Projekti Kotiharju
Limes
Projekti Kotiharju
Viesti Kirjoittaja Limes »
12.12.2007 omistajaksi -48 rakennettuun (hirsikehikko) ja -59 laajennettuun
(pystyrunko) kovasti rintamamiestalotyyppiseen syntymäkotiin.
Ja nyt toista laajennusta tekemään...
Laajennukseen sauna,pesu- ja pukuhuone,pieni tekninentila,jotain määrittelemätöntä olohuoneen jatketta ja pieni katettu ulkoterassi.
Yläkertaan vanhaan huoneeseen yhdistyvää tilaa työnimellä "kotiteatteri/musiikkihuone".
edit: galleriassa (Limes) kuva ennen "pilaamista" : )
Limes
Re: Projekti Kotiharju
Jonkin asteista edistymistä...
Liitteet
Tuli vain mieleeni, onko tuo öljylämmitystalo joka laajennuksen jälkeenkin lämpenee ensisijaisesti öljyllä? Alkaa olla jo kohtuullisesti kokoa talolla.
Kuvasta ei näy, onko myös laajennusosassa kellari?
Limes
Puuta ja suoraa sähkölämmitystä tullaan käyttämään jatkossakin. Suoraksi lasketaan myös ILP,joka
odottaa asennusta.
Vain noin 2,5m x 2,5m x1,8m talouskellari on tuossa olemassa.
Laajennuksen jälkeen:
rakennusala 129 m²
kerrosala 160 m²
huoneistoala 144 m²
rakennustilavuus 584 m³
Limes
Kuistin vanhat paneelit,onko tämmöisiä uusia jostain saatavilla ?
Jossain vaiheessa kuisti olisi tarkoitus saada puolilämpimäksi ja noita ei hevin ehjänä taida
saada irti. Rivosti vedetty mustilla nauloilla päältä kiini...eikä ihan suorilla linjoilla.
Liitteet
Tapanilasta (Malmilta) löytyy firma nimeltä Helsingin erikoishöyläys, http://www.erikoishoylays.fi/. Ellei heiltä saa heikkoa taitaa olla muuallakin ellet sitten Ruotsista asti tilaa.
Noita paneleita ei saa miltään höyläämöltä, näyttävät siltä niinkuin ne olisi ajettu jyrsimen ja sapluunan kanssa yksitellen. en oo koskaan nähnyt, oiskohan joku putiikki tommoisia teollisesti tehnyt.
Sen verran kasarimeininkiä, että uutta samanlaista on varmaan aika mahdoton löytää. Se päältä naulaus on tässä vaan hyväksi, päältä naulatut on helpoin ottaa ehjänä irti. :-D Ja jos jotain vähän hajoaa, niin kyllä tommoisia käsityönä pystyy ajamaan tavallisesta panelista lisää.
Limes
Ollakseni rehellinen, olen noista vähän kysellyt isältä ja paikkakunnan nykyiseltä höyläämön pitäjältä ja jokseenkin varma
ettei tuollaisia saa ja tuokin on ilmeisesti ollut aikoinaan joku paikallisen höyläämön Pelle Pelottoman (nimi muutettu) kokeilu.
Meilläkin kun on eri seinissä kahta eri leveyttä paneelia n. 50 ja 65 mm mutta aaltokuvio molemmissa saman levyinen.
Tämä puoltaisi ajatusta että on ollut vahingossa "keksitty" tai uraauurtava kokeilu.
En ole moisia nähnyt käytetyn kuin meillä syntymäkodissa ja mummolassa 100 metrin päässä (isän veli) .
Ja heidät tuntien on nuo olleet tavallisia paneeleita halvempia :-D Eli myyty sekundana.
Eli nuo on kyllä alkuperäiset 60-luvun alun paneloinnit ja höylätty Leuhunkosken sahalla Saarijärvellä.
Liekkö sitten maailman ainoat.
Asennettaessa ja katkottaessa nuo on olleet työläät että aaltokuviot saisi kohdalleen ja varmaan aiheuttanut hävikkiä.
Ehkä siksi ei ole idea kantanut laajempaan käyttöön.
Anteeksi kun vaivasin,mutta mielestäni mielenkiintoisin yksityiskohta muutoin niin tuikitavallisen oloisessa
rintamamiestalossa.
Ai niin,paneelien höyläämisestä ymmärtäville vinkiksi,jos höylän terät ei voi liikkua sivusuunnassa täytyy
liikuttaa itse paneelia.
Pekka Huhta kirjoitti:Noita paneleita ei saa miltään höyläämöltä, näyttävät siltä niinkuin ne olisi ajettu jyrsimen ja sapluunan kanssa yksitellen. en oo koskaan nähnyt, oiskohan joku putiikki tommoisia teollisesti tehnyt.
Limes kirjoitti:
Taitaa olla ensimmäinen (ja luultavasti myös viimeinen) kerta kun Pekka Huhdalta jää jokin höyläämiseen liittyvä asia hoksaamatta.
Onko paneelien laatu moitteeton vai onko sivuttainen liikuttelu heikentänyt höyläysjälkeä?
Limes
Mielestäni paneelit on ihan hyvän laatuiset tuota aaltoilevaa kohokuviota lukuunottamatta :-D
Jos siis ymmärsin kysymyksen oikein,eli paneelin ulkoreunoissa ei ole painaumia tms. jälkiä.
Täytyy yrittää vielä selvittää onko nuo tulleet kerta-ajolla vai onko aaltokuvio tehty erikseen
valmiiseen normipaneeliin. Alkaa nuo aikalaiset olla jo paremmilla höyläysmailla.
Limes
Ulkoverhoilun tekoa on harjoiteltu.
Liitteet
Limes
Kuisti/terassi,vai mikä se nyt oli,on saanut katon päälleen.
Liitteet
Limes
Vanhan osan -48 rakennetun hirsikehikon etu- ja takaseinän sokkelin kimppuun vihdoinkin. Ehkä projektin nimeksi pitäisi vaihtaa Kiviharju.
No kuitenkin taas fiksumpi osapuoli antoi periksi ja totteli 5 kappaletta 16 mm:n kiilaa.
Etupiha
Etupiha
ResizedKotiharju13.10.2008 014.jpg (43.22 KiB) Katsottu 22294 kertaa
Takapiha
Takapiha
ResizedKotiharju13.10.2008 020.jpg (46.17 KiB) Katsottu 22285 kertaa
Limes
Sadetta pidellessä...kuitenkin pientä edistymistä
Vanhan osan uusi antura
ResizedKotiharju 31.10.2008 008.jpg (46.31 KiB) Katsottu 21994 kertaa
Laajennuksen viemärit
ResizedKotiharju 31.10.2008 003.jpg (44.79 KiB) Katsottu 21981 kertaa
Mitä suurimmalla todennäköisyydellä turha varoitus, mutta kun sattui omalle kohdalle niin mainittakoon sinullekin:
Jos joudut katkaisemaan sähkösahalla vanhan, täysin terveen rautaviemärin, niin muista, että vanhat tinaukset saattavat alkaa vuotaa. Eikä siis vain aivan sahauksen vierestä, vaan ehkä parinkin liitoksen päästä. Ja ei pelkästään selvää nestevuotoa, vaan vuoto voi olla aavistuksenomaista viemärin kaasujen vuotoa asuintiloihin: hajua.
