karaati levyn maalaus
majupi
Viesti Kirjoittaja majupi »
eli kyssäri kuuluu onko joku maalannut kyseistä levyä ja jos on niin millainen tuli?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Enpä usko, että toimii. Levyhän on vaneria joka on pinnoitettu kivirouheella.
Tuskin edes näyttäisi kovin hyvältä maalattuna, eikä oikein mikään maali taida soveltua tuohon. Itse en siis maalaisi, vaan vaihtaisin uuteen puu verhoukseen ja samalla laittaisin koko ulkopuolen kuntoon (tuulensuojat jne.). Tuohan tosin maksaa, mutta jos ei ole varaa ja nykyiset levyt ovat ok kunnossa, niin elää niiden kanssa ja säästelee.
Ovatko levyt huonossa kunnossa, vai eikö ulkonäkö tunnu sopivalta?
Nyt on tosiaan sopiva tilaisuus korjata tuo pinta alkuperäistä vastaavaksi, muutenkin kurkkaus levyn alle saattaisi olla paikalla. Minkäslainen seinärakenne on tällä hetkellä?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Maalikauppiaat eivät uskalla luvata minkään maalin pysymistä mutta eihän mikään estä kokeilemasta. Sopivalle alueelle vaan maalia, vuoden odotus niin näkee mitä tapahtuu. Mahdollisesti voisi kokeilla erilaisia maaleja. Täällä on ollut esillä tuo kaseiinimaali betonikattotiilien maalaamiseen, sehän voisi olla kokeilemisen arvoinen tässäkin.
Meillä on seinässä huoltovapaat keltaiset mineriitit. Niihinkin meinaan jossain vaiheessa kokeilla jotain maalia. Jos toimii ja kustannus on kohtuullinen niin sillä saa lisäaikaa ulkovuoren uusintaan. Jos ei toimi niin ulkovuoren uusiminen aikaistuu.
JJ
Talo on vaan aika ikävän näköinen jos maalaa eri maaleilla joistain kohdista. Jos nyt ei satu jotain ihan piilossa olevaa nurkkaa nurkkaa löytymään.
Lisäksi epäonnistuneen kokeen siivoaminen on aika työlästä.
Mineriittiä on maalattu vaikka millä mitalla, täällä on ollut juttua siitä ja muutenkin noita maalattuja mineriittitaloja näkyy aina välillä. Taitaa kyllä olla helpompi pintana kuin karaattilevy.
jonin
Joo ei ne koealueet kivan näköisiä ole mutta yleensä joku sopiva nurkka löytyy ja toisaalta kaikkeen tottuu. Mineriittien maalauksesta on ollut juttua mutta vielä ei kukaan ole kertonut käytännön kokemusta. Eli esim. 5 vuotta sitten maalasin maalilla x ja edelleen näyttää hyvältä.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
jonin kirjoitti: Täällä on ollut esillä tuo kaseiinimaali betonikattotiilien maalaamiseen, sehän voisi olla kokeilemisen arvoinen tässäkin.
Kattotiilissä värin epätasaisuus ei niiden poimujen vuoksi haittaa, mutta seinässä lopputulos olisi todennäköisesti epämääräisen kirjava.
JJ
Lisäksi betonikattotiilessä on hieman huokoinen pinta.
Karaattilevy kun on liimaa ja kiveä pinnasta.
Mutta jos on paikka johon koittaa niin koita majupi ihmeessä ja raportoi.
majupi
tikkurilan vastaus
Hei ja kiitos yhteydenotostanne.
Karaattilevyä ei ole tarkoitettu huoltomaalattavaksi, joten emme voi antaa käsittelylle mitään pitkäaikaistakuita. Jos levy on huonokuntoinen, kivet murenevat alas pinnasta, pintoja ei kannata maalata, sillä maali ei pysty "liimaamaan" alustaa kuntoon.
Tummuneita kohtia on hyvä yrittää pestä puhtaaksi esim. Homeenpoistoaineella. Maalaamiseen on käytetty Kivitex silikaattimaalia, tässä ohjeet:
Tiiviit pinnat, pohjustus:
Tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat esim. betoni pohjustetaan kertaalleen Kivitex silikaattipohjusteen ja Kivitex silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2.
Tiiviit pinnat, pintamaalaus:
Pintamaalaus suoritetaan pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h Kivitex silikaattimaalilla, jota voidaan ohentaa max. 10 % vedellä.
Lisätietoja tuotteista nettisivuiltamme:
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... uct_id=104
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... uct_id=103
ei toi oman talon pinta välttämättä ole vaihtokunnossa ne on vaan kosmeettisiä haittoja esimerkiksi joistain kohdista tummunut.Itsellä karaatilevy on laitettu vanhan laudotuksen päälle joskus vuonna 1977,vanhan pinnan ja karaati levyn välissä tuuletusrako.En tiedä tosta maalauksesta täytyy jossakin kohtaa harkita pinnan vaihtoa kokonaanjos pinta ei olisi tummunut niin en vaihtaisi ollenkaan omalla tavallaan tykkään tästä pinnasta ;)
jo_pois_muuttaja
Re: karaati levyn maalaus
Viesti Kirjoittaja jo_pois_muuttaja »
Kyllä voi maalata.
Samankaltaisia (kalliita!) ohjeita kivitexin ja muiten käytöstä sain itsekkin Oulussa maalikauppoja kierrellessä, kunnes yhdessä kaupassa vanhempi maalari kuuli mitä kyselin ja sanoi, että perus akrylaatti toimii joissain tapauksissa. Olin jo jonkin aikaa asiaa pähkäilly ja tuo kommentti rohkaisi kokeilemaan. Päättelin, että kunnollinen ilmarako todennäköisesti erottaa onnistuneet epäonnistuneista. Vanhan levyn kanssa on vain maali ja oma työ menetettävänä.
Tämä tapahtui kolme vuotta sitten. Maalasin talon karaaattilevyn seinät ihan tavallisella akrylaattimaalilla (kartanoherra tai jotain) ja näyttää yhä tosi hyvältä. Maalia piti hieman laimentaa, jotta se valuu telalla laitettuna myös kivien taakse. Melkoista rousketta se telalla oli, mutta yhdellä maalauskerralla onnistui. Toki väri oli lähes sama.
Ennen maalausta levyissä oli paljon tummentumia puista ja kukista sekä nokea pannuhuoneen puolella. Jos löi kämmenellä levyä niin sai pari kourallista kiviä niskaa. Maalauksen jälkeen yhtään kiveä ei ole irronnut! Ratkaisevaa akrylaattimaalilla lienee kunnollinen ilmarako levyn takana, muuten käy huonosti. Jokatapauksessa maalin täytyy olla sellaista, että se "liimaa" kivet kiinni. Hengittävyydellä ei ole merkitystä, jos tuuletusrako on kunnollinen.
Ikuinenhan tämä ratkaisu ei ole. Sitten kun akrylaattimaali vanhennee pinänee levyt uusia. Omasta mielestäni maalaus antoi kuitenkin huomattavasti lisäaikaa jo 25 vuotta vanhoille karaattilevyille. Suosittelen oman kolmen vuoden kokemuksen perusteella. Hyvältä näyttää.
majupi
tere taas
olen tossa viimepäivinä yrittänyt pestä tota levyä sammaleen poistoaineella mutta ei oikein irtoa,juttelin naapurin isännän kanssa joka kertoi että edelliset olisivat pesseet painepesurilla ja jollain aineella ja oli lähtenyt täytyy huomenna kokeilla tota pesuria.En itekkään mielellään vaihtaisi tota pintaa pois koska tykkään siitä jos sen sais vaan pesyä ym,meillä ei ole periaatteessa kuin yksi seinä mikä aina sateen jälkeen kun on kastunut niin näyttää kun olisi homeessa.
majupi
no niin nyt pesty painepesurilla ja kyllä tuli erin näköinen melkein kuin uutena suosittelen jos levy on tummunut kannattaa toki kokeilla pienelle alueelle ensin miten tehoaa ja ettei kaikki kivet tipu itellä ei paljoa kiviä tippunut,joten maalauksen unohdin tämän pesun jälkeen.
majupi
no niin ajattelin maalata levyt tikkurilan vinhalla tarttuu sen verran hyvin pintaan maalaan ensin pari pienempää seinää kokeeksi katotaan kuin käy pienet koe alueet maalattu ja sitoo kyllä kivet hyvin kiinni.
majupi
kolme seinää maalattu ja talosta tulee kuin uusi.
majupi
koko talo maalattu ja tuli hyvä jos viimisen päälle haluaa niin pitäis kyllä maalata kahteen kertaan,aikamoista rousketta oli toi maalaaminen mutta siinähän se meni toinen kerta olis paljon helpompi kun kivet ovat taas kiinni,aika kovin toi maali meinaa liimaa noi kivet levyyn.
majupi
tere taas
projekti jatkuu nyt keväällä maalaan levyt toistamiseen niin saadaan nätti pinta ja maalauskin on helppoa kun vuoden takaiset pohjat alla.Yhtään kiveä ei ole enää tippunut ensimmäisen maalauksen jälkeen.Ei nykyisessäkään pinnassa vikaa ole mut tela vaan jättää ikäviä raitoja pintaan kun maali oli aika ohennettua kun syssyllä maalasin mut se toimii hyvänä pohjana nyt tulevalle pintamaalille.
