Peltikatto vie unet ja hermot
Perhananmoinen tuuli taas, ja pahuksen katto rämähtelee ikävästi... talo on tosi tuulisella paikalla. Koliseeko teidän katot vai ovat ihan hissukseen? Mistä hitosta tuo rämähtely johtuu, pääseekö tuuli tosiaan alle jostain? Katto on naulattu, eli löystyneet naulat lie syynä? Vaiko pellitetty piippu tai piipunhattu? Ei viitsisi tällä tuulella märällä katolla keikkua, kun on melko hel**tin jyrkkä... Mutta ei siellä mikään pelti ainakaan "irvistele".
Katto on haalistunut, muttei ruosteessa, enkä tiedä kyllä katon ikää. Olen muutenkin pohtinut, että oisko hyvä idea vetää uusi panssarimaali kesällä pintaan? Voiko naulat vaihtaa samalla ruuveiksi?
nainen pystyy melkein kaikkeen... mutta vain melkein
Kyllähän tuo on tänä syksynä ääntä pitänyt. Mulla ei ihan rämähtele mutta ääniä päästelee. Toinen mistä tulee ääntä on antenni, joka on pitkän tolpan päässä talon päädyssä.
Katon maalaaminen on mulla tarkoitus tehdä ensi kesänä, ja samalla tarkistaa tuo kiinnitys. Tuohon kiinnitykseen itsekkin kaipailisin vinkkejä mitä kannattaa tehdä, jos mitään.
Labyrint64
Mulla on upouusi konesaumakatto mutta niin vain nyt "syys"myrskyillä paukkuu. Oletan paukkumisen johtuvan alipaine-eroista joita syntyy kun ilma nousee katon lapetta pitkin ja tekee tuuletushormien kautta välillä imun ja välillä painetta yläpohjaan. Pellit sitten pullistuvat hieman tai vetäytyvät hieman mutta aiheuttavat samalla helvetinmoisen jylinän. Ääni kantautuu sisälle mm. keittiön ilmanvaihtohormin kautta.
Peltihän ei vaadi kuin pienen liikahduksen ja jo pitää mieletöntä jyminää.
Aika moni tuntuu valittavan tuosta konesauman paukkeesta. Meillä sitä ei ole tänä vuonna ilmennyt, katto luultavasti alkuperäinen vuodelta -55.
Aikaisemmin vihelteli ja välillä hieman posautti, syypää oli reunojen naulausten löystyminen. Löin naulat uudestaan kiinni ja vaihdoin osan niistä. Sen jälkeen ei ole kuulunut oikeastaan mitään.
sama vika täällä, konesaumatun katon kanssa, kirjoitinkin tuossa aikaisemmin katon irtoamisesta, meillä ainakin pauke johtuu siitä että naulat ovat löysällä/ irti ruoteista ja katto pääsee elämään pahimpien puuskien osuessa talon päätyyn, ilma ainakin vaihtuu vintillä... taitaa olla lähes mahdoton vaihtaa naulat -> ruuveiksi(konesauma katon) kun ovat saumojen sisällä.
aika on rahaa vai miten se meni...
Taitaapi olla niin, että nämä vanhat katot ei niin paljon pauku kuin uudet. Johtunee siitä, että pellit eivät ole koko lappeen pituiset, vaan niissä on lappeen mitalla 2 - 3 harjansuuntaista saumaa, jotka jäykistävät sopivasti.JJ kirjoitti:Aika moni tuntuu valittavan tuosta konesauman paukkeesta. Meillä sitä ei ole tänä vuonna ilmennyt, katto luultavasti alkuperäinen vuodelta -55.
Juttelin aiheesta joskus yhden läkkärin kanssa ja hän meinasi jotta kovissa olosuhteissa konesaumattu paukkuu aina jonkin verran halusi tai ei. Pitää vaan asennoitua jotta raha se vaan siellä paukkuu.
Syynä kuulemma kun tuuli pääsee rivien alle ja alkaa nostelemaan irti alustastaan. Ehkäisykeinoja on tukeva kiinnitys,välipehmuste,poikittaissaumat tai vahvikkeet,pokattu rivipelti ja riittävä pellivahvuus. Jos noilla ei auta niin pitää vaihtaa tai sietää.
shit happens
Meillä ei ole noita poikittaissaumoja, katto kun on kovin pieni. Varmaan myös tuo pieni koko vaikuttaa siihen, että ei metelöi.rmt-60 kirjoitti: Taitaapi olla niin, että nämä vanhat katot ei niin paljon pauku kuin uudet. Johtunee siitä, että pellit eivät ole koko lappeen pituiset, vaan niissä on lappeen mitalla 2 - 3 harjansuuntaista saumaa, jotka jäykistävät sopivasti.
Meillä siis ei olleet saumat irti, niitähän on vaikeampi naulata uudestaan. Vaan se reunalippa joka tulee räystäslaudan päälle, se oli löysällä, varmaan tuosta alta pääsi tuuli puhaltamaan.petes kirjoitti:sama vika täällä, konesaumatun katon kanssa, kirjoitinkin tuossa aikaisemmin katon irtoamisesta, meillä ainakin pauke johtuu siitä että naulat ovat löysällä/ irti ruoteista ja katto pääsee elämään pahimpien puuskien osuessa talon päätyyn, ilma ainakin vaihtuu vintillä... taitaa olla lähes mahdoton vaihtaa naulat -> ruuveiksi(konesauma katon) kun ovat saumojen sisällä.
Konesaumakaton pelti on aika ohkaista, joten vaikka naulat olisivat ihan kunnolla kiinni saattaa pelti liikkua. Se mikä minua ihmetytti, oli se, että meidän katto vaikuttaa aika paljon paksummalta tavaralta kuin moni muu.
Labyrint64
Pitääkin tutkia tuo piipunhattu. Sekin on tehty pellistä ja voi olla osasyyllinen. Mutta uskon nykypeltien paukkuvan enemmän koska ennen käytettiin paksumpia peltejä kuin nykyään. Kiinnitettyhän tuo on 30-40 sentin välein saumasta ja ruuveilla. Lisäksi etureuna on taitettu lippapellin alle joka on myös kiinni ruuveilla. Saumoista pelti ei siis pääse liikkumaan mutta kun tuollainen pitkä kaistale peltiä haluaa kääntyä kuperasta koveraksi niin pitää se melkoisen paukahduksen.
Ei tuulen sinne pellin alle tarvitse päästä. Kun pellin puolien välillä ilma liikkuu eri nopeudella (alla paikallaan ja yllä tuulen nopeudella), niin siitä aiheutuu paine-eroa, ns. nostovoima. Tällä periaatteella lentokoneetkin ilmassa pysyvät.
Viimeksi muokannut Hep, Pe Joulu 28, 2007 16:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo peltikaton räminä on hauska juttu! Ei se että se rämisee, kun se on irti, vaan kun se on ihan hyvin kiinni ja sade hakkaa siihen, niin toisille se on hirmuinen hankaluus ja toisille nukuttavaa tuutulaulua?
Olin tuossa yhden pariskunnan kanssa jutussa ja heillä on peltikatto. alkoi sataa ja tuulikin aika reippaasti. Kumpikaan ei kiinnittänyt siihen mitenkään huomiota ja kun itse kommentoin, niin totesivat " ettei se häiritse, päin vastoin, on kiva nukkua, kun kuulee sateen rapinan peltikatolle"
En minäkään haluaisi kuunnella irtonaisten peltien räminää, se on suorastaan ilkeää! Naapurisakin oli aikoinaan sellainen peltikatto, muta kun se ei naapurin isäntää koskaan tyynellä häirinnyt, eikä poudalla vuotanut, niin eihän sitä tarvinnut korjata ja sateella se oli kuulemma vaarallista mennä katolle, kun se niin liukas. Kesällä kun oli niin kuuma ja tuskallista touhuta katolla, niin mieluusti sitä otti olutta terassilla, kun sen huomennakin ehti korjata
Älköön nyt kukaan ottako hernettä nenäänsä tästä, tätä ei ole kohdistettu teihin, oli vain pakko kirjoittaa tarinaa elävästä elämästä, eikä ole ollut tarkoitus edes piikittää ketään.
Wanha wirttynyt Whiski
Se että nykyään saumakatot paukkuu enemmän johtuu juurikin tuosta mitä rmt-60 kirjoitti eli poikittaissaumat jäykistävät pellin.Ainevahvuudella ei niinkään ole merkitystä eikä vanhat katot välttämättä ole tehty yhtään sen paksummasta pellistä.Meidän katto on vuodelta -39 ja on 0,5 mm vahvaa tavaraa.
Se että vanhoissa katoissa on noita poikittaissaumoja johtuu siitä että ennen rivit tehtiin kanttikoneella jonka pituus määritti rivin pituuden.Nykyään rivit tehdään omalla koneellaan josta on mahdollista ajaa periaatteessa minkä pituinen rivi tahansa.
Saumakatto paukkuu nyt,aina ja ikuisesti eikä se ole vika vaan ominaisuus.Useimmiten pahin pauke kuuluu piipunpellityksistä eikä itse katosta.
Meillä on vanha ja poikittaissaumat ja paukkui silti.
Eristeremontin yhteydessä hokasin että sinne oli aikanaan laitettu pahvitötsyt laudan ja pellin väliin vaimentamaan ja ne oli lähes kaikki tippuneet pois.
Laitoin uuden "vaimentimen" pujottelemalla pitkän vaahtomuovisuikaleen sinne väliin. Nyt on hiljasempaa, paitti räystäällä olevat vielä paukahtelee.
