Laastit ja tulisijat
pakoistinen
Meillä on kaksi tulisijaa rintsikassa; keittiössä valurautahella ja olohuoneessa lämpökamiina/kakluunihässäkkä. Molemmista lämpöhärveleistä lähtee neliskanttinen putki seinään, mutta se ei ole tiivis. Pitäisi vissiinkin tiivistää putken ja hormissa olevan vastakappaleen väli jollakin massalla, mutta millä?
Keittiön hellassa oli käytetty jotain pois murenevaa hienoa laastin tapaista, ja olkkarissa ei ollut yhtikäs mitään. Olohuoneessa savua sitten riittikin ihan tarpeeksi tästä johtuen. (nokikolari onkin jo tulossa...) Onko olemassa jotain tiettyä laastia jota tämmöisissä pitäisi käyttää ihan "oikeasti"? Ja millaisella laastilla kannattaisi liittää tuommoinen hormiin kiinni tuleva peltitötterö, johon sitten hellan vastakappale tulee kiinni? Ihan tavallista betoonia vai pitääkö olla paremmin lämpöä kestävää tavaraa? :shock:
Kiitos avusta jo etukäteen! :?
JJ
Re: Laastit ja tulisijat
Viesti Kirjoittaja JJ »
pakoistinen kirjoitti:Meillä on kaksi tulisijaa rintsikassa; keittiössä valurautahella ja olohuoneessa lämpökamiina/kakluunihässäkkä. Molemmista lämpöhärveleistä lähtee neliskanttinen putki seinään, mutta se ei ole tiivis. Pitäisi vissiinkin tiivistää putken ja hormissa olevan vastakappaleen väli jollakin massalla, mutta millä?
Tulenkestävää laastia löytyy... sillä sen voi tehdä.
Jos rako on suurempi kannattaa varmaan käyttää palovillaa, tai niin ainakin me teimme.
EDIT: Pientä korjausta...
Viimeksi muokannut JJ, Ke Syys 28, 2005 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Mulla on juuri menossa kamiinan asennus alakerran työhuoneeseen.Savutusongelmaa en niinkään pelkää,jos hormi on kunnossa/puhdas ja siis hyvin vetävä,ei kai liitoksesta savua pitäisi tulla.Paitsi ehkä sytytysvaiheessa,tai tuulenpuuskan lyödessä piipusta alas.
Kuitenkin raot yleensä jollain tiivistetään.Jos massaa käyttää,pitäisi sen mukailla savutorven liikkeitä lämpölaajenemisen myötä.Itse tungin raot täyteen tavallista kivivillaa,sitä nyt sattui olemaan kotona,ja aikaisemmin eräs rak.mesu sitä neuvoikin laittamaan.Mutta neuvojiahan voi olla moneen lähtöön :? Ennenvanhaan kait olisivat käyttäneet asbestiriepua,mutta kestäähän kivivilla aika tavalla kuumaa eikä syty ainakaan palamaan.
Saumailen tässä juuri kamiinan alle jäävää laatoitusta,eipä kauaakaan kun pääsee jo koetulia tekemään.Näkee sitten talvella tarviiko sen ilmalämpöpumpun hankinnan kanssa vielä hötkyillä kun nyt tulee yksi tulisija lisää :)
pakoistinen
Juu kiitos neuvoista. Kokeilen tuota kivivillaa ja tulenkestävää laastia yhdessä. Eri kokoisia koloja pitää paikkailla, ja molemmille aineksille löytynee käyttönsä. Näin äkkiseltään tuo kivivilla kuulostaisi ehkä parhaalta idealta, koska sillä voi tilkitä isompiakin rakoja. Sitä voi kaiketi myös tupata rakoihin jollain meisselillä lisää tarvittaessa. Meidän tapauksessa raot ovat jopa 1 cm leveitä paikoitellen, joten tarvitaan jotain järeää fyllinkiä.
Aiemmin siis tulisijojen putkia ei ole nähtävästi tiivistetty mitenkään meillä. Olikin sen verran tummunut katto, että nähtävästi kamiina ainakin savutti runsaasti sisään. Nyt pistetään asiat kuntoon kerralla! Kerspeles! Huomenna tulee nuohoojakin käymään. :D
mjoona
Viesti Kirjoittaja mjoona »
pakoistinen kirjoitti:Huomenna tulee nuohoojakin käymään. :D
Näin laiskana ja ohimennen kysyn, että mitä nuohooja käynnistään veloittaa?
-Mikko
Sampo
pakoistinen kirjoitti:Juu kiitos neuvoista. Kokeilen tuota kivivillaa ja tulenkestävää laastia yhdessä. Eri kokoisia koloja pitää paikkailla, ja molemmille aineksille löytynee käyttönsä. Näin äkkiseltään tuo kivivilla kuulostaisi ehkä parhaalta idealta, koska sillä voi tilkitä isompiakin rakoja. Sitä voi kaiketi myös tupata rakoihin jollain meisselillä lisää tarvittaessa. Meidän tapauksessa raot ovat jopa 1 cm leveitä paikoitellen, joten tarvitaan jotain järeää fyllinkiä.
Niinno..massalla voi tietysti aloittaa ellei sitten putki ole kittauksen aikana tiellä,tartuntapinta pitäis kuitenkin saada hyvin puhtaaksi ja kastella ensin.
Luulen kyllä että villa käy useimpiin tapauksiin.Minullakin oli omatekoinen savutorvi kamiinassa ja jätin tarkoituksella aika ison raon ettei putki laajetessaan riko tiilihormia.Savuputki on kamiinan päästä pyöreä ja hormin puolelta neliskanttinen,oli siinäkin kiva pellinvääntöaskare. Kahdelta sivulta nuo raot jäivät kuitenkin aika pieniksi,mutta teräksisellä pakkelilastalla sain villaa sinnekin tungettua riittävästi.Ja yhtähyvin siitä voi vaikka yli sentin rakoonkin mielestäni taiteilla tilkkeet.Lasivillaa en kyllä suosittelisi,kamiinan torvi voi parhaimmillan tulla punahehkuun saakka kuumaksi.
Meillä päästiin jo koepoltot tekemään illalla,ja eiliset lihapaistitkin kätevästi lämpeni Misa-kamiinan levyllä! Alakerrassa sijitsevan kamiinan pelti tulikin sitten loppujen lopuksi asennettua yläkerran huoneeseen samaan hormiin,kun ajattelin että niin saisi hyödynnettyä parhaiten jälkilämmöt pellin sulkemisen jälkeen pitemmälle matkalle,ja ehkä se yläkerran huoneeseenkin tuo hiukan lisälämpöä.Pitää vain vielä värkätä servomoottori ja kauko-ohjaus peltiin ettei tarvii rampata portaita ylös pojan huoneeseen iltamyöhällä 8)
JJ
mjoona kirjoitti:
Meiltä on veloittanut noin 25e/kerta.
Yksi piippu, yksi rööri rassattavana.
Mulla muuten olis melkein käyttämätön säkki tota tulilaastia (yli 20 kiloa jäljellä) ja tulenkestävää valumassaa ehkä puoli säkkiä. Ja sen lisäksi vielä palovillaa (10 mm paksua hyvin tiivistä mineraalivillaa uunien rakenteisiin ja palosuojaukseen, käy sinne hormin väliin tiivisteeksikin).
Kävin kaverin tulipesän muuraamassa uusiksi tässä syksyllä ja nuo jäi yli. Säkit on kaupassa siinä vähän vajaa kolmekymppiä kappale. Vähän tulivillaa siihen päälle ja koko paketti viidellätoista eurolla. Espoossa.
pakoistinen
Meiltä veloittavat kuulemma 30 euroa per putki, eli yhteensä 60 euroa kun kerran on kaksi tulisijaa. Paikkana itäinen Helsinki. Nuohoojilla tuntuu olevan melkoinen kartellimeininki. Ei ole juuri kilpailua täällä päin.
Kiitos tarjouksesta Pekka. Jos ei tule vastaan sopivia kivivillapaloja ja laastin jäänteitä, otan yhteyttä. Appiukolla on kyllä jäänyt runsaasti kaikenlaista tavaraa oman talon rakentamisen jälkeen ylitse, ja olemme niitä onnistuneesti käytelleet omassa remontissa. Muutenkin remontissa on käytetty wanhaa rojua tosi paljon. Esim. talon alle kallion päälle oli työnnetty vanhat ylijäämäpuutavarat, jotka olivat priimakunnossa vieläkin. Otimme ne uudiskäyttöön ja teimme niistä halkokatoksen saunan taakse. Taas säästyi pitkä penni siinäkin.
JJ
pakoistinen kirjoitti:Meiltä veloittavat kuulemma 30 euroa per putki, eli yhteensä 60 euroa kun kerran on kaksi tulisijaa. Paikkana itäinen Helsinki. Nuohoojilla tuntuu olevan melkoinen kartellimeininki. Ei ole juuri kilpailua täällä päin.
Nuohousmaksun suuruuden määrää tietääkseni pk-seudulla kaupunki.
Täällähän on käytössä nuohouspiirit, jokaiselle piirille on oma palveluntuottaja.
Näin on ainakin Vantaalla.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Hui, onneksi Lohjalla ei ole noin kallista. (Meillä on 9 tulisijaa ja kolme vielä suunnitteilla.)
pakoistinen
**atanan nokikolarit. Emäntä oli paikalla kun mustapekka kävi, ja ukko piti kyllä sovituista hinnoista kiinni. Kysyipä vielä ennen lähtöään että koestetaankos hormien veto... poltti pari palaa paperia piipussa ja katsoi että tulee savua läpi juu. Toimenpiteelle yrittää mokoma tuhkanenä laittaa 120 euroa. Katsotaanpa mitä maksan siitä - en varmasti kymppiä enempää! :twisted:
Älkää antako niiden tuhkakeuhkojen koestella teidän piippuja. :roll:
MM
Muurarimme kovasti varoitti käyttämästä kovia laasteja. Jos pistää kovaa betonia, niin lämpölaajetessaan se rikkoo ymäröivät rakenteet kuten piipun. Laastin on siis oltava pehmeää. Ehkä rautakaupassa osaavat neuvoa oikean laastin, tai varminta olisi soittaa muurarille.
Sampo
Niin on meilläkin saunan kiukaaseen tällätty laastia putken liitokseen ja halkihan se tietysti on.Vaan eipä tuo vielä niin paljoa savua anna että viitsisi villoilla ehjätä :lol: Tykkään että pieni sauhun tuoksu lämmitysvaiheessa tuo vain elävästi savusaunan mieleen.Tarvii vain nuuskia että ilma on raikastunut ennenkuin lavetille hyppää löylynheittoon.Sytytysvaiheessa se tosiaan saattaa välillä hiukan tuprauttaa kun piippukin on tuolla 80-luvun elintasosiivessä niin kovin paljon matalampi kuin alkuperäisosalla.
Minkähän vuoksi kaikenmaailman halpahalleissa on jo pidemmän aikaa myyty nuohouskamppeita ja harjaksia?? Ja kuinka moni jättää varsinaisen sutarin nykyään tilaamatta kun eivät enää automaattisesti ajele talosta taloon niinkuin ennen vaan asukkaan pitää itse huolehtia asiasta. Juttelin vaan kerran asiasta erään suureen kauppaketjuun kuuluvan kauppiaan kanssa.Hän kertoi että horminputsiharjoja on mennyt kovasti kaupaksi ja taas piti tilata lisää. Enkä minä tiedä miten muualla,kiertääkö nuohoojat vielä jossain niin ettei tarvii puhelimella pyydystellä? Meilläpäin oli eräänä vuonna vaikea saada ketään kun silloisen asuinpaikkani piirinuohooja oli lähtenyt ns. "autuaammille maille".Ja just sen jälkeen ne rassitkin kaupasta kummasti loppuivat kesken.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
mjoona kirjoitti:Näin laiskana ja ohimennen kysyn, että mitä nuohooja käynnistään veloittaa?
5 hormia (<10m) = 40 yksikköä = 30eur +
kaak.uuni = 15 yks. = 11,25eur
