Porin Mattiin tuli
Porin Mattiin tuli
Tuota tuota, onkos jotakin niksejä miten Porin Mattiin kannattais sytyttää tuli? Viikonloppuna harjoiteltiin ja kaikki pönttöuunit ja leivinuuni alakerrassa syttyi melko hyvin, mutta Porin Matti ei sitten millään. Yritettiin säädellä peltiäkin kun välillä oli veto niin kova, että tulitikkukin sammui, mutta ei kun ei. Alko jo tulla hieman uusavuton olo
Porimatti
Terve,
Kannattaa ensin lämmittää piippu paperia polttamalla. Eli siellä vieressä on luukku, joka menee hormiin. Siellä vaan sinnikkäästi polttelee paperia.
Sama auttaa muihinkin uuneihin. Meillä esim puuhellan kanssa sama juttu. Eka piippu lämpimäksi ja sitten vasta alkaa palamaan kunnolla.
Meillä kyllä Matti syttyy tosin hyvin. Vetoa on tosiaan välillä liikaakin.
Itse poltan puita pystyssä, eli pilkkeitä pesään jonkin verran, vastoin nykyoppeja tuohta hieman pilkkeiden väliin, tulta perään ja sisempi luukku kiinni. Hetken kuluttua on kunnon tuli ja lämpöä tarpeeksi, sitten vaan kolme sopivan kokoista halkoa sisään (pystyssä nekin). Vaakatasossa tuohon menee niin onnettoman lyhyet halot.
Jokapaikanhöylä
Matti kuumaksi
Uusimmassa Meidän Talo -lehdessä on juttua Porin-Matista! Löytyy käyttöohje, asennusohje jne, vuodelta 1950.
Kerroit vedon olevan liian kovan, eli silloin ei ainakaan se paperi siellä hormissa poltettuna auta, se on näet konsti saada hormi vetämään.
Itse ladon pieniä puita pesän täyteen, yleensä pystyyn, melkeen luukkua myöten. Sitten laitan tuohta/kunnollista sanomalehteä ohuiksi suikaleiksi revittynä niiden etummaisten puiden rakoon, eteen, tai siis ylipäätään luukun ja puiden väliin.
Seuraavaksi tulitikkua kehiin, taikka sytkäriä. Kunhan muutaman lehden/tuohensuikaleet syttyy, niin luukkua kiinnemmäs, siis raolleen silleen muutaman sentin verran. Tuhkaluukkua pidän tässä vaiheessa auki noin 5cm ja savupeltiä kokonaan auki, meinaa joskus tuprauttaa sytyttäessä helposti.
Kunhan etummaiset puut on saaneet tulta itseensä, niin siinä vaiheessa suuluukku kokonaan kiinni ja antaa tuhkaluukun olla vielä noin 5cm auki. Odota hetki, kun palaa paremmin (kuulet ja näet sen kyllä), niin tuhkaluukkua pienemmälle, suunnilleen 1-2cm. Pidempään lämmettyä ja loppujenkin puiden sytyttyä, laitan vetopellin puolikkaalle ja tuhkaluukun suunnillen 0,5-1cm raolleen. Näin annan palaa hiillokseen asti. Hiilloksella vieläkin vetoa pienemmälle ja lopuksi kokonaan kiinni, samoin savupelti hiilloksen sammuttua.
Hmm, olikohan nuo nyt selkeät ohjeet..? Kannattaa aloittaa puunpoltto ensin PESÄLLISELLÄ puita ja vasta tarpeen vaatiessa lisätä, muuten saattaa tulla äkiarvaamatta melkoisen lämpöistä...
LISÄYS: Ai niin, siis JOS Matissasi on kaksi luukkua, niin tuossa alkuvaiheessa se sisempi luukku yksistään kiinni, vasta syttymisen jälkeen ulompi. Tuo "raollaanpito" koskee uudempaa yksiluukkuista mallia. Ja kaksiluukkuisessa on se pyöritettävä vetoräppänä, sen pidän sytytysvaiheessa kokonaan auki, syttymisen ja palamisen edetessä pienennän tarpeen mukaan. Muutoin menee samoilla ohjeilla (vetoa siis EI tuhkaluukusta).
Jokapaikanhöylä
Koolla eio kuulemma väliä ;)
Eikujoo, siis ihan vakavasti sanottuna kyllä Mattiin menee isompaakin klapia, 1/3m klapia palaa itsellä yleisimmin, joskus pidempääkin ja paksuuttakin voi olla, kunhan ovat KUIVIA! SYtytyksessä toki kannattaa olla pikkasen pienempää, eli siis jos on pientä ja isoa klapia, niin taakse isompaa ja eteen pientä, ne takimmaseki palaa kyllä aikanaan, sillon pesässä on jo ihan kiitettävästi lämpöäkinJJ kirjoitti:Jokapaikanhöylän vinkki toimii hyvin, jos löytyy tarpeeksi pieniä puita. Meillä vaan kaikki halot tuppaavat olemaan liian suuria Mattiin... ainakin sytyttämistä varten.
Itse asiassa tarkoitin sitä, että meillä ne ovat helposti niin isoja, että kolme ei mahdu samalla kertaa uuniin. Tai ainakin niiden pujottaminen sinne on haasteellista. Matti vaatii aika kaposia klapeja.
Pitäisi varmaan ahkeroida ja tehdä pienempiä halkoja, mutta kun laiskottaa ja on muuta tekemistä. Siksi tulee aina tehtyjä sellaisia 30 cm pitkiä ja plli neljään osaan, tuollainen on hieman iso Mattiin.
Täydellinen lataus on sellainen, jossa saa kolme isoa (sen kokoista kun mahtuu) klapia sisään ja sitten ympärille pieniä puita. Yksi "panostus" ja uuni on tunnin - puolentoista jälkeen valmis ja lämmin vielä aamullakin.
Jokapaikanhöylä
Samma här
Pikkasen isohkoa klapia meinaa olla täälläkin, laiskottaa toisinaan tuo kirveen heiluttamisen suhteen, mut toisaalta joskus se on varsin terapeuttista... Siinä kun ajattelee pölkyllä olevan pöllinpätkän millon miksikin "wattupääksi", niin johan alkaa säleet sinkoilla
Mulla kans tapana latoa 3-4 isoa ja loppu pientä (sekaan ja erityisesti eteen) pesälliseen ja pesällinenhän riittää tosiaan illasta aamuun ihan keposasti. Ylekerran "pikkuMatti" jäähtyy himpun verran nopeampaa, maalattu joskus tummanpnaiseksi ja tosiaan pienikokoinen = äkkikuuma ja pienehkö varaus, mutta alakerran Timo-uuni (Mattiklooni?) on puolestaan isokokoinen (noin 150 korkea ja 50 leveä) ja pinnassa galvanoitu kirkas pelti = tasaisempi lämpö ja parempi varaus.
Pesällinen riittää normaalisti kummassakin ja jos on jäänyt monta päivää väliin, niin sitte muutama klapi lisää palamisen loppuvaiheessa. Hiemanko muuten Pohjanmaan Tiilirakenteen tyypit kummasteli tuon Timon lämpimyyttä/tehokkuutta, kun pönttistä tulivat eräänä aamuna 8:n aikaan pykäämään, pelkäsivät hikistä urakkaa, mut ovien ollessa melkeen koko päivän auki, loppupeleissä iso wanha kaktus oli päässy paleltumaan, samoin muutama muu rehu
Re: Porin Mattiin tuli
Lueskelin tässä viestejä mitä on tullut kirjoiteltua ja pisti silmään tämä. Nimittäin nyt kun on reilun vuoden harjoitellut niin eipä ole helpompaa pesää sytyttää kun Porin Matti :D
Jokapaikanhöylä
Aivan!
Voittajan on helppo hymyillä
