Aiheesta on annettu vinkkejä jo aikaisemmin. Yksi asia on jäänyt minulle epäselväksi.
Minkä verran vaikuttaa, jos ulompaa ikkunaa ei ole tiivistetty?
Kannattaako siihen käyttää silikonitiivisteitä? Vai pellava/hamppurivettä?
Ikkunoiden tiivistäminen
Ulompikin ikkuna kannattaa tiivistää, (kokeiltu on
). Tiivistämätön ulkoikkuna on melkein sama kuin yksiruutuinen, eli vaikka veto saadaan pelkällä sisäikkunan tiivistyksellä pois, niin sisälasi on kylmä jolloin lämpötilaero muihin pintoihin aiheuttaa huoneen sisällä vetoa sitten kumminkin.
Silikonitiivisteet ovat hyviä jos niille löytyy toimiva paikka ikkunasta. Sen voinee myös jyrsimellä tehdä. Meillä ei näin ole. Mutta vanhoillakin konsteilla pääsee aivan hyvään tulokseen, eli ruokaveitsellä pellavarivettä, pumpulia, tms rakoon ja päälle kasteltava ikkunaliimapaperi. Tämä lienee vanhassa ikkunassa helpompi toteuttaa, mutta vaatii katselmuksen joka syksy. Onko se nyt sitten kamalaa, makukysymys.
- maanma
Montako suljinhakaa?
Meillä vanhoissa sisäpuitteissa on yksi haka keskellä - kaikissa ei sitäkään.
Olen pähkäillyt että, kun uusissa ikkunoissa on 2-3 saranaa/hakaa niin vanhatkin säilyttäisi tiiveytensä jos vähintään alhaalla ja ylhäällä on sulkuhaka. Ja kait isoissa/pitkissä maisemaikkunoissa pitäisi olla vielä keskelläkin.
Montako suljinhakaa on riittävä määrä?
Mielestäni pari piisaa, kunhan tiivisteet on oikein. Jos tukkii ikkunan väliin paksun tiivisteen ja yrittää sitten väännättää väkisin ikkunan kiinni yhdellä haalla niin se jää varmasti jostain itkemään.
Pystypokassa kaksi hakaa on aika hyvä. Jos isossa maisemaikkunassa on hyvin sirot pokat niin ehkä sitten ylä- ja alapokan puolessa välissä yhdet ennemmin kuin pystypokaan kolmas.
Vanhat ikkunat on pyritty tekemään todella pienillä käyntiväleillä, joihin on hyvin vaikea sovittaa nykyisiä silikonitiivisteitä. Jos väkisin yrittää niin poka vääntyy ja saattaa sitten falskata enempi kuin ennen tiivisteenlaittoa.
Olen itse tehnyt noita tiivistyksiä vanhoihin ikkunoihin niin että silikonitiivisteen asennuksen yhteydessä ikkunaa siirretään se tarvittava 2-4 mm ulommas karmissaan saranoita ja salpoja siirtämällä. Uusiin olen höylännyt pokan kulmaan erillisen tilan tiivisteelle, niin että tiiviste puristuu kokoon noin puolet paksuudestaan mutta mahtuu silti olemaan pingottamatta paikallaan.
Meillä kunnostamattomat ikkunat on vain paperoitu, koska pakkaavat olemaan sellaisessa kunnossa ettei tiiviste siellä maalinlastujen joukossa pysyisikään. Kunnostuksen yhteydessä olen sitten lisännyt tiivisteet. Ja samalla kun pokat on olleet puupuhtaina ja ilman laseja niin olen myös osaan höylännyt sen tiivistetilan pokan kulmaan ennen lasitusta ja maalausta.
Kattokaa muuten ettei sitä rivettä jää roikkumaan ikkunanraosta ulkopuolelle, linnunrutaleet käy nyppimässä sen kaiken pesätarpeiksi :)
- pakoistinen
Lueskelin ikkunatietoutta ja törmäsin hauskaan tekniikkaan, josta ei ole minkään näköistä kokemusta ainakaan mulla - ikkunoita voi aivan hyvin tiivistää jonkinlaisella ohuella messinkilistalla (vai olikos se jotain muuta metallia, mene ja muista nyt tässä). Kuulemma on loistava ja hyvin tiivis menetelmä.
Talotohtori - kirjassa on aiheesta hyvät kuvaukset asennusta myöten. Jos jotakuta homma alkaa kiinnostamaan, kokemuksista olisi hyvä kuulla.
ikkunoiden tiivistämiseen pätee ihan yksinkertainen systeemi: sisäpuite mahdollisimman tiiviiksi, ulkopuite hengittämään ala- ja yläreunasta (mutta siis tiivistettynä pystyosista, niin ilmankierto toimii oikein).
jos sisäpuite falskaa, alakerrassa ilma tulee sisään (siitä se kylmän tuntu...) ja yläkerrassa ilma menee puiteväliin, tivistyy kylmään ulkolasiin, höyrystää ja valuu ja lahottaa alapuun, karmin ja lopulta ikkunapenkinkin.
jos ulkopuite on liian tiivis--> useimmiten yläkerrassa sama ongelma, ja sekä ylä- että alakerrassa ilma ei kierrä puitevälissä, ikkuna ei tuuletu ja aikaa myöten kestoikä lyhenee.
silikoni- tai TPE- tiivisteitten etuna on pitkä käyttöikä; vaihtoväli 12-15 vuotta (EPDM siinä viisi vuotta, kumi pari vuotta). pellavarive, hamppu tms. käy karmin ja seinän välisen raon tiivistykseen mutta on hyödytöntä puitteissa.
P- O- tai muut uudenaikaiset putkitiivisteet on tarkoitus sovittaa oikean kokoisina rakoihin niin, että putki on koko ajan auki. liian paksu tiiviste puristuu kiinni, eikä enää toimi.
V-mallin messinkilista on erittäin harvinainen tiiviste, joka voi toimia ulkopuitteessa mutta tuskin riittävän tiiviisti sisäpuitteessa. katselin joskus rakennusapteekin käsikirjasta, ja muistaakseni oli himpan hintavaa. suosittelen käytettäväksi entisöitävissä suojelukohteissa jos sellaisessa on messinkilistat ollut alunperinkin.
noista sulkimista ja saranoista on olemassa uusia ikkunoita koskevat ohjeet, RT-kortti 41-10644, löytyy kirjastoista. vanhoille on mahdotonta antaa mitään nyrkkisääntöä, mutta jos vääntyy niin sitten pitää lisätä. maisemaikkunakokoiset vaativat kyllä sulkimia sekä puitteen pysty- että vaakajuoksuihin.
vinkki: kannattaa metsästää vanhanmallisia saranoita ja sulkimia, niin voi sitten ikkunarempan yhteydessä laittaa kaikki puitteet oikeasti avautuviksi.
- maanma
Habo:lta löytyi meille melkein identtinen kääntöhaka, jonka kääntönuppi on ilmalaivan (Zeppelin) mallinen. Löytyy hyllytavarana Raision Bauhausista - muualla Habo hyllyssä ei ole näkynyt.jmattis kirjoitti:vinkki: kannattaa metsästää vanhanmallisia saranoita ja sulkimia, niin voi sitten ikkunarempan yhteydessä laittaa kaikki puitteet oikeasti avautuviksi.
