Saunan ja pesutilojen teko entiseen keittiöön.
tönö
Viesti Kirjoittaja tönö »
On ajatus tehdä sauna ja suihkutilat keittiönä olleeseen tilaan, niin mitä pitää ottaa hommassa huomioon? Tila on purettuna rungolle, niin että vinolaudoitus näkyy.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Lue vanhoja keskusteluja, niin pääset hommassa alkuun. Helpompi vastata hieman tarkempiin kysymyksiin.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Lupakysymykset nyt ainakin alkuun. Kuulostaa käyttötarkoituksen muutokselta. Samaan syssyyn kun suunittelija piirtää kuvat kannattaa kysellä ideoita järkevään tilankäyttöön. Keittiö on nykyään asunnon tärkeitä tiloja joten siitä ei kannata paljoa varastaa muuhun käyttöön.
Samoin pesutilojen kannalta että käytössä oleva tila on mahdollisimman toimivaa.
Myös ilmanvaihto kysymykset vaatii harkintaa. Eli melkein jonkinlainen koneellinen poisto voisi olla paikallaan. Vesivedot ja sähköt menee tietenkin uusiksi. Jos tulee kovin lisää sähkön kuluttajia ja sähkökiuas niin päätaulu voi mennä uusiksi riippuen kuinka vanha se on.
Projektissa on paljon isompia ja pienempiä juttuja mitä kannattaa ottaa huomioon usein kannattaa funtsia vähän etukäteen ennenkuin aloittaa.
mm.Vesieristykset ja niiden työtavat,miten tehdään elämättömät pohjarakenteet,riittävät lattiakallistukset,ovien sijainti ja aukeamissuunnat jne.
shit happens
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Nimim. pakoistinen vastaavan kaltainen projekti http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=461
pikkumökki
Ei ole toiminnassa enää nuo sivut.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Tuo on näissä keskustelufoorumeissa pahin ongelma, eli kun laitetaan kuvia näytille jonnekin yleiseen ilmaiseen kuvasivulle, tai että lopetetaan joku yhteys esm Saunalahteen, niin jos siellä on ollut kotisivut, niin myös ne häviävät muuton myötä ja aina ei edes its emuista mihin on linkittänyt kuviaan esille. Tällöin on oikeastaan vain se yksi ainoa mahdollinen, eli keskustelufoorumin oma kuvapalvelu, koska silloin jos foorumi häviää, niin samalla häviää tuo linkki, jota ei sitten myöskään kukaan enää voi hakea, koska koko foorumi on pois. Tämä tietenkin on uusille kuvan katsojille, kun taas joku joka on laittanut kuvasivun suosikeihin, niin ei myöskään sitten enää siitä hyödy mitään.
Wanha wirttynyt Whiski
