Liesituulettimen hormi suoraan seinän läpi?
tälläkin foorumilla taisi olla maininta, että liesituulettimen hormin voisi vetää suoraan seinän läpi ja vinkkinä vielä se, että putki kannattaa vetää vaikka 5 senttiä ulkoseinän ulkopintaa ulommaksi, jotta seinän kostumiselta vältyttäisiin etenkin talvi aikaan.
hirsirunkoinen mansardikattoinen talo, jossa on täysin painovoimainen ilmanvaihto. seinissä ei muoveja - uvl,tervapaperi,hirsi,tervapaperi, puukuitulevy.
keittiökalusteet asennettiin remontin/peruskorjauksen yhteydessä ulkoseinälle. liesituuletin on sisällepuhaltava aktiivihiilisuodatin malli, joka ei sitten kyllä poista käryjä (vaikka vaihtaa sen aktiivihiilisuodattimen, joka maksaa enemmän kuin mansikkalitra ennen juhannusta)
ohjeet varsin yksiselitteisesti sanoo, että katolle ja vielä palovillaeristetty yms. katolle nyt enää tosi vaikea vetää nätisti. hirrestä läpi menisi tosi näppärästi ja helposti.
mitä teen?
hyviä ideoita putken pään naamiointiin?
aktiivihiilipatruunaa voinee käyttää, vaikka putki menisi suoraan pihallekin? muuta huomioitavaa?
mitä teen?
Tää päivä on ährätty samantyyppisen homman parissa. Eli saarekkeen päälle tulee liesituuletin, putki menee vaakana katossa ulkoseinälle ja hirrestä läpi. Putkeen meinasin laittaa perhospellin ulkoseinän tasolle, ja eristää putken solumuovilla. Jollain ilveellä tarvis päästä hirrestä läpi. Tähän asti tehty: porasin tuuman terällä reiän läpi, ja koitin tylsällä, pitkällä puukkosahanterällä sahata 5" hirttä. Ei onnistunut. Meinasin hakea sähköketjusahan ja koittaa sillä.
Voisiko putken päähän asentaa valaisimen? Näyttäisi ulospäin aivan tavalliselta valaisimelta, toimisi myös valaisimena, mutta sivutoimisesti olisi myös ulostuloventtiili. Käytä 12 V lamppuja niin ei tule ongelmia sähköturvallisuuden kanssa mutta paloturvallisuus täytyy silti huomioida (rasvaantuva halogeenilamppu ei ole hyvä ajatus).
Lähestulkoon ensimmäinen remonttihankintani oli Tikkurilan HongKongista ostettu 710 watin puukkosaha, hinta 30 euroa. Sillä on katkennut 110 mm valurautaputket kuin pahviputki konsanaan, hirsiseinään sillä sahaa näppärästi vaikka kymmenen hirren korkuisen ikkuna-aukon. Bauhausista vastaavan saa hieman kalliimmalla, mutta viiden vuoden takuulla.
- Sahan hinnassa voi säästää, mutta terissä ei: terähän sen varsinaisen työn tekee.
älä nyt rupee, tuutko ite kairaamaan?mich kirjoitti:Nöyrästi porailet vaan reiän reiän viereen isomman reiän kehää pitkin, you know.vesamaan kirjoitti: Jollain ilveellä tarvis päästä hirrestä läpi.
Ei vaan, se iso terä sitten kuitenkin sopi poravasaran istukkaan ja 15 reikää syntyi yhdessä hujauksessa. sitten vähän puukkosahaa ja talttaa, ja valmista tuli.
Liesituulettimen hormi..
Itsellä oli sama ongelma pari kesää sitten. Edellinen omistaja oli jo mennnyt hirrestä läpi, joten se ei ollut ongelma. mietittiin vaan vaimon kanssa, että minkähänlaiset eristeet se putki tarvii ja miten sen saa naamioitua.
Päätettiin olla naamioimatta mitenkään. Putkessa on aavistuksen verran laskua ulospäin ja perhosventtiili on putken päässä, seinän sisässä. Ulkopuolelle asensin vielä sulku"pellin", jonka ritilät avautuvat ja sulkeutuvat puhalluksen mukaan, siis teoriassa. Perhosventtiili ja liesituulettimen päällä oleva läppä estävät täysin takavedon ja putki on pakkasillakin lämmin.
Putki on normaalia kierresaumputkea, joka maalattiin valkoiseksi, siinä kaikki. Siistin näköinen tuli, eikä mitään kondenssiongelmia ole ollut.
kun unta, nälkää ja lämmintä piisaa, ei asiat voi olla kovin huonosti
Aina on parempi viedä katolle. Mahdollisia huomioon otettavia haittoja seinäläpiviennissä:
– höyry nousee vesikaton ilmarakoon ja kondensoituu siellä peltikattoon
– käryt jäävät leijumaan tyynellä säällä pihamaalle
– höyry tiivistyy kylmään seinäpintaan ja aiheuttaa myös likaantumista
– putken ulkonäkö
Ensinmainittu vaikuttaa uskomattomalta mutta käytännössä huomasin ullakkoremonttia tehdessä kuinka meillä ollut vastaava ratkaisu suorastaan imaisi käryt tehokkaasti räystään alta vintille. Läpivienti siis mieluummin päätyyn kuin laperäystään alle.
Mitkään näistä eivät sinällään isoja ongelmia, ainakaan kaikille. Vaikutuksia voi lievittää putkea muotoilemalla, muttei kokonaan poistaa.
– putken ulkonäkö
Ei suorastaan kiellä, mutta ei saa aiheuttaa terveydellistä tai muuta haittaa. Rakentamismääräyskokelman D2 mukaan kyseessä luokan 3 poistoilma, jonka laitteesta etäisyysvaatimuksia mm. tuloilmalaitteeseen 8 m jos samassa tasossa, viistomitat D2:ssa esitettyä kaaviota soveltaen. Avattavasta ikkunasta 6 m ja pihatasosta 3 m.
Mulla taitaa olla avattavaan ikkunaan 50 cmtarpola kirjoitti:Ei suorastaan kiellä, mutta ei saa aiheuttaa terveydellistä tai muuta haittaa. Rakentamismääräyskokelman D2 mukaan kyseessä luokan 3 poistoilma, jonka laitteesta etäisyysvaatimuksia mm. tuloilmalaitteeseen 8 m jos samassa tasossa, viistomitat D2:ssa esitettyä kaaviota soveltaen. Avattavasta ikkunasta 6 m ja pihatasosta 3 m.
Re: Liesituulettimen hormi suoraan seinän läpi?
Laitoin sitten suoraan seinän läpi.
porakone varsin hyvin savusi, kun painoin läpi sellaisella kovametalliterällä varustetulla pyöreällä sahaterällä. Aina kun terän sisu täyttyi, mursin taltalla sisälle jääneen puun ja taas mentiin. (samalla sai porakoneen hiilet hieman jäähtyä).
Haitariputken sijaan asensin ihan kunnon galvanoitua putkea liesituulettimen kopasta ulos asti yhdellä 90 asteen kulmalla. Seinähirren noin keskikohdalle asensin putkeen vielä automaattisen sulkuläpän, joka menee kiinni, kun puhallus loppuu. Sulkuventtiili on myös suoraan liesituulettimessa, mutta ajattelin, että ei ainakaan tuuli sitten puhaltele sisään. Putken päähän ulos kiinnitin vielä ritilän verkolla, niin ei ampparit ja sade pääse sisään putkeen.
Ensi kesän hommia on vielä rakentaa kunnon lippa putken ulostulolle, joka suojaa ja varmistaa, että seinääpitkin valuvat vedet eivät vaan eksy putken vierestä seinän sisälle.
Toimii hyvin - sisältä käry hävisi erittäin hyvin ja nyt ulkohommissa tietää, koska ruoka alkaa olla valmista ;)
En tiedä onko laillista vai ei, mutta kyllä meillä menee putki suoraan seinän läpi ja ikkuna on vieressä. Toimii ihan kiitettävästi, tosin hormista tulee jonkin verran kylmää ilmaa sisälle. Pitäisiköhän eristää jollakin sitä putkea
Meillä naamioitui tosi hyvin kun hella on nurkassa; tehtiin siihen kulmaan lisäseinä ja putki on siellä takana.
Onko ideoita miten tuon putken parhaiten eristää ja auttaako se edes kylmän sisääntulemiseen? Ei siellä putkessa tuule sentään, mutta kädellä koettaessa liesituuletin on selkeästi viileä.
Laita putkeen perhospelti joka aukeaa kun tuulettimen laittaa päälle.Winston kirjoitti: Onko ideoita miten tuon putken parhaiten eristää ja auttaako se edes kylmän sisääntulemiseen? Ei siellä putkessa tuule sentään, mutta kädellä koettaessa liesituuletin on selkeästi viileä.
Perhospellin ja ulkoseinän väli eristettävä (mieluummin hiukan ohikin) jos ei perhospelti ole seinän sisällä. Eristyksen voi tehdä joko villalla tai solukumilla.
