Peltipäälysteisen kamiinan keittolevy falskaa
pakoistinen
Moi,
Meillä on tuommoinen musta, peltipäällysteinen tiilinen kamiina, jossa on päällä irtonainen valurautahattu. Kun hatun ottaa pois, alla on keittolevy. Jos levyn irroittaa, alta paistaa liekit läpi. Eli - tuo keittolevy falskaa, ja välistä pääsee hissuksensa savua huonetilaan. Ruoste, noki ja muut pienet eläimet ovat popsineet levyn reunan epätasaiseksi. Miten ihmeessä tuommoisen levyn voi tiivistää siten, ettei savunhaju häiritse? Onko olemassa jotain tulenkestävää tiivistenauhaa, massaa tai muuta purukumia, jota voisi siihen väliin kietaista?
Tekisi mieleni vain tiivistää, mutta tehdä se siten ettei sitä tarvitse olla koko ajan vahtaamassa ja kiroilemassa.
Itselle tulee mieleen vaan kaksi huonoa vaihtoehtoa:
1.) hitsaan koko roskan kiinni ja tasoitan rälläkällä. Toivon, ettei 600 asteen lämpölaajenemisliike riko hitsaussaumaa tai kamiinaa.
2.) laitan rautaverkkoa ja valan tulilaastia ja/tai betonia levyn päälle (se on syvennyksessä), ja unohdan koko levyn olemassaolon. Toivon jälleen ettei lämpölaajenemisliike riko viritelmää...
En löytänyt vastaavaa kamiinamallia mistään netistä, eli uutta levyä ei kai sitten saa mistään. On vissiin sitten aika vanha. :)
maanma
Nauha, villa tiivistäminen jne
Viesti Kirjoittaja maanma »
Nauhaa löytyy kolmea eri paksuutta metrin pätkissä. Ohennettua sitä saa purkamalla punoksen, jossa on useita nauhoja. Näitä käytetään mm. (öljy/puu) kattiloiden luukuissa.
Myös teräsharjaus levyyn/liitokseen voi auttaa.
Pahin (ilma)vuoto ei kuitenkaan välttämättä ole levyn kohdalta. Se saattaa olla vaikka vesisäiliön kohdalta. Vuotokohdat löytää, kun savuttaa kunnolla (polttaa sanomalehden sivun/puolikkaan pelti melkein kiinni) tulipesässä ja tuhkaluukussa. Laittakaa huoneen ovet kiinni ja ikkuna auki ulos ja istukaa alhaalla sekä ottakaa vaikka kuva.
Juuri ilmavuodot heikentää savuhormin imemisen alipainetta. Vuoto saattaa olla myös levyn reunoista Tämän voi tiivistää palovillalla, jota saa 1 ja 5cm levyinä..
pakoistinen
Laitettiin lasikuitunauhaa ruuvimeisselin kärjellä naputellen sinne levyn väliin, tuli tiivis eikä savuta varmasti. Nyt pitää vielä keksiä miten tekisi tiiviin tuosta kamiinan ja hormin liitoksesta. Peltinen liitosputki on nimittäin härskissä kunnossa... aivan lommoilla. Onneksi senkin saa ruuveilla irti, joten jos en jaksa sitä alkaa sen enempää virittelemään, teetän uuden vaikka ammattikoululla :)
