Pumppu lentää kaaressa hankeen, mitä tilalle?
EmäntäniOnKonservaattori
Viesti Kirjoittaja EmäntäniOnKonservaattori »
Nyt menee hermot, ja sen kyllä huomaa...
Melkein joka viikonloppu saa tapella vesisysteemien kanssa. Joko kellarin viemäri on tukossa, wc-pönttö vuotaa tai pumppu reistaa ja saa olla imuputkea siementämässä tms.
Tällä hetkellä vettä kaivosta nostaa joku aataminaikainen vesirengaspumppu, jolla oli tarkoitus pärjätä ens kesän kunnallistekniikan saapumiseen saakka. Pumppu on renkannut useampaan otteeseen ja pari viikkoa sitten pumpun moottorista kärvähti konkka ja taas kerran oltiin pari päivää ilman vettä. Eilen kärvähti jälleen jotain, eikä oikein enää edes kiinnosta mikä. Lisäksi pumppu vuotaa ja pitää sellaista korvia vihlovaa meteliä kellarista vessaan asti, että hankeen lentää koko jaska.
Jotta pääsisi edes yhdestä ongelmasta niin mitä tilalle?
Itse ajattelin vesiautomaattia, mutta tuleeko tällöin turhaan maksettua painesäiliöstä ja katkaisuautomatiikasta, jotka erillisinä jo löytyvät? Tuosta kunnallistekniikan tulosta johtuen joku tilapäinen, halpa (max. 250€?), toimintavarma ja mielellään hiljaisempi ratkaisu täytyisi siis löytää. Mitä kokemuksia minkäkin merkkisistä automaateista (tai muista laitteista)?
Niin ja kaivon pohjalta matkaa pumpulle on pystysuunnassa n. 5 metriä ja vaakasuunnassa n. 15 metriä. Vesipisteitä on vain vessan ja keittiön hanat sekä wc-pönttö ja pesukone, ei suihkua tms.
Ja mites on kun automaatteihin yleensä suositellaan imuputkeksi 32 mm putkea ja kaivoon pohjaventtiiliä, meillä putki on 28 mm ja pohjaventtiili ilmeisesti tukossa tms. kun niin helpolla vedet takaisin kaivoon valuu. Onko pienemmästä putkesta mitä haittaa ja voinko jättää kaivokäynnin väliin asentamalla (uuden) suuntaventtiilin ennen automaattia/pumppua? Nyt on suuntaventtiili on pumpun jälkeen eikä sekään siis pidä jos paine putkistossa laskee liian alas...
Ps. Kiitos jo etukäteen pikaisista vastauksista, putkimies kun on tulossa jo huomenna asentamaan sen mikä se nyt sitten onkaan ;)
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Eikös tuommoisia vesiautomaatteja saa jo parillasadalla eurolla. Ja eiköän se 28mm putki riitä ainakin tilapäiseen käyttöön. Kun ostat nyt uuden pumpun niin eihän se hukkaan mene vaikka talo liitetäänkin kunnallistekniikkaan. Voihan sillä pumpulla pumpata sen jälkeenkin kaivo vettä vaikka pihan kasteluun tai auton pesuun. Olen myös kuullut että joku on käyttänyt oman kaivon vettä myös vessanpytyn huuhteluvetenä täytyy vain rakentaa taloon erillinen vesijohto niihin paikkoihin mihin haluaa kaivovettä käyttää. Mutta ei siihen ns. kakkosvesi järjestelmään kannata kauheesti rahaa uhrata, ei se mittarinkautta virtaava kunnanvesi nyt niin kallista ole.
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Jos kaivovesi on hyvää ja kunnallistekniikan ottaa lähinnä mukavuus syistä (ei tarvi paskakaivoa tyhjennellä) niin kannattaa pistää vesimittarin jälkeen kolmitieventtiili. Käyttää omaa vettä aina voi ja jos jostakin syystä tarvii kunnan vettä niin käy vain kääntämässä ventiilistä.
Käytetyn veden sitten voi laskea normaalisti kunnanviemäriin ilmaiseksi (lasku kun tulee puhtaan veden käytön mukaan). Toiminta on käsottääkseni jopa täysin laillinen :razz:
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
"Laillisuus" on kaukana, jos omasta kaivosta laskee vettä jätevesiverkkoon. Kyseessä on sopimusrikkomus. Pahin seuraus siitä on arviolaskutus koko liittymän olemassaolon ajalta
zzz
maanma kirjoitti:"Laillisuus" on kaukana, jos omasta kaivosta laskee vettä jätevesiverkkoon. Kyseessä on sopimusrikkomus. Pahin seuraus siitä on arviolaskutus koko liittymän olemassaolon ajalta
Mihinkäs muuten perustat väitteesi? Hulevesien johtamien viemäriin ilman lupaa on toki kielletty.
En löydä sopimusehdoista kohtaa, joka varsinaisesti kieltää tavallisen viemäriveden laittamisesta viemäriin.
Pari mielenkiintoista kohtaa Tampereen veden yleisistä toimitusehdoista:
Tampereen veden yleiset toimitusehdot kirjoitti:Vedenkulutus todetaan laitoksen asentamalla vesimittarilla
tai poikkeustapauksessa laitoksen suorittamalla arvioinnilla.
Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia.
Asiakkaan tulee olla riittävästi selvillä kiinteistöltä
viemäriin johdettavan viemäriveden määrästä ja ilmoitettava
laitokselle sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat olennaisesti
viemäriveden määrään.
Jos tällä hetkellä laitan viemäriin x litraa vettä ja asennan kaivosta oman syöttölinjan niin viemäriveden määrähän ei muutu ollenkaan.
Tampereen veden yleiset toimitusehdot kirjoitti:Vesilaitos asentaa liittyjän kustannuksella vesimittarin
vedenkulutuksen toteamiseksi viemärilaitoksen käyttömaksun
perimistä varten silloin, kun kiinteistö on liitetty
viemäriin, on irtisanonut sopimuksen vesilaitoksen kanssa
ja ottaa vettä omasta vesilähteestä.
Tämä on siis ja-lause eli kunhan ei irtisano sopimustaan vesilaitoksen kanssa niin vesilaitos ei voi mitata viemäri vettä.
Tampereen veden yleiset toimitusehdot kirjoitti:Viemärilaitokseen liittymisen edellytyksenä on asiakkaan
vedenkulutuksen mittaus. Laitoksen vaatiessa mittaus on
suoritettava laitoksen omistamalla vesimittarilla. Laitoksen
ei kuitenkaan tarvitse asentaa vesimittaria, jos vedenkulutus
on erityisestä syystä vähäinen tai jos kiinteistö
on liittynyt ainoastaan laitoksen viemäriin.
Vesilaitosta ei tämän mukaan edes kiinnosta jos on kiinni pelkästään viemärissä eikä ota puhdastavettä.
Ehdot löytyvät kokonaan:
http://www.tampere.fi/vesi/materiaalipa ... index.html
Yrjänä
Viesti Kirjoittaja Yrjänä »
Meille tuli kaupungin vesi joskus 80- luvulla ja silloin kehoitettiin poistamaan vanha painevesijärjestelmä käytöstä. Kaivo vesi voi olla hyvää jopa parempaa kuin kunnan vesi tai sitten ei. Kaupungin vesiverkkoon ei ole hyvä lisätä mitään omia vesiä koska sillä ei ole mittään jatkuvaa laadun tarkkailua esim. BAKTEEREISTA mineraaleista esim. ARSEENI. Eli mieluummin ei laitettaisi omaa kaivo vettä kaupungin linjaan. Kysy ennemmin pelkkää viemäri liittymää. Ainakin Porissa 70- luvulla oli onnistunut. Tee palvelus yhteikunnalle ja älä säästä. Muista Nokia.
maanma
zzz kirjoitti:Jos tällä hetkellä laitan viemäriin x litraa vettä ja asennan kaivosta oman syöttölinjan niin viemäriveden määrähän ei muutu ollenkaan.
Miten ajattelit todistaa tämän väitteen? Voithan pumpata kaivostasi ties kuinka paljon. Maksimimäärä lienee putken jatkuva siirtokapasiteetti vuodessa.
Tonttijohdot hyväksyy laitos.
Mm. tuohon kohtaan voivat vedota sopimusrikkomuksessa. Isommassa kaupungissa myös rakennusvalvonta saanee tiedon ja käynnistää mahdollisesti seuraamustoimet luvattomasta rakentamisesta.
Mutta näyttäisi olevan mahdollista toteuttaa laitoksen tekemä mittariasennus myös oman kaivon vedenottoon, jolloin voisi selvitä ilman maksuarviointia. Tietysti tällaisesta tulee toinen mittarivuokra, mutta säästyy tulevan veden maksuilta.
zzz
maanma kirjoitti: Miten ajattelit todistaa tämän väitteen? Voithan pumpata kaivostasi ties kuinka paljon. Maksimimäärä lienee putken jatkuva siirtokapasiteetti vuodessa.
Hmm.. kuullostaa hivenen kaukaa haetulta. Miksi ihmeessä joku haluaisi hyvää juoma vettä tuupata huvin vuoksi viemäriin?
maanma kirjoitti:
Käsittääkseni oman kaivon ja talon välinen putki ei mitenkään kuulu vesilaitokselle tai edes rakennus valvonnalle... Eihän sillä edes liitytä kaupungin verkkoon vaan omaan taloon. Ethän hyväksytytä esim. ulkorakennukseen menevää putkeakaan vesilaitoksella vaikka se kulkeekin tontilla...
Yrjänä kirjoitti:Kaupungin vesiverkkoon ei ole hyvä lisätä mitään omia vesiä koska sillä ei ole mittään jatkuvaa laadun tarkkailua esim. BAKTEEREISTA mineraaleista esim. ARSEENI. Eli mieluummin ei laitettaisi omaa kaivo vettä kaupungin linjaan. Kysy ennemmin pelkkää viemäri liittymää. Ainakin Porissa 70- luvulla oli onnistunut. Tee palvelus yhteikunnalle ja älä säästä. Muista Nokia.
Ei kait ollut tarkoitus sotkea vesia vaan ottaa vorotellen jommasta kummasta. Yhtäaikainen käyttö muutenkin aika hankalaa kun vesiautomaatissa on alhaisempi paine kuin verkostossa, joten vesi virtaisi kaivoon eikä pois kaivosta :wink:
Pitkä
Kaikki tiukkapipot rupee heti kirjoitteleen kun ehdottaa jotain... No kyllähän se totta on että eihän niitä oman kaivon vesiä saisi sinne viemäriin laittaa, mutta autonpesuun ja pihankasteluun se on ihan luvallista.
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Voi että, tuntuu kivalta kun jätevedet käsitellään omassa puhdistamossa.
Minusta yhdistelmä kunnan hyvä vesi - oma jätevesisysteemi on paras mahdollinen.
seppo.kuisma
Viesti Kirjoittaja seppo.kuisma »
Joo, kaksi kaivoa ja ojaan. vesiosuuskunnan lähdevesi 45cent/ m3. kaivokin on mutta ei kyllä kiinnosta käyttää.
