Ulkovuorauksen hinta
Piia
Viesti Kirjoittaja Piia »
Kyselisin ulkovuorauksen tehneiltä, kuinka kalliiksi homma on tullut? Meillä kyseessä pieni rintamamiestalo ulkomitat jotain 7x8, muistelisin. Laudoitusta suunnitellaan. Tällä hetkellä pintana sellainen "vanerilevy jossa kiviä".. En oo aikaisemmin moista nähnyt, mutta näyttää kauempaa katsottuna rapatulta..
Tietysti hinta riippuu käytettävästä materiaalista yms, mutta noin suurinpiirtein suuntia kyselen. Tai juurikin sitä mitä muilla on mennyt. Jospa joku vastaisi :-D
Paljon työtä, vähän huvia välillä =)
ViviA
Viesti Kirjoittaja ViviA »
Meillä tehtiin ulkoseinäremppa muutamia vuosia sitten. Itse asiassa remppaa tehtiin niin, että seinä per kesä, ja viimeisenä (kolmantena) kaksi seinää.
Paneelin (en osaa muuksikaan kutsua) hintaa en muista metreittäin, mutta talo on 10 x 8 m ja kulut olivat seuraavat:
puutavara n. 300 €/seinä, tippapellit n. 250€, maalin menekkiä en muista, noin ämpäri per seinä ja sitten toinen kierros vielä päälle. Lisäksi tuli tuulensuojalevyt, koolauslaudat, ikkunan smyygilaudat yms näpertely.
Meillä lyötiin vanhan seinän päälle suoraan tuulensuojalevy. Vanha seinä oli vaakatasossa olevaa paneelia, jossa isot korkeuserot ylä- ja alapuolessa, eli kun siihen löi tuulensuojalevyn päälle, väliin jäi joka 10 cm päähän tuulensuojarako koko seinän pituudelta.
Sen päälle koolauslaudat, ja viimeisenä paneeli.
Paneeli oli maalaamatonta ja käsittelemätöntä. Itse vedettiin jotain suojaa ja sitten ensimmäinen maali. Paneelit laitettiin seinälle ja maalatiin uudestaan. Eteläseinä maalattiin sitten vielä seuraavanakin kesänä uudelleen varmuuden vuoksi, koska se on kovassa paisteessa.
Kotisivuilta näkee vähän mallia. Kuvia ei ole talon muista seinistä kuin tuo eteläpääty-länsisivu.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Puutavaran hinta on noussut aika reilusti jos nuo hinnat ovat muutaman vuoden takaa.
Kannattaa miettiä minkälaisen puu-ulkovuoren haluaa ja laskea menekki metreissä ja käydä puutavaraliikkeessä katsomassa mikä on metrihinta.
Lisäksi tietysti voi laskea tuulensuojalevyt,rimat,naulat,maalit,mahdolliset peltilistat yms. jos edes suurinpiirtein tietää paljonko niitä menee.Ei se laskeminen ole vaikeaa.
Kun menekit on selvillä niin laittaa määrät paperille ja pyytää tarjoukset muutamasta paikasta niin alkaa oikea hintataso selviämään.
Tarjouksia puutavarasta kannattaa pyytää myös pienemmiltä sahoilta eikä pelkästään isommista liikkeistä.
