Sadolin Suede?
leppäkerttu
Sadolin Suede?
Onko kokemuksia noista maaleista? Onko pinta tosiaan niin fantastisen, käsinkosketeltavan mokkanahkamainen kuin mainokset antaa ymmärtää. Tekisi nimittäin mieli maalata vanha kulahtanut tapetti, jossa on kohokuviota. Jos vaikka saisi tällä tavoin seinästä (tai kahdesta) kiehtovan sisustuksellisen yksityiskohdan, joka vuosien jälkeen voisi kertoa monta jännittävää tarinaa, mikäli osaisi puhua.
Pinta ei ole, käsinkosketeltavan mokkanahkamainen niinkuin mainokset antaa ymmärtää. Mutta tämä juttu on niin tyypillistä naista.
"Tekisi nimittäin mieli maalata vanha kulahtanut tapetti, jossa on kohokuviota. Jos vaikka saisi tällä tavoin seinästä (tai kahdesta) kiehtovan sisustuksellisen yksityiskohdan, joka vuosien jälkeen voisi kertoa monta jännittävää tarinaa, mikäli osaisi puhua."
Mutta sulla on hieno haave, ja siksi vastasin, ja pidin tuosta lainatusta.
Totta, Suede ei ole pinnaltaan mokkamainen. Tuntuu karheuden puolelta hieman hiekkapaperilta. Eli mokkanahan näön saat muttet tuntua.
Jos se näkö kelpaa, niin suosittelen, että maalaat siveltimellä. Telalla kuvio menee helposti umpeen ja näyttää tavalliselta maalilta. :)
Restaurointi, entisöinti: "...kohteen käyttökelpoisuuden tai yhtenäisyyden palauttaminen"
Suede kannatta maalata ristiin rastiin pensselillä sutien niin saa aikaan parhaan efektin.Pohjamaali kannattaa olla lähellä pinnan väriä jos haluaa hillitymmän pinnan.Telatessa maali tosiaan menettää tenhonsa.Pinta jää karheaksi.Suede pitää sekoittaa ERITTÄIN hyvin ennen maalausta ja myös maalauksen aikana kannattaa sekoitella että minimaalisen pienet muovikuulat ovat tasaisesti värin joukossa.
