Saumalaasti
Saumalaasti
Onko jollakulla tietoa mistä saisi viininpunaista saumalaastia kaakeleiden saumaan?Vai onko jollain kokemusta kenties omatoimisesta sävyttämisestä?
Kiillon värikartta:
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/w ... kartta.pdf
Ei taida löytyä sopivaa?
Bauhausista saa Cascon Dekor sarjaa, siitä löytyy räväkämpiä sävyjä.
Ja kaipa K-rautakin myy cascoa.
saumalaasti
Mites ois riihimäen rautia... Sieltä ultracolor saumalaastist varmaan löytyy.
Saumalaastin sävyttäminen käy siinä kuin kalkkimaalinkin, eli emäs syö väriä. En tiedä kalkinkestävää viininpunaista, mutta semmoinen voi hyvin olla. Ei se sen ummempaa ole kuin pigmenttiä valkoisen lastin joukkoon, mutta kokeet joudut kumminkin tekemään.
Teoriassa punaista ja sinistä pigmenttiä, mutta sinisistä kalkinkestävä on vain joku, enkä nyt justiinsa muista että mikä.
Keittiöön runttasin saumalaastia valkosementistä ja liidusta ja se on selvinnyt virheettä tähän päivään asti. Liidullahan kaakeliuunit on saumattu (jälkikäteen, tarvittaessa), mutta märkätiloihin en ehkä uskaltaisi tehdä ihanitte omaa mönjää.
Märkätiloista kun on nyt kysymys niin ihan omalla reseptillä ei viitsisi kokeilla...periaattessa musta käy hätätapauksessa jos ei lähemmäs pääse.Vielä en kuitenkaan luovuta.
Silikoonin kohdalla viininpunainen taitaa olla vielä epätodennäköisempää...
Oli muuten hyvä idea valita viininpunainen kaakeli!
Kurkkaapa jos Mapeilla olisi sopiva sävy. Niillä on sävysävyyn saumamassat ja silikonit, niin että jos niiden sävyistä löytyy mieleinen niin sieltä saisi sitten molemat yhdellä kertaa. Mapei on ammattilaisten tavaraa, kallista mutta itse tykkään että sillä tulee hyvä. Saumalaasti tosin kuivuu ihan sikamaisen nopeasti, niin että kannataa tehdä vain pikkuisia aloja kerrallaan.
http://www.heikkiharu.fi/files/hh/tuote ... toitus.pdf
Mustan sijaan voisin kuvitella että joku grafiitinharmaa tai muu melko tumma harmaa näyttäisi viininpunaisten laattojen välissä aika hyvältä. Ota pari laattaa kauppaan mukaan niin pääset kokeilemaan. Ja tosiaan pari: pelkästi yhden laatan kanssa on vaikee hahmottaa että miltä sauma näyttä. Ainakin ittellä helpottaa kun voi laittaa laatan molemmin puolin mallitikkua ja tähtäillä siitä.
Eipä löytynyt ihan passelia sävyä...Kiitokset kuitenkin vinkeistä.
Koska kylppärin laatoituksesta tulee viininpunainen yhdistettynä valkoiseen päädyimme ratkaisuun jossa myös viininpunaiset osat saumataan valkoisella.Aluksi hieman epäilin tätä vaihtoehtoa mutta kun selailin tuota englantilaista Original stylen-kuvastoa niin siellä on kaikissa mallikuvissa saumattu aina valkoisella oli laatan väri mikä tahansa.
Nuo viininpunaiset kaakelit ovat juuri kyseisen firman tuotteita ja kuvaston yksi mallikylppäri oli tehty samalla laatalla ja saumattu valkoiseksi ja näytti todella hyvältä.
http://www.originalstyle.com
