Uusien sauna- ja peseytymistilojen rakentaminen
Ostamassamme talossa on ainoastaan pieni sisävessa ja nyt remontin yhteydessä teemme "ylimääräiseen" huoneeseen uudet peseytymistilat ja pienen sisäsaunan. Kyselisin vinkkiä miten kyseinen projekti kannattaa toteuttaa. Tilaan tulee lisäksi wc, pesukone ja kaappimallinen lämminvesivaraaja.
Tilassa on myös takka, joten unelmana olisi sellainen pieni takkahuonemeininki siihen samaan, koska takkaa ei aleta purkamaan. Lattia on tilassa lautaa ja olen miettinyt josko sitä saisi edes sen kodinhoitohuoneen/takkahuoneen osalta säästettyä. Pitääkö venelakka sen verran vettä, että märillä jaloilla voi suihkupuolelta siihen tassutella?
Ajatuksena on laittaa nurkkaan suihkukaappi ja toiseen nurkkaan n. 1,5*1,8m sauna. Miten tämä saunan ja suihkukaapin alunen kannattaa käsitellä. Laattalattian sinne ajattelin laittaa, mutta vaatiiko se vesieristeet ja lattialämmityksen? Ja pitääkö se lautalattia purkaa sieltä saunan ja suihkukaapin alta? Lauta kuitenkin elää jonkunverran niin vääntyilevätkö laatat sillon vinksalleen kun pohja alkaa elämään.
Ideoita otetaan vastaan, miten tuollaisessa tapauksessa kannattaa toimia.
Paljon on kysymyksiä.
Lisäksi kysymys keittiön ja eteisen laattalattiasta. Oletteko laittaneet sinne lattialämmityksen? Kuvittelisin että kivilaatta on jalalle kylmä, mutta villasukkia siellä muutenkaan joutuu pitämään. :D
Kiitokset jos vinkkejä löytyy...
Labyrint64
Meillä oli suunnitelmissa laattalattia mutta sen toteuttaminen puualustalle on todella työlästä. Käytännössä purat lautalattian pois, tuet koolauksen uudelleen mutta paljon tukevammin kuin ennen ja levytät lattian tuplalevytyksellä (2x21mm). On olemassa myös jotain erikoiskovaa gyprokkia ja jotain sementtikuitulevyä mutta niitäkin pitää laittaa kaksi kerrosta jotta tulee tarpeeksi jämäkkä.
Itsellä on vessan lattian teko edessä ja mielessä oli tehdä vesivanerista tukeva kaukalo joka on tuettu koolauksiin ja valaa siihen betonista laatta. Näin oli tehty aiemminkin mutta purimme sen pois kun piti selvittää mitä lattiasta löytyy. Tuollainen betoni on tukeva mutta jossain panukailan oppikirjoissa varoiteltiin kovasti että betonin alapuolinen tila pitää tuulettaa jotenkin ja tehdä esim. kynnyksen alle ilmarako josta tuuletus tapahtuu WC:n ulkopuolelle.
Saunaremppa
Veskutin kirjoitti:"kviilto"
Tuleeko saunaasi puilla vai sähköllä lämpiävä kiuas?
Entäpä ilmanvaihto, miten olet ajatellut sen toteutuvan saunassasi?
Saunaan tule sähkökiuas ja ilmanvaihto tapahtuu painovoimaisesti. Kiukaan yläpuolelle tuloilma ja lauteiden alle poisto.
Seinistä vielä...
Saunan yksi seinä on ulkoseinää ja sieltä lastulevyjen alta löytyi villaa, jonka päällä on muovi. Miten tekisitte seinät. Remonttimiehet sanelevat omia mielipiteitään, mutta haluan vielä varmistusta muiltakin ettei tule sutta.
Itse marssisin kauppaan ostamaan saunasatua, mutta nuo ukkelit meinaavat että edullisemminkin pääsisi. Mikä nyt on sellainen "oikea" tapa tehdä. Tuo muovi ei mielestäni kuulosta hyvälle... Vaikokö?
Ja tosiaan tuosta suihkukaapista. Vaatiko kosteutseristystä lattiaan ja seinille jos on kaappi? Mietin vaan että on pirullisen kylmä tuo lattia jos siihen heittää kaakelit ja ei lämmitystä. Saunakin kai kuivuisi paremmin kun iskisi sähkölämmityksen lattialle.
Laittamalla painovoimainen ilmanvaihto sähköllä toimivan kiukaan kanssa voi teoriassa ehkä onnistua, mutta käytännössä ei. Tuloilma saattaa laskeutua kiukaan päältä, mutta poistoilma mikä pitäisi poistua lauteiden alta onkin vaikeampi juttu ratkaista. Tietysti se onnistuu jos poistoputkena on lämmin hormiputki, silloin imua varmaan tapahtuu. Yksi hyvä vaihtoehto tähän kuitenkin on laittaa pesuhuoneseen esim. koneellinen poisto. Tällä poistolla saadaan alipaine muodostettua löylyhuoneeseen ja samalla ilmaa tulee painovoimaisesti takaisin saunatilaan. Saunan oven alle riittävä väli (10-15 cm) ja tiivisteet ovelle.
Poistopuhallin on ehdottomasti hyvä laittaa.Veskutin kirjoitti:Laittamalla painovoimainen ilmanvaihto sähköllä toimivan kiukaan kanssa voi teoriassa ehkä onnistua, mutta käytännössä ei. Tuloilma saattaa laskeutua kiukaan päältä, mutta poistoilma mikä pitäisi poistua lauteiden alta onkin vaikeampi juttu ratkaista. Tietysti se onnistuu jos poistoputkena on lämmin hormiputki, silloin imua varmaan tapahtuu. Yksi hyvä vaihtoehto tähän kuitenkin on laittaa pesuhuoneseen esim. koneellinen poisto. Tällä poistolla saadaan alipaine muodostettua löylyhuoneeseen ja samalla ilmaa tulee painovoimaisesti takaisin saunatilaan. Saunan oven alle riittävä väli (10-15 cm) ja tiivisteet ovelle.
Miksi oven alle pitäisi jättää 10-15cm väli?
Itse vedin oven lähes lattiaan kiinni, tarkoituksena on pakottaa korvausilma tulemaan oikeasta lähteestä takuuvarmasti kiukaan päälle löylyn mukaan eikä kulkemaan oven raosta lattiaa pitkin poistokanavaan..?
puhallin
Pesutiloihin tulee kanavapuhallin poistoksi. Riittänee?
Tulevaan saunatilaan, joka on ennen toiminut vaatehuoneena, on tehty jo kaksi läpivientiä ilmastoinnille. Siellä on siis valmiiksi jo ylhäällä ja alhaalla venttiilit. Onko tässä tapauksessa järkevää säilyttää ainoastaan se ylempi läpivienti ja tukkia alempi. Jättää ainoastaan ovirako, josta ilma poistuu pesutilaan ja lisätä tuloventtiili saunan yläosaan?
"Hower"
Minä suosittelen puilla lämpiäville kiukaille jopa kynnyksellä varustettua ovea.
Sehän on minulle myös selvää, että tuloilma johdetaan kiukaan päälle. Mutta aiemmin tarkoitin kuitenkin poistoilman poistoa. Poiston avulla imetään raikasilma takaisin kiukaan päälle suoraan löylyn sekaan.
"kviilto"
Tarkista onko löylyhuoneen ilmanvaihtokanavat menoilmalle vai tuloilmalle. Paras ratkaisu poistoilmalle olisi tietenkin poisto lauteitten alta, mutta sanoit aiemmin ilmanvaihdon olevan painovoimainen. Käy sivuiltani katsomassa miten helppo on rakentaa saunakanavan avulla toimiva ilmanvaihto löylyhuoneeseen. Toivotaan, että tämä ei olisi mainostusta.
"kviilto"
Labyrint64 kirjoitti:Meillä oli suunnitelmissa laattalattia mutta sen toteuttaminen puualustalle on todella työlästä. Käytännössä purat lautalattian pois, tuet koolauksen uudelleen mutta paljon tukevammin kuin ennen ja levytät lattian tuplalevytyksellä (2x21mm). On olemassa myös jotain erikoiskovaa gyprokkia ja jotain sementtikuitulevyä mutta niitäkin pitää laittaa kaksi kerrosta jotta tulee tarpeeksi jämäkkä.
Melkein 60e/levy.kviilto kirjoitti:Kokemuksia kaakelilujasta?
Minkä hintaista tällainen tavara on ja tuleeko edukkaammaksi kuin levyttäminen ja kosteussulun tekeminen?
Ei tule halvemmaksi.
Mutta onhan siinä muita etuja, johonkin tuo on tosi hyvä toiseen paikkaan se on turha. Levyttää voi aika monella levyllä, kipsi, vaneri, vesivaneri, lastulevy. Kaakeliluja, vaneri ja vesivaneri tuntuvat tuollaisilta varmoilta ja tukevilta. Mutta kyllähän valtavirta käyttää kipsilevyä ja vedeneristettä.
Itse tein kotona pesuhuoneen kaakelilujalla ja mökillä on tullut käytettyä vesivaneria ja vaneria, siihen kun on hyvä kiinnittää kalusteita.
Viimeksi muokannut JJ, Ti Tammi 15, 2008 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja tarkennuksena: kosteuseristeet ja kosteussulut ovat eri juttu kuin vedeneriste.
Märkätilassa (siis esim. kylpyhuone, suihku, muu lattiakaivollinen tila) täytyy olla vedeneriste. Kosteussulku ei riitä. Kaakelilujassa on kaiketi vedeneristeet valmiina joten se helpottaa seinien osalta. Lattiaan on sitten syytä laittaa näitä siveltäviä aineita. Levymateriaalia voi sitten valita näkemyksensä mukaan.
Kellareiden ja kivirakenteisten seinien osalta vedeneristeiden käyttö on sitten oma juttunsa johon löytyy erilaisia näkemyksiä rakenteista riippuen.
Tuohon lautalattiakysymykseen palatakseni:
Mikäli päädyt säilyttämään vanhan lautalattian (ja esimerkiksi vain lakkaamaan sen hyvin) niin silloin voit harkita akryylisen lattiasuojan laittamista märimpiin kulkukohtiin. Tarkoitan lähinnä toimistokäyttöön myytävää ohutta, kirkasta, läpinäkyvää, kovaa levyä jollainen yleensä asennetaan toimistotuolin alle parkettia suojaamaan. Erinomainen apu esim.keittiössä tiskikoneen tai tiskipöydän eteen asennettuna, mutta saattaisi toimia hyvin myös suihkukaapin tai piensaunan edessä.
