Pari päivää tehty purkuhommia, ja yllätyksiä löytynyt. Osissa taloa villa tehnyt tuhoja, osasta tuhojen aiheuttajista ei varmaa tietoa. Mutta korjataan.
Tässä parit kuvat millaisia ylläreitä tullut vastaan, sen lisäksi että löysin lattialankkujen alta teurastetun västäräkin tilasta, jossa eriste oli painunut ehkä 3-4cm. Yhdessäkään ylläripaikassa ei ollut kosteata, lahonnut puu vaan pölysi ja purut myös.
Toisen makuuhuoneen lattialankkujen alta löytyi lahot lattianiskat. Lahoa oli kuvan mukaisesti n.30-40cm seinästä niin että niskat irronneet seinästä. Liekkö syynä villa, jota oli juurikin n. 30cm seinän vierissä. Miten tarkasti tuollaiset lahovauriot korjataan, riittääkö lahon osan poisto vai revitäänkö hyvinkin tarkasti kaikki vähänkin mustunut aines pois (joka muuten on kuivaa ja kovaa)??
Toinen kuva samasta paikasta. Kopeloin pystyrungon palkit läpi, ne tuntuisi olevan kovia.
Kun samaa lattiaa purettiin eteenpäin, löytyi lisää lahoa. Nyt meneekin mielenkiintoiseksi - kuva on huono, mutta eristeenä oleva puru/olki oli muuttunut harmaaksi pölyksi 5cm:n matkalta pinnasta (maatunutta?). Saman verran oli lattianiskat lahonneet yläosasta, myös lattialankut lahoja alapinnasta. Olisiko vika tässä: ulkoseinien vieret tukittu villalla, lattiassa muovimatto --> alhaalta nouseva kosteus tökkäsi muovimattoon ja lahottanut lattilautoja & niskoja & eristettä.
Viimeisenä yllätyksenä, rossipohja on romahtanut parista paikkaa.
