Harjatikkaiden salat
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Onko vanhanmallisiin palotikkaisiin (siis sellaiset pattinki/lautarakenteiset, harjan yli heitettävät ja irtonaiset) olemassa joitakin nyrkkisääntöjä?
Siis lähinnä siitä, miten pitkä harjan yli menevän osuuden on oltava, jotta turvallisuus on "taattu"? Entä millainen kiinnitys eri lappeilla olevien osuuksien välillä on riittävän tukeva?
Toisin sanoen yleisohje olisi pop...
pikkumiäs
Toivon sydämmestäni ettet saa vastauksia. Itse olen kyseisiltä tekeleiltä tullut alas. Horjahdin otin tukea nousi vastalappeen puoli ylös ja sit mentiin. Osta mieluummin metalliset jotka saat KUNNOLLA kiinni!!
artistic
Viesti Kirjoittaja artistic »
Jostakin syystä en yhdestäkään rautakaupasta löytänyt tuollaisia, tosin rautaisina, kun joitakin vuosia sitten etsin. Ehkä tuossa ylempänä tuli syykin?
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Yksi kysymys, miksi niiden pitäisi olla irtonaiset? Tarkoittako sillä että tikkaat on liikuteltavissa, vai että tikkaat on katosta irti, mutta kiinnikkeillä kiinni katossa?
Ensin mainituille en suosittele mitään puu ratkaisua, ne on liian painavat siinä vaiheessa, kun ovat turvalliset. Toinen ratkaisu on kyllä mahdollista saada toimivaksi, mutta miksi puusta?
Wanha wirttynyt Whiski
Jami
Tarkoitus on käyttää niitä väliaikaisesti katon + kevythormien asennuksessa.
Tosin saattaa olla etten enää tarvitse koko tikkaita. Tuhlasin pienen omaisuuden putoamissuojiin, jotka tuntuvat käytössä niin näppäriltä ja varmoilta, että koko katto saattaa onnistua pelkästään niiden avulla.
En silti usko, etteikö 35 asteen harjalle saisi tehdyksi "turvallisia" (kattohommissa on aina pieni riski), liikuteltavia ja tilapäisiä harjatikkaita.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Meillä oli kattotöiden aikana käytössä 22*100 millisestä laudasta tehdyt tikkaat. Pari pitkää ja lyhyemmistä askelmat. Tikas oli koko lappeen mittainen ja molemmilla lappeilla olivat samanlaiset. Ne oli sitten sidottu parilla tukevalla narulla toisiinsa harjan yli. Sidonta oli toisella narulla ylimmästä askelmasta, toisella toiseksi ylimmästä. Tämä tikas tarjosi riittävän tuen katolla pysymiseen sekä suojasi betonikattotiiliä. Noita oli myös kohtuullisen helppoa siirtää.
whiski
Hyvä Jami, miksi et vaivautunut heti ensi viestissä kertomaan tuota syytä? Olis ollut monelle paljon helpompi kommentoida asiaan.
On kaksi eri asiaa, kirjoittaa kattotikkaista, tai työ aikaisesta rakentamisesta, vaikka molemmilla haetaan turvallisuutta, niin toinen on pysyvä ratkaisu ja toinen väliaikainen, tällöin voi ajatella kevyempää, mutta silti tulevaa työmaa rakentamista.
