mitä pakkasella on tekemistä p**kanhajun kanssa?
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
Mielenkiintoinen ilmiö... Näyttää siltä, että aina kun tulee pakkasta niin meillä tulee kellariin (suihkutilaan) ja yläkerran vessaan oikein mukavasti viemärinhaju. Ilmanvaihtoräppänästä siis tulee haju. Juurikaan ei ole käsitystä miten putket täällä menee mutta ilmeisesti jokin yhteys näiden kahden tilan väliltä löytyy kun kerran sama haju tulee molempiin. Mutta kuinka tuo pakkanen tähän vaikuttaa :shock: Tuskin tätä millään kanavapuhaltimellakaan ratkaistaan, koska sehän olisi ihan järjetöntä joka kerran pakkasen tullen pitää päällä.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Ilma kylmenee, painovoimainen ilmanvaihto tehostuu - ja jostainhan se korvausilma tulee. Tosin tarkoitus ei varmaankaan ole, että korvausilma tulee viemäristä ;)
Meillä oli viime talvena vastaavaa ongelmaa, kun viemärin tuuletusputki ei yltänyt katolle asti, eikä siinä ollut venttiiliä. Kannattaa tarkastaa, että tuuletusputki on kunnossa, ja katsoa mihin se menee (todennäköisesti liian lähelle ilmanvaihtohormia, jos kerta paskan haju kiertää sinne).
Korvausilmaputken voi varmasti siirtää parempaan paikkaan, tai laittaa takaiskuventtiilin (vai mikä lie onkaan) sinne putken päähän, ettei paskan haju pääse putkesta ulos.
peukalo keskellä kämmentä...
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Taikka sitten viemärintuuletus putki on (kuten meillä oli) metallia ja eristämätön -->tuuletusputki jäätyy tukkoon....
juh
Mutta jos putki jäätyy tukkoon, niin ei kai silloin ainakaan paskanhajua pääse tulemaan? Mutta hyvähän tuokin on varmasti huomioida.
Ja kun nyt ilmeisesti on kysessä painovoimainen ilmanvaihto, niin kannattaa vielä miettiä, mistä sen korvausilman saisi hallitusti tuotettua asuntoon.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kun meillä oli tuuletusputki jäässä niin hajut tulivat yläkerran vessaan pöntön ja vanhan valurautaputken hieman liian väljästä liitoksesta. Sulattelin sen sitten kuumailmapuhatimella (katolle menee valurautainen putki) ja kaasut pääsivät oikealle reitille.
rattus77
Viemärin tuuletus...
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Meillä viemärin tuuletusputki katolla asti. Jäätyy pakkasilla ja sisällä haisee paska. Nyttemmin hellittänyt huomattavasti, kun valurautaputket korvattu muovisilla... Liekö valurautojen tiivistykset falskanneet... Mulla on joitain kuviakin tosta tuuletustötsästä... 20 asteen pakkasella höyry nousee... ja loppuu parissa päivässä... jollon se on jäässä. Ja pytty imasee vesipinnan toosi alas. Mut eipä ole haju kiusannu viime talvena enää... Katotaan nyt taas yks talvi.
zzz
En edes luule tietäväni mutta jos tuuletusputki on tukossa ja viemäriin tunkee jäykempää tavaraa niin jostakinhan se "ylimääräinen" ilma ulos tulee. Normaalisti tuuletusputkea pitkin katolle mutta kun se on jäässä niin lattiakaivoista, lavuaarien viemäreistä, jne....
Oikku
Viesti Kirjoittaja Oikku »
Luulen, että tuuletinpatentti voi vaan pahentaa ongelmaa...
?keskellä kämmentä
Meillä myös :(
Ilmenee keskikerroksen vessassa silloin tällöin jo ennen pakkasta, kun ilmat kylmenee... Ilma alkaa kulkea hormissa väärään suuntaan. En tiedä ovatko hormit, siis se pahanhajuinen hormi ja wc:n poisto hormi, yhteydessä muuten, vai tuleeko haju katolta, piipun päästä asti, alas.
Ekana syksynä, kun ilmiö ensiesiintyi, tiivistelin pytyn viemäriputken juurta moneen kertaan, mutta eipä auttanut... Sittemmin olen huomannut hajun tulevan todellakin hormista ja wc on myös todella kylmä tuolloin.
Taitaa meillä olla yhtenä aiheuttajana yläkerran rapun ovien auki unohtuminen eli sieltä menee niin lujaa ilmaa yläkertaan, että jostain pitää tulla alakertaan lisää ilmaa...
Saan ongelman poistumaan sulkemalla hormin luukun wc:stä yöksi ja sitten antamalla korvausilmaa alakertaan vaikka kellarista jonkin aikaa. Kun ilma alkaa kulkea oikeaan suuntaan, ongelma poistuu joksikin aikaa, yllättääkseen wc:n käyttäjän taas jonain koleana aamuna...
En muista, että ongelmaa olisi ollut isovanhempieni vielä asuessa tätä taloa...
Olen tainnut tiivistellä ikkunoita liikaa :wink:
jämä
Joo-o, jopas on mysteeri tämäkin. Olen käynyt tosiaan katolla rassaamassa ton viemärin hengitysröörin (oli jonkun verran kuuraa kehittänyt sisällensä)) mutta ei ollut apua siitä.
Paikallistin myös, että haju tulee pelkästään kellarista ja nousee vaan portaikon kautta yläkertaan. Mutta se miten se haju sinne kellariin pääsee on mysteeri..
Meillä on suihkunurkkauksen (joka ei ole käytössä kylläkään) seinässä kaksi kummallista ilmarööriä ja lattianrajassa pieni putkenpää (~20mm) joiden kautta käry tulee. Selvittelin noiden röörien tarkoitusta muttei selvinnyt. Paineilmaa kun niihin puhaltelin niin toisiinsa olivat ainakin yhteydessä :shock: Suihkutilan katossa on vielä erillinen suora tuuletusputki katolle, johon nämä "haisevat" ei ole yhteydessä. Tukin sitten kaikki nuo kolme hätäratkaisuna kun haju alkoi jo haitata ruokailua :lol: Viemärien toimintaan + muutenkaan talon ilmanliikkumiseen ei ainakaan havaittavasti vaikuttanut tämä.
Täytyisi varmaan purkaa seinää, että tietäisi mitä tuuletussysteemejä sinne on oikein tehty :? Jos osaisin niin piirtäisin kuvan koko hämmentävästä kokonaisuudesta...
EmäntäniOnKonservaattori
Viesti Kirjoittaja EmäntäniOnKonservaattori »
No niin, nyt on sitten käryt täälläkin, pönttö pulputtaa ja vedenpinta häviää lähes olemattomiin. Ei kiva ei :cry:
Mitenkähän kävis, jos ottais valuputken jostain kohtaa auki ja pistäis kuumailmapuhaltimen puhaltaan lämpöä sinne putkeen :lol:
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Tuo on oire siitä että, ilmaputki viemärille, on jostain syystä tukossa? Onko ilmaputki mennyt jäähän? Epäilen kyllä tuota, mutta jotain on kuitenkin ilmaputken tukkeena?
Wanha wirttynyt Whiski
juh
pöntön pulputtaminen voi olla oire myös viemärin tukkeutumisesta tai paskakaivon täyttymisestä.
whiski
Yleensä kun kaivo täyttyy, niin se johtaa siihen, että pyttykin täyttyy ja viemäristä alkaa nousemaan lattialle hmm jotain ikävää :roll: , mutta kun
"pönttö pulputtaa ja vedenpinta häviää lähes olemattomiin." niin kyse on tilanteesta jossa on ilmalla kulkuongelmia aivan samalla tavalla kuin kanisterista kaadettaessa neste pulputtaa, kun ei pääse valumaan kunnolla, kun ei saa korvausilmaa, mutta heti kun kanisteriin saada ilmaa, niin valuminenkin paranee. Samoin on viemärissä, sekin tarvitsee korvausilman, jotta sen ei tarvitse kaivosta saakka pulputtaa sitä. Usein myös tuo hajuhaitta johtuu nimenomaan siitä "korvausilmaputken" tukkiintumisesta jostain syystä. Samoin hajuhaittoja aiheuttaa viemärikaivot joiden viereen liian lähelle on viety lattialämmityskaapelit, jotka kuivaavat hajulukon, joka estää viemärikaasujen pääsyn huoneistoon.
jämä
Meillä pysyy edelleen mysteerinä puolestaan... Haju tosin on pysynyt kurissa kun tukin mainitsemani 3 ilmarööriä. Pöntöt meillä vetää ihan normaalisti, ei pulputa ja pinta on oikeella korkeudella. Kaivossakin on vielä tilaa hienosti. Jostain kummasta se haju sinne kellariin kuitenkin pukkaa :? Otan joku päivä foton kellarista ja pistän näytille..
