Peltikaton maalauttaminen - hintapohdintaa ja muutakin
Digitaalimies
- Uusi jäsen
Olipa kerran 70-vuotias talo jonka samanikäinen, n vuotta sitten maalattu konesaumattu sinkkipeltikate (170m2) oli uusimisen tarpeessa. Pohdimme asiaa ja tilasimme katolle kuntotarkastuksen, jonka perusteella päätimme että maalaus riittää. Saimme raportin mukana myös tarkat maalausohjeet: puhdistus, pesu Tikkurilan Panssaripesu-liuoksella, huuhtelu, ruosteesta puhdistettujen ja metallipaljaiden kohtien pohjustus Tikkurilan Rostex Superilla, pintamaalaus (pensselillä) kahteen kertaan Panssarimaalilla. Sitten pyysimme tarjoukset urakasta.
Niinpä. Se hinta. Paikallisten yrittäjien (SMML:n jäseniä) tarjoukset vaihtelivat 5000-7000 euron välillä. Sinänsähän tuo ei ihan mahdottomalta kuulostanut, mutta sitten pakkaa sekoittivat ne perinteiset kaverinserkut ja kumminveljenkaimat. Heidän mielestään kun moisesta pitäisi ehdottomasti selvitä 2000(!) eurolla. Nämä kaverit tekevät työkseen vastaavia hommia toisaalla isoissa kaupungeissa, ovat siis ammattilaisia ja osaavia, mutta tositoimia ajatellen liian kaukana.
Toki myös aineista väännetään. Yllämainittuja tuotteita on sekä kehuttu että sanottu 'täysin vääriksi'. Joku suosisi Nicolor-peltikattomaalia, mutta vetäisi ruiskulla vaikka ko. maalia suositellaan vedettävän vesikatteelle nimenomaan pensselillä jne.
Kuten joku ehkä arvasikin, hommalle ei ole vielä valittu tekijää. Em. hintahaitari antaa näet olettaa, että saamieni virallisten tarjousten hinnoissa saattaa olla ilmaa. Joku vastaavassa tilanteessa ollut/läheltä seurannut voi toivottavasti kertoa, onko noin. Myös tekijöistä, aineista jne. otetaan vielä vinkkejä vastaan, tiätty.
EmäntäniOnKonservaattori
5000-7000 € kuullostaa älyttömältä joka tapauksessa, paitsi jos kyseessä on joku iso huvila / pieni linna
Vaikken (vielä) itse ole tarjouksia kysellyt niin tuo 2000-3000 euroa kuullostaa paljon järkevämmältä ihan maalaisjärjellä ajateltuna...
EDIT: Pikaisella Gööglettämisellä näyttäisi Tampereen seudulla maksavan 20-30€/m²
On se kallista tuokin jos ajatellaan että uuden konesaumakaton pystyy teettämään jo melkein tuolla hinnalla.Muutama euro neliölle lisää ja koko katto tehdään uudestaan.EmäntäniOnKonservaattori kirjoitti: EDIT: Pikaisella Gööglettämisellä näyttäisi Tampereen seudulla maksavan 20-30€/m²
Tuollaisia 20-30 euron hintoja neliölle olen kuullut täälläkin päin maalauksen maksavan.Kannattaa tehdä itse jos vain suinkin pystyy.
Mulla meni viime kesänä kolme päivää kun maalasin meidän talon katon.Pari päivää pohjatöitä ja päivän maalausta.
ankkuli
näkyyhän tuossa avausviestissä olevan katon koko, 170m2, eli aika reilusti tavanomaista RMT-kattoa isompi. tuolla 20-30€/m2 hintahaitarilla tulisi hintaa 3400-5100€. asiaa sen isommin tutkimatta luulisi tarvikkeiden hinnan olevan luokkaa 400-600€, jos vuokrailee vähän nosturia, telinettä ja valjaita, niin 500€ menee helposti lisää.
jos olisi oma katto, voisi houkuttaa kuukauden palkaton loma töistä. viikon kunnostaisi kattoa hyvillä vuokravehkeillä ja kunnon materiaaleilla, lopun aikaa voisi vaikka, no, pitää lomaa
Kannattaa muistaa, että työn osuudesta saa 60% kotitalousvähennystä ja tuon vähennyksen voi tehdä myös puoliso (tietenkin 1150e maksimirajaan asti/henkilö)
Keväällä meillä myös maalaus ajankohtainen ja taidan kyllä tehdä itse. Talo ei ole kovin korkea ja katto on pieni, eikä se edes ole kovin jyrkkä.
HoppuHanna
Oli tarkoitus maalata oman talon katto viime kesänä. On niin huonossa hapessa se maali, että joku ohikulkenut rakennusliike soitti ja tarjosi maalausurakkaa, noin viidellä tonnilla.
Isäni sitten laski "itsepalveluhinnan" joss amaalit ja ruosteenpoiston ja ruosteenestot ja vuokravehkeet ja sai summaksi noin 2500- 3000 euroa koko hommalle.
Riippumattomista syistä ei tullut kuitnekaan toteutettua urakkaa viime kesänä, ja setäni oli sitä mieltä että parempi vaan vaihtaa koko katto.
Nyt näyttää siltä että yksi talvi lisää ruostetta kallsitaa homman koko katon uusimiseksi, mikä tietää ainakin 10000 euron laskua jos konesaumapellit aikoo laittaa.
Tietenkin, jos joku osaa minulle nimetä firman joka tekee hyvää jälkeä, oikean konesaumapeltikaton ja siivoaa jäljet halvemmalla, niin tiedot otetaan ilosta kiljuen vastaan.
Kuinkas paljon on ruostetta? Onko kuvaa?
Aika huonon katon saa kyllä hyväksi maalaamalla, toki kovempi homma.
Meillä ei ole ruostetta kuin ihan parissa kohtaa, maalikin on vielä ihan hyvä, mutta on paikoitellen kesinyt irti.
PS. On kyllä isäsi mielestäni laskenut melkoisen kovan hinnan hommalle itse tehtynä.
Samalla kylällä asuvalta maalarilta kyselin hintaa perus-rintsun 8X9m katon maalaukselle hintaa, 1000e+ Alv ,mielestäni ei paha. Vielä kun isännällä on referenssejä 30v . ajalta naapurustossa :)
Samainen isäntä sanoi ettei lähde "etelän helvettiin" kiireeseen tekemään yhtään keikkaa.
Nyt hiukan yli vuoden hiukan pk-seudun ulkopuolella asuneena olen huomannut ,että lähes kaikki on täällä hiukan edullisempaa...Kyllä on paljasjalkainen Tsadilainen ihmeissään
HoppuHanna
Kyseessä on iso rintsikka enkä nyt suoralta kädeltä muista neliöitä mutta taisi olla jotain 180 neliötä kattoa. Täysin perus harjakatto mutta itsetehtynä hinta-arvio perustui mm. henkilönosturin vuokra 350 euroa/vrk (katolla ei oikeastaan mitään turvakaiteita ja talo on kallionyppylän päällä).
Se 5000 euroa on liikaa, mutta en ole vielä ehtinyt järjestää tarjouskilpaa...
Kyllä tuo noin 10000 euroa uudesta konesaumakatosta tuon kokoiseen taloon on ihan kilpailukykyinen hinta.Jos tarjouksia pyytää eri peltisepiltä niin varmasti tulee kovempiakin hintoja.Jos itse pitäisi valita että maalauttaako viidellä tonnilla vai teettäkö uuden saumakaton kympillä niin teettäisin ilmanmuuta uuden katon.Jos katon kunto on sellainen että maalilla selviää niin itse vaan maalaamaan.
Jos asusit tässä meidän nurkilla niin voisin suositella muutamaakin seppää jotka tuon homman tekisi huomattavasti halvemmalla mutta ei välttämättä kuitilla.Onhan kuitilla teettäminen ihan fiksua varsinkin kun tuo kotitalousvähennys on käytettävissä.
