Ylläpitolämpökö
MR
Ylläpitolämpökö
Viesti Kirjoittaja MR »
Kyseessä erillinen saunarakennus jossa suorasähkö. Kustannus-syistä pidetty lämmitys pois päältä ympäri vuoden mutta kun kosteat kelit alkaa, niin hirvittää katsella kun ulkoseinät ja ikkunat valuu vettä. puru eriste ja yläpohjassa lisänä jotain puhalluseristettä. Mätäneekö pihin sauna. :oops:
apache
Kotisivu: http://mettahyvonen.blogspot.com
Re: Ylläpitolämpökö
Viesti Kirjoittaja apache »
Niinno, meillä on heti sodan jälkeen rakennettu saunarakennus, joka on kylmillään aina paitsi lämmitettäessä.
Ei tuo ainakaan vielä ole mädäntynyt :) Vai onko sinulla siellä nykyaikaiset suihkutilatkin?
MR
Täydennykseksi; 50-luvulla rakennettu, 98- peruskorjattu päätalon kanssa ja samaan henkeen. Toiminut siihen asti kiinteistön ainoana kosteana tilana.
Puukiuas ja kaakeloitu suihkutila. Vessan asennuksen jälkeen toimisi hyvin asuinrakennuksenakin.
Tuon tilan asiat olivat varmasti ennen paremmin, sillä peruskorjauksen yhteydessä sen rakenteita muutettiin todennäköisesti huonommin kosteutta sietävään suuntaan ja toisaalta siltä vietiin funktio: niin kauan kun sitä käytettiin säännöllisesti saunana sitä myös lämmitettiin (puulla). Olisihan se joltinen ihme, ellei rakennus näinkin monen märän vuoden jälkeen ole joltain osin homeessa - omaan nenään ei kannata luottaa, mutta kylässä kävijöiden aistimuksia kannattaa kysellä.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jos on kuivuvat eristeet ja riittävän usein lämmitetään riittävästi puukiuasta /pataa niin eiköhän tuo kestä.
Yleisesti ottaen tiloja, joita ei pidetä lämpimänä ei pitäisi eristää vaan pitää ainoastaan tuulenpitävinä. Niissäkin ilmanvaihto pitää olla käyttötarkoitukseen sopiva.
