puukattila työntää savua sisälle luukkua avattaessa
jsr
Viesti Kirjoittaja jsr »
Tätäkin asiaa on varmaan käsitelty monet kerrat tällä palstalla mutta kun en suoraa vastausta löytänyt haulla niin päätimpä laittaa uuden aiheen.
Eli ongelma ilmenee silloin kun avaa puukattilan(jäspi ypv40 vaihdettu kesällä) luukun lisätäkseen puita. Savua tulee uuninluukusta jos pesässä on vielä puita savuttamassa. Talo on -49 rakennettu rintamamiestalo. Kattila sijaitsee kellarikerroksessa joka ei ole varsinaisesti kovin lämmin. Lämpötila on talvella 15 astetta ja kylmimpään aikaan noin 10 astetta. Asuinkerroksessa on tuo n.21astetta.
Kattilahuoneeseen tulee 160mm korvausilma putki. Tuloaukko sijaitsee n. 180cm korkeudella. Piipulla pituutta 6-7 metriä.
Johtuuko tuo savuttaminen siitä että tuo kellari on kylmempi kuin asuinkerros ja vetoa suuntautuu asuinkerrokseen piipun sijaan? Kattilahuoneessa on palo-ovi asuinkerrokseen johtavaan käytävään. En kuitenkaan ole huomannut mainittavaa eroa savuttamisessa oli ovi sitten kiinni tai auki. Asuinkerroksessa ei ole varsinaisia korvausilmaventtiileitä. Ilmeisesti tuo "yläkerta" kiskoo siis alakerrasta korvausilmaa koska sitä varmaan helpommalla sieltä saa. Kaikista tuuletusikkunoista olen ylätiivisteet ottanut pois jotta ilmaa edes vähän jostain pääsisi tulemaan.
onko tuohon olemassa jotain muuta lääkettä kuin imuri piippuun tai alakerta yhtä lämpimäksi kuin asuinkerros?
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Jos siinä kattilassa on paloilman sisäänottoaukko muualla kuin tuossa täyttöluukussa, niin voisit koettaa laittaa sen kiinni täytön ajaksi.
Silloin täyttöaukosta menisi ehkä puiden lisäksi niin paljon ilmaakin että savu ei pääsisi kierähtämään huoneeseen luukun yläreunasta.
jsr
Kattilassa on kyllä paloilmaluukku alempana kuin tuo täyttöluukku. Epäilen että suurin syy tuohon savuttamiseen johtuu ilman kulkusuunnasta kellarissa.
Korvausilma putkesta kyllä tulee ilmaa kun sitä kädellä koittaa. Tuloilma putkeen liittyy semmoinen piirre että laitoin tuohon putken päähän perhosventtiilin kun sen venttiilin työntää paikoilleen niin siinä pellit kyllä käy auki mutta menevät samantien myös kiinni. Eli voi olla myös mahdollista että kun tuo korvausilmaputki menee tukkoon niin kattila saa muualta helpommin tuota paloilmaa.
Jospa se sitten alkaa tuota ilmaa sitten sieltä asuinkerroksesta kiskomaan...
Tiedä sitten mistä tuo johtuu kun kotipaikassa on vanha höggforssin kattila ja siinä ei moista ongelmaa ole koskaan ollut. Voi polttaa vaikka koko pesällisen puita täyttöluukku auki ja savua ei sisään tule.
Eroa sen verran taloissa ja pannuhuoneissa että kotipaikalla kattilahuone on asuinkerroksessa ja korvausilma tulee rossipohjan kautta lattiasta eli huomattavasti alempaa kuin kattilan palotila. Kotipaikalla on myöskin yläkerta mutta siellä lämpötila on jokseenkin sama kuin alakerrassakin.
Jäspin käyttöohjeessa muistaakseni tuosta korvausilmapellin/ luukun sulkemisesta myöskin mainittiin täytön yhteydessä. Siinä vain on sellainen piirre että kun tuon alaluukun/ vetoluukun sulkee niin tuli alkaa hapenpuutteesta hiipumaan ja savuttamaan entistä enemmmän ja kun tuolloin luukun aukaisee niin savua tulee entistä enemmän sisään.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Taitaa tosiaan katonrajasta lämmin ilma pyrkiä sen tuloilmakanavan kautta ulos. Mitä jos jatkaisit sitä tuloilmaputkea alas lähelle kattilan paloilmaluukkua?
jsr
Tällä hetkellä tuo putki tulee kattilan eteen n.180cm korkeudelle. Alunperin vedin tuon putken kattilan korvausilmaluukun korkeudelle kattilan eteen mutta se ei vaikuttanut tilanteeseen mitenkään. Alkutilanne oli se että seinässä oli vain reikä josta korvausilma virtasi.
Sen verran on tuota putkea tullut tarkkailtua että siitä ei ulospäin ole ilmaa virrannut missään vaiheessa.
putkesta virtaa ilmaa myöskin silloin kun kattilassa ei ole tulia. Tuota vielä en ole kokeillut että jos laittaa piipusta pellin kiinni silloin kun ei ole tulia josko tuo ilman tulo putkesta rauhoittuisi. Pitääpä huomenna kokeilla. Nyt ei pysty kun on taas tulet kattilassa.
?keskellä kämmentä
Itse sain sellaisen ohjeen, että pitäisi sulkea se ilmanottoaukko ja hitaasti avata puidenlisäysluukku, jotta se veto alkaisi kulkea sitä kautta oikeaan suuntaan! Kärsivällisyys ei vaan tahdo aina riittää tuollaiseen hienosäätöön vaan tulee tuiskittua puita kattilaan mahdollisimman pienestä luukunraosta, ilmanottoaukon ollessa normaalisti auki :oops:
Energiatohtori
Viesti Kirjoittaja Energiatohtori »
Eikö tuossa ole mitään sytytys & täyttö / lämmitys vipua niin kuin Arimaxissa? Parantaa vetoa hetkeksi ja savu menee sinne minne pitääkin. Minä tosin koitan ajoittaa tuon täytön hiillos-vaiheeseen, jolloin savutusta ei tule.
Antti
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
jsr
Tuossa jäspissä on palotilan yläosassa semmoinen pelti jolla voidaan vaikuttaa siihen kummasta päästä palotilaa palokaasut lähtee hormiin/ vesitilaan. Etureunaan vedettynä palokaasuilla on suorempi reitti ulos = parempi veto.
Minun mielestä ei ole normaali tilanne että tuon luukun kanssa joutuu varomaan että savut tulee sisään. Saattaahan toki olla että kun vertasin tuohon kotitalossa olevaan höggforssiin niin se ei ollut ihan reilua kun se höggfors on 20kw ja tuo jäspi 40kw. Todennäköisesti tuossa höggforssissa ei kierrätetä palokaasuja niin monenmutkan kautta kuin jäspissä. Tuo kierrätys varmasti heikentää vetoa. Yksi mahdollisuus voisi olla joku piipunpäähän asennettava "hormi-imuri" jonka laittaisi aina päälle ennen kun luukun avaa. Tiedä sitten miten nuo imurit kestää tuollaista käytttöä...
Onko kellään hormi-imureista kokemusta?
suomela
Viesti Kirjoittaja suomela »
Piippu tai savukanavat tukossa, veikkaisin. Avaa puidentäyttöaukon yläpuolella oleva luukku (Jäspissä kahdella mustalla sormiruuvilla kiinni) ja katso lampun kanssa onko mustanharmaata karstaa jota kertyy aika nopeasti jos poltetaan puita pienellä liekillä. Samalla näet pellin toiminnan kun kattilan edessä vasemmalla olevaa säätötankoa siirretään eteen- tai taaksepäin.
Toinen homma on ostaa nuohoussetti ja aika ajoin nuohota kattilan hormi piipusta.
Hormin tukkoisuuden pystyy myös toteamaan kun polttaa pieniä kuivia puita ja avaa tuhkaluukun ihan auki asti. Jos humisee ja vetää oikein kunnolla, piippu tai kattilan savukanavat eivät ole tukossa....
Kaiken kaikkiaan tuplakattila ilman lämminvesivaraajaa ei sovellu kokoaikaiseen puiden polttoon, koska puut palavat tosi huonolla hapella kun oikea lämpötila on saavutettu. Tämä kerryttää pikeä ja nokea piippuun ja se irtisaanti on todella kovan työn takana.
jsr
Tuokkoisuutta ei ainakaan ole kattilassa tai hormissa koska olen koko kattilan käyttöajan siitä viikottain puhdistanut. Kattila on nyt ollut tositoimissa n.puolivuotta.
Tuota pikanuohouskahvaa ei tuossa minun ypv:ssä ole vaan taitaa olla stroker mallin hienouksia.
Vedon puutetta ei minusta kyllä ole havaittavissa vaan kun on tulet sytyttänyt ja laittaa kuivia koivuja pesän täyteen niin vetää kyllä komeasti.
Minun mielestä tuo savun sisään tulo johtuu jotenkin joko talon lämpötiloista ja niistä johtuvista ilmanliikkumis suunnista tai sitten yleisesti puutteelisesta korvausilman saannista koko talossa.
Kattila vetää hyvin normaalin polton aikana alailmaluukusta. Ongelma esiintyy vain kun palotilan luukun aukaisee.
En tiedä mitä suomela tuolla tuplakattila termillä tarkoittaa. Omani on yläpalokattila eikä muuta. Järjestelmään kuuluu 1500 litran energiavaraaja mallia jäspi ovali.
Aiempi kattila oli kaksoiskattila puu/ öljy. Merkiltään Laka ja vuosimallia -59. Tuossa Laka:ssa puiden täyttöluukku oli kattilan päällä ja sieltä sitä savua tulikin sitten vielä reippaammin. Sinne ei tohtinut puita lisätä ennen kuin vasta kun pesän pohjalla oli vain punaiset hiilet. Tuo laka oli alapalo tyyppinen kattila ja siinä ei ollut energiavaraajaa ollenkaan. Se poltti puita todellakin kituuttamalla kunhan oli oikean lämpötilan saavuttanut. Annettakoon anteeksi kun olihan se lähemmäs viisi vuosikymmentä taloa pitänyt lämpimänä.
Laka nököttää tällä hetkellä onneksi autotallin takana odottamassa itse sulatusuuniin pääsyä.
Jouni81
Hei! Savuako sisään.?
Viesti Kirjoittaja Jouni81 »
Mulla samanlainen kattila jäspi Ypv 40 asennettu 1999, vuosimallia 1952 rintamamiestaloon. Pannuhuone mullakin kellarissa ja kattilan takapuolella piipussa ilma hormi koko 25x20cm. Kattila vetää tosi hyvin, joka säällä. mutta jos täyttöluukun vetää auki nopeasti tulee savua vähän sisälle. Onko sulla täyttöluukun takana yläreunassa se savun esto pelti joka roikuu luukun yläreunassa? Minä nuohoan kattilan n. 3viikon välein ja lämmitän pääasiassa koajan puulla vaikka varaajassa on 3, 6kW
sähkövastusta, Käytän sähköä silloin vain kun oll :-) aan reisussa pidenpään. Onko sulla savupiipussa kattilalla sisäpiippua? on miettiny pitäiskö laittaa. Mutta nuohari sanoi hormin olevan hyvässä kunnossa.
jsr
Kyllä se pelti on paikoillaan. Ei ole sisäpiippua. Nuohooja mainitsi hormin olevan kohtuu hyvässä kunnossa.
Tuleeko Jounilla tosiaankin ainoa korvaus ilma piipussa olevan hormin kautta? Omasta mielestä aika erikoinen ratkaisu. Mutta väliäkös hällä jos homma toimii. Oletko seurannut alkaako tulien sammuttua virtaamaan lämmin ilma ulos tuota hormia pitkin. Ainakin minun ajatuksen juoksun mukaan noin oletettavasti käy.
Pentti
Viesti Kirjoittaja Pentti »
Meillä nykyään sama ongelma. Ongelma tuli kun hormiin laitettiin 120 mm sisäputki. Vanha hormi oli n 180x180, mutta jostakin kohtaa ahtaampi eikä isompi sisäputki mahtunut. Ennen putkitusta tuskin ollenkaan lykkinyt savuja sisään luukkua avatessa. Kattila Jämä 216 kaksoiskattila ja sijainti kellarissa.
JSS
Viesti Kirjoittaja JSS »
Koita auttaako kun avaa pellin (vipu siinä kattilan sivulla) ennen pesän luukuun avaamista.
