Saako sepelin tiiviiksi täristämällä?
Levitin tallin eteen 0-10 cm kerroksen sepeliä, jonka raekoko on jotain 5-30mm. Maa sen allakaan ei ollut niin kauhean tiukkaa, mutta eilen tuossa kaksipyöräistä ajoneuvoa tallin edessä liikutellessa koin ahaa-elämyksen että kyllä se pitäis tiukaksi saada. Mutta onko silkkaa ajanhukkaa päristellä sepelin päällä sellaisella täristyskoneella? Meneekö se isohko rae tiiviimmäksi vai onko ajanhukkaa? Vaikka kyllä kai se sitä alempana olevaa hienoa hiekkaa tiukkaa... ?
ikämajaRajamäki
Tuon kerrospaksuuden saaminen tiiviiksi tuolla materiaalilla on aika hankalaa. Kun laitetaan sepelikerros, joka halutaan saada tiukkaan tuolla määrällä 0 - 10 cm, niin oikeastaan ainoa mahdollinen on 0 - 4 tai 0 - 6 mm raekoko, mikä sisältää paljon kivituhkaa. Tällöin kosteana täryttäen saadaan jonkin asteinen kantava kerros.
Kun tehdään kunnollista pohjaa 5-30mm, niin se tarkoittaa käytännössä n. 20 cm min joka tärytetään vedellä ja sen päälle pinta sepeli 0 - 4 tai 0 - 6 mm 10 cm ylöspäin.
Kun sepeli ei sisällä kivituhkaa, niin se ei sitoudu ohuena kerroksena, vaan vaatii aina paksun kerroksen, jonka päälle laitetaan pintasepeli, joka tärytetään /jyrätään piukkaan.
Ainoastaan silloin, kun pohjamateriaali on hienoa kiviainesta sisältävä ja pintasepeli 5 - 30 mm tärytetään siihen, lähestulkoon sekaisin ja sen päälle kivituhkakerros, niin voisi kuvitella, että saat kevyen kuormituksen kantavaa pihaa.
Wanha wirttynyt Whiski
