savupiipun/muurin eristäminen
kertokaas kun yläkerran piippu on pinnaltaan tosi kylmä, millalailla sitä voi eristää, kun piippuun ei saa mitään suoraan ropata. onko muuta vaihtoehtoa kuin palovilla liimaten ja runko ulkopuolelle ?
Jos on paljon käytöstä poistettuja hormeja, niin kannattaa laittaa piipun päästä umpee. Esim 50mm palovillaa ja päälle kerros laastia. Saa helposti tarvittaessa avattua, eikä kylmä ulkoilma jäähdytä piippua niin pahasti.
Ja piipun verhoilusta, eikö tosiaan saa esim. sanerauslaastilla kiinnittää palovillaa piipun pintaan?
peukalo keskellä kämmentä...
Moro
Käsittääkseni piipun sivupintojen tulee olla silmämääräisesti paloviranomaisen tarkastettavissa, tää oli mutua, näinhän on oikeessa elämässä aika harvoin.
Tuosta tulppaamisesta sen verta omia huomioita, et sinne kertyy sit toisinaan kohtalaisen paljon kosteutta. Kannatta huomioida sekin mahollisuus.
tomi
tomi
Re: savupiipun/muurin eristäminen
Eiko piippua siis kayteta vai miksi se on kylma? Vai onko nama nyt niita koneellisen ilmanvaihdon tuomia ongelmiajukkala12 kirjoitti:kertokaas kun yläkerran piippu on pinnaltaan tosi kylmä, millalailla sitä voi eristää, kun piippuun ei saa mitään suoraan ropata. onko muuta vaihtoehtoa kuin palovilla liimaten ja runko ulkopuolelle ?
Jatketaan hieman vanhaa piippukeskustelua. Olemme eristämässä yläpohjaa paremmin. Nyt purut mm. piippua vasten. Eli tarkoitus laittaa kivivillaa piippua vasten. Kelpaako tähän esim. Parocin extra vai tarviiko sen olla 2x kalliimpaa varta vasten ko. tarkoitukseen tehtyä palovillaa?
Pitää olla
Mikä tähän mahtaa olla syynä? Sillä esim. Paroc extra ja muut kivivillathan ovat palamattomia?
mikleh kirjoitti:Mikä tähän mahtaa olla syynä? Sillä esim. Paroc extra ja muut kivivillathan ovat palamattomia?
Ei tarpeeksi estä paloa.
Itse laitoin juurikin paroc extraa piipun kylkeen kun eristysremppaa yläpohjassa tein.
Parocin extraa on tullut käytettyä muuallakin..yläpohjaankin olisin kivivillan laittanut mutta sellu oli 3x halvenpaa.
Nyt paloturvallisuus milestäni parani aikatavalla, kivivilla piipussa ja ekovilla eristys vs kutterin puru ja suojaamaton piippu.
