.
Lattiassa alimmaisena reilu seulasorakerros, karkea n. 6cm valukerros, ja päällä pintavalu, jolla oli tehty kaadot kaivolle. Tuo pintavalu oli pikkusen railoilla, eli ei ihan ollut vesieristykset pitäneet tuota 55 vuotta. :wink:
Oli siinä lattiassa päällä joku maalikin, mutta varmaan puolet oli lohkeillut jo pois. Oliskohan ollut liian laihaa primeria, kun ei ollut tarttunut... :wink: Kun lattia sitten purettiin, niin alla täysin virheetön ja kuiva sora! Ja tilaa kuitenkin käytettiin ihan loppuun asti saunomiseen ja suihkutteluun.
Kyllä siinä porukalla päätä hiukan raavittiin ja ihmeteltiin, että miten voi olla paikat noin hyvässä kunnossa.
Eli ei ollenkaan huono vaihtoehto tuo perinteinen wanhan ajan tyyli. "Kivi on kiveä", eikä pilaannu pikku kosteuksista. Puukiuas kuivaa rakenteita tietysti ihan uskomattoman paljon.
Mahtaakohan vaan nämä nykyajan kosteuseristykset ja älyttömät valmistajien ja myyjien keksimät eristepaksuudet olla tuossa kunnossa kun paikkoja availlaan 50 vuoden päästä?
